M60/M62 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Gemmi
    • Dec 2010
    • 3354
    Mahtukos muuten kunkkupultti tuleen jakopäänkopan stefasta läpitte?, rikkomatta siis stefaa?:think
    • Urpo_rotta
      • 5386
      • Pirkkala
      #407
      Se napahan sillä on kiinni. Ei se napa mahu siitä läpi.
      Kysy jos tarvetta
      • KimmoK
        • 558
        • Kontiolahti/Joensuu
        #408
        M62B44 ei kestä kaasua kylmällä koneella, mutta käy hyvin tyhjäkäyntiä. Lämpimällä toimii hyvin. Imuvuoto?
        ///M Power
        @colehmaizel
        • bemmeri
          • 4180
          #409
          Kuka tunnustaa keltä ostin aikoinaan nuo hihnapyörät (pienempi vesipumpulle ja isommat laturi/tehostin) ja vieläkö moisia löytyy?
          Laita YV:tä niin katellaan tarkemmin. Ainakin tuolle vesipumpun pyörälle voisi olla tarvetta, mutta menisihän samalla nuo muutkin.
          EVERYTHING | WORKS
          • mrrk
            • Sep 2007
            • 515
            • Satakunta.
            #410
            Löytyy ja @.
            • Rockford
              • 8028
              • Pinsiö
              #411
              M62 jakopääremontti muuten tehty, mutta vanokset aiheuttaa päänvaivaa.
              Vaihdoin samalla molemmat vanos-/nokkaketjut + tensionerit, kun jakopää oli muutenkin auki. Tämä tietysti vaati vanospaketin irroittamista.
              Miten nuo vanokset ajoitetaan oikeaoppisesti?
              TISsistä yms. on katsottu, että yleismittari kiinni ja säätää kohdalleen. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Olen vääntänyt mittari kiinni vanoksia suuntaan jos toiseen ja en ole tullut yhtään viisaammaksi.
              Toisaalla taas yleismittaria ei ole käytetty ja ilmeisesti jätetty herran haltuun tai se on tarpeeton.
              Imunokkaa siis pystyy vanosta kääntämällä säätämään keskivaiheilta kumpaankin reunaan. Nokkien lukitustyökalu lukitsee tuon samaan asentoon vrt. pakonokkaan, mutta tämä ei ilmeisesti riitä.
              Kuka tietäisi vanoksien sielunelämästä enemmän?
              -Dodge Charger -73
              -Mercedes-Benz GLK
              -VW Transporter
              • bemmeri
                • 4180
                #412
                Nokat pitääkin olla lukittuna ja vain siitä vanoksesta kääntää ääriasentoon saakka kun ketjut vielä säädettävissä(pultit löysällä).
                Tuo pinnistä mittaminen on vain varmistus että vanos on ääriasennossaan. En muista miten jäykät nuo vanokset on jos siellä vanhat öljyt sisällä, mutta aukaistut ainakin menee kepeästi molempiin ääniasentoihin. Kyllä sen huomaa milloin stoppaa mekaanisesti ja kääntelee reilusti molempiin suuntaan niitä ennen ajoitusta. Kaikissa m62 vanoksissa ei edes ole noita pinnejä.
                EVERYTHING | WORKS
                • Rockford
                  • 8028
                  • Pinsiö
                  #413
                  Jaahas, tuo olikin hyvä tieto, että pinneistä mittaamista ei välttämättä tarvita.
                  Jakopää on muuten kasassa nyt ja lukitustyökalut on otettu pois vanoksien liikuttelun takia. Liikkuvat huokeasti ääriasennosta toiseen, mutta mikä on oikea asento? Eli miten ne käytännössä säädetään?
                  -Dodge Charger -73
                  -Mercedes-Benz GLK
                  -VW Transporter
                  • bemmeri
                    • 4180
                    #414
                    Pikkukaljoissa muistelen että aina vastapäivään kirii m62:ssa. Kun nokkien jengat on vasenkäteiset, niin luonnostaan ketjua kiristää niitä tiukatessa.
                    Eli vanos on perusasennossa myöhäisellä(vastapäivään) johon pultit tiukataan. Kato ihmeessä joku beisanin tai muun ohje m62tu ajoituksesta. Löytyy ihan kuvallinen ohje, en puhelimella viiti ettiä ja linkitellä, mutta pitäis löytyä aika helposti netistä tai yuotubesta.
                    Edit. Tuossa ainakin yksi ohje.
                    EVERYTHING | WORKS
                    • lj123
                      • Nov 2015
                      • 1215
                      • Lohja
                      #415
                      https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...ontrol/4NFvg67
                      TIS on usein aika hyvä myös.
                      E39 M5 -99
                      F11 530d Xdrive -14
                      • Rockford
                        • 8028
                        • Pinsiö
                        #416
                        https://www.germanautosolutions.com/..._tools_diy.php
                        Originally posted by lj123 View Post
                        TIS, Beisan, jenkkifoorumit jne. on luettu jo aiemmin ja yritetty ymmärtää.
                        Nyt kun tuon yleismittarilla tutkimisen voi skipata, joka varsinkin sekoitti turhaan (ilmeisesti) yksinkertaista asiaa, niin ymmärsinkö nyt oikein -> Eli rattaiden pultit löysälle, käännetään vanoksia vastapäivään kunnes tulee seinä vastaan ja pultit kiinni?
                        Nyt tarvitaan rautalangasta vääntöä ja selvää ohjetta
                        -Dodge Charger -73
                        -Mercedes-Benz GLK
                        -VW Transporter
                        • bemmeri
                          • 4180
                          #417
                          Käytännössähän se noin menee. Mutta onhan noissa ohjeissakin että ensin oikeassa järjestyksessä kevyeen momenttiin niitä pultteja ja sitten oikeessa vaiheessa kiristys lopulliseen.
                          En nyt noita ohjeita oon niin tarkaan tavannut, kun ite jouduin heittokellolla ajoittamaan, joka olikin aikaa vievä operaatio(että sai kaikki neljä nokkaa kohdalleen).
                          Noilla lukituspaloilla homma vaikuttaa ihan sippelille ja tärkein että se vanos on siellä perusasennossa. Ainakin tuossa 4.6l:ssa on imuventtiilit tosi lähellä mäntiä, kun vanos aikaisella, että jos pieleen vanoksen asento jää, niin ventiilit kyllä hipoo mäntiin.
                          EVERYTHING | WORKS
                          • Rockford
                            • 8028
                            • Pinsiö
                            #418
                            Ok. Eli ei muuta kun lukitusvehkeet takaisin kiinni ja päätypultit auki, vanokset ääriasentoon vasemmalle ja pultit kiinni. Triggeripyörät kiinni ja kopat paikalleen.
                            Kiitos paljon vinkeistä!
                            -Dodge Charger -73
                            -Mercedes-Benz GLK
                            -VW Transporter
                            • Rockford
                              • 8028
                              • Pinsiö
                              #419
                              Voi vanos
                              Kaikki lukitustyökalut paikalleen, pultit auki ja vanokset ääriasentoon. Lukitustyökalut pois ja nyt tuli huomattua, että apukuskin imunokka vääntäytyy heti sivuun, kun lukitukset ottaa pois. Muistelin lukeneeni jostakin jenkkifoorumilta, että vanos voi vääntää nokkaa eri asentoon, mutta vaikuttaa minusta hieman oudolle.
                              Eli kolme muuta nokkaa on identtisesti suorassa ja jää suoraan pistestanssit taivasta kohti, mutta toinen imunokka vääntää itsensä hieman vinoon, kun puran lukitukset ja ovat "lepotilassa".
                              Vanoksen toimintaperiaatetta on opiskeltu ja joudutaan vielä opiskelemaan, mutta en usko että tuon pitää noin jäädä? Ainoa mikä tulee mieleen, että pelkkä imunokka on yhden hampaan pielessä ja se nyt on tässä kohtaa vielä helppo korjata. Onko muilla ollut vastaavaa käytöstä?
                              -Dodge Charger -73
                              -Mercedes-Benz GLK
                              -VW Transporter
                              • peto2
                                • 8286
                                • Järvikylä (Nakkila)
                                #420
                                Originally posted by Rockford View Post
                                Voi vanos
                                Mutua: Vanokst taitaa olla tyhjänä öljystä -> joku venajousi painaa nokkaa juuri sopivasti että kääntää nokkaa aikaisemmalle ja vanoksessa oleva ilma puristuu, toisin kuin öljy tekisi?
                                Nakkaa privaa jos tarvetta.
