Originally posted by jankko
M60/M62 kysymyksiä ja vastauksia III
Siellä takana on yks vesirööri mikä kannattaa kairata. En löytäny ny kuvaa puhelimesta ku itelle tein. Mutts voin koittaa muistaa huomenna ottaa. Sitte mrrk.lta uuet hihnapyörät jos ei oo jo. Vesipumppu pyörii pikkase kovempaa. Jaa sun kansia taisin koneistamolla kahtoakki ku omat osat kävin hakemassa enne joulua. Jos joku tarvii turbo pakosarjaa m60 /62 e34 nii voisin myydä
Onko tää vesirööri kansien yhdysputkien kanava? Kumpi puoli vai molemmat? Otas kuva niim näkee mimmonen.Originally posted by ike24 View PostSiellä takana on yks vesirööri mikä kannattaa kairata. En löytäny ny kuvaa puhelimesta ku itelle tein. Mutts voin koittaa muistaa huomenna ottaa. Sitte mrrk.lta uuet hihnapyörät jos ei oo jo. Vesipumppu pyörii pikkase kovempaa. Jaa sun kansia taisin koneistamolla kahtoakki ku omat osat kävin hakemassa enne joulua. Jos joku tarvii turbo pakosarjaa m60 /62 e34 nii voisin myydä
Hihnapyörät löytyy. Joo siellähän ne viel on. Onko minkäkokosta putkea pakosarja? Joudun varmaan tekemään hieman muutostöitä pakosarjoihin, miettinyt mikä koko ois sopiva? Jos vääntäs uudet
Ei tarvi ku tuo toinen puoli. Sisä rööri on jotai 38mm iha vesijohto putkee.ja iha sopiva ainaki turbo käytössä.menis vissii pienempikiOriginally posted by jankko View PostOnko tää vesirööri kansien yhdysputkien kanava? Kumpi puoli vai molemmat? Otas kuva niim näkee mimmonen.
Hihnapyörät löytyy. Joo siellähän ne viel on. Onko minkäkokosta putkea pakosarja? Joudun varmaan tekemään hieman muutostöitä pakosarjoihin, miettinyt mikä koko ois sopiva? Jos vääntäs uudetLast edited by ike24; 23-01-2022, 08:39.
Eipäs oo viel tullu avattua tuota luukkua, pitänee avata.Originally posted by ike24 View PostEi tarvi ku tuo toinen puoli. Sisä rööri on jotai 38mm iha vesijohto putkee.ja iha sopiva ainaki turbo käytössä.menis vissii pienempiki
Taidan päätyä 42mm ulkohalkaisijaltaan olevaan putkeen ja alkuputken pituus pitäs olla 90cm mitä oon tuossa laskeskellu.
Onko kukaan mitannu tai muuten todentanut lohkojen puolikkaiden erilaisia lämpöjä ja onko vaikutusta tuolla kuskin puoleisen aukon suurennuksella? Pakosarjakin vaikuttaa jonkin verran, sen verran erilainen on bank2 puolella.
Vaikka lohkossa aukko on pienempi kuin toisella puolella, niin kansien nousureiät on molemmilla puolilla samanlaiset ja sehän sitä veden kiertoa kuristaa enemmän kuin nuo isommat reiät lohkon peräpäässä.
Vertaa vaikka 18mm puutarhaletku jossa Y-haara, jonka toinen haara 12mm ja toinen 15mm. Y-haaran perästä jatkuu yhtäpitkällä 15mm letkulla ja molempien letkujen päässä 8mm "suutin". Veikkaan mututuntumalla että vesisuihku nousee molemmissa haaroissa yhtä korkealle.
No, kyllä omastakin lohkosta tuosta kuskin puolta hieman työstin.
Lämpeneekö nämä m60 mosat mitenkä paljo yleensä helteellä taikka lakeria jauhaessa?
Itellä ainakin tahtoo lähtee lämpöviisari nousemaan jos joutuu jonottamaan esim parteilla kun jonotti isommalta tieltä aluelle, 80c termari, iso griffin syyläri ja 16" flekti ja flekti lähtee päälle 87c ja on ns suoralla virralla kunnes anturi katkasee (myös sammuksissa) joutu samnuttaan auto välil. Tosin voi olla tos e28 oman mittarin toleranssi hieman eri mitä yleensä. Ei ollu viel paikallaa noita siivapyöriä. Lakeria jauhaessa ei tarttee hirveen kaua jauhaa kun lähtee nouseen
Ei toi data loggaus oikein kuulu tän foorumin harrastajien puuhiin minkään moottorimallin osalta.Originally posted by bemmeri View PostOnko kukaan mitannu tai muuten todentanut lohkojen puolikkaiden erilaisia lämpöjä :
Saulilla tais olla perinteiset mittarit kiinni kummassakin kannen ulostulossa. Ei ilmeisesti mitattavaa eroa lämmöissä suurentamisen jälkeen. Eli ei ainakaan huonommaksi mennyt kanavan avartamisen jälkeen.Aprilia RSV4
Ei toimivassa autossa ole tollasia ongelmia.Originally posted by jankko View PostLämpeneekö nämä m60 mosat mitenkä paljo yleensä helteellä taikka lakeria jauhaessa?
Eli joko flekti on paska teholtaan, termari vittuilee tai jäähdytin on epäsopiva vesipumpun tuotolle.Aprilia RSV4
Näyttää kovin pieneltä kuvassa toi vai hämääkö kuva vaan...
65 x 43 senttiä on vakio syylarin koko? Vakio termarikin on 105 astetta ainakin m62
olikohan mitat tuumina 27,5"x19". isoin mitä mahtuu ja aika paksukin. tos oli mishimoton e36 syyläri mut vaihdoin ton koska huomattavasti paksumpiOriginally posted by Oxtar_ View PostNäyttää kovin pieneltä kuvassa toi vai hämääkö kuva vaan...
Mulla on kiinanpojan tekemä e36:n "mishimoto", orkkis m60 termari, motonetistä haettu noin 40cm puhaltava flekti, sekä about 20x30cm öljynjäähdytin. Noilla on pysyny jo monta kesää lämmöt kurissa hellepäivinä, oli sitten radalla hankaamassa tai työmatkalla ruuhkassa. Itse kiinnittäisin eniten huomiota ilman ohjaimiin, ilman niitä mikään ei riitä.
saman kokoinen flekti tos puhaltaa. ootko mistä ottanut öljylauhuttimelle lähdöt? öljysuodattimelta? taidan laittaa lisälämpömittarin jotta näkee misä asteissa lämmöt pyörii.Originally posted by Daa Daa View PostMulla on kiinanpojan tekemä e36:n "mishimoto", orkkis m60 termari, motonetistä haettu noin 40cm puhaltava flekti, sekä about 20x30cm öljynjäähdytin. Noilla on pysyny jo monta kesää lämmöt kurissa hellepäivinä, oli sitten radalla hankaamassa tai työmatkalla ruuhkassa. Itse kiinnittäisin eniten huomiota ilman ohjaimiin, ilman niitä mikään ei riitä.
pakosarjat on kyl lämpökääreeseen käärästy sekin taitaa hieman vaikuttaa.
Joutuu ostaan erijalan jotta siinä on lähöt öljynjäähyttimelle.Originally posted by jankko View Postsaman kokoinen flekti tos puhaltaa. ootko mistä ottanut öljylauhuttimelle lähdöt? öljysuodattimelta? taidan laittaa lisälämpömittarin jotta näkee misä asteissa lämmöt pyörii.
