M60/M62 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Scitso
    • 2819
    • Kuusankoski
    #256
    Originally posted by jakeluvesimies View Post
    voihan ne olla noitakin. Pari vuotta sitten kyllä laitetettu molemmat. muttei varmaan ikuisia ole... eikös tuon huohottimen luulisi vaikuttavan molemmille puolin?
    Yks syy voi myös olla katalysaattorin tukkeutuminen kaverilla oli ykkösputken katti tukossa mut se meni hätäkäytölle heti ku polkas
    E34 525i Touring -96 "Iris"
    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
    E61 530d Touring -04
    ex. E39 520ia Touring -98
    ex. E28 520i -82
    • jakeluvesimies
      • Oct 2010
      • 2726
      • On the road @ Laplandia
      #257
      Jeps. Pitää varmaan kokeilla lambdaa irrottaa josko alkaisi virrata putki... ja samoin että saa varmistuksen sitten että tuo lambda antaisi sitten oikean vikakoodin (bank1) irti ottaessa...
      • jakeluvesimies
        • Oct 2010
        • 2726
        #258
        Niin se vaan bank2 lambdan vikakoodi hävisi kun vaihtoi apukuskin lambdan.ajoin myös ilman tuota lambdaa eikä nostanut bank1 koodia. Samalla hävis misfiret 1-4... eli kaikki mahdollista, vaan mikä selitys:think
        • Urpo_rotta
          • 5495
          • Pirkkala
          #259
          P
          Eihän sulla mitenkään voi olla lambdojen liittimet kytketty ristiin?
          Varmista kytkentäkaaviosta että on oikeat pinnit siellä missä kuuluukin.
          Niin ja millä koodit on luettu? Jos joku muu kuin inpa niin epäilisin sen näyttävän bankit väärin.
          Kysy jos tarvetta
          • 24venttiiliä
            • Feb 2013
            • 36
            Mistähän saisi m60b30 moottoriin öljypohjan mahdollisimman nopeasti? Joka paikassa myydään ei oota tai sitten on kolmen viikon toimitusaika.
            E34 530i -94
            Ex.E34 5251 -90
            • peto2
              • 8294
              • Järvikylä (Nakkila)
              #261
              Purkuautosta. Harrastajilla noita nurkat väärällään. Mullakin pari ylimäärästä.
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • 24venttiiliä
                • Feb 2013
                • 36
                Mistähän lähtisi vikaa etsimään, auto sai pikkutällin kanttarista, jonka seurauksena öljypohja hajosi ja samalla meni myös vesipumppu. Nyt on kyseiset osat vaihdettu, mutta auto ei käy lämpimänä hyvin kierrokset seilaa tasakaasulla ja kaasua pumppaamalla auto saattaa sammua. Kylmänä kierrokset ei seilaa, mutta ei se sillonkaan ihan normaalisti toimi vaan rötää vähäsen.
                Edit. Ja imm:n johdon irroittaminen kylmänä vaikutti käyntiin ja lämpimänä ei huomannut eroa.
                E34 530i -94
                Ex.E34 5251 -90
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Aloita perinteisistä: tarkista imuvuodot ja katso tulpankoloihin.
                  • Urpo_rotta
                    • 5495
                    • Pirkkala
                    #264
                    Lue vikakoodit. Mene jollekulle asiasta ymmärtävälle henkilölle jolla on inpa. Uskoisin että alkaa selviämään.
                    Esim. Mitatun ilmamäärän tyhjäkäynnillä kun katsoo ja jos se on pienempi kuin kuuluu, autossasi on imuvuoto. Sen mitä se kuuluu olla kertoo internet ainakin kohtuullisen tarkasti.
                    Imuvuodoltahan tuo kuulostaa. Jos kyseessä m62, inpalla näkee aika hyvin mikä/mitkä pytyt ei käy hyvin.
                    Täyskaasulla toimiiko? Jos toimii niin epäilys kohdistuu entistä enemmän imuvuotoon, sekä lambdakorjaukseen.
                    Kysy jos tarvetta
                    • 24venttiiliä
                      • Feb 2013
                      • 36
                      Täyskaasulla tuntuu toimivan, vikakoodit luettu tänään ja viaksi antoi 4 pytyn suuttimen.
                      E34 530i -94
                      Ex.E34 5251 -90
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Millainen oli kyseinen vikakoodi tarkemmin?
                        • isopasi1
                          • Jan 2018
                          • 2
                          • Lieto as.
                          #267
                          Moi!
                          Löytyisikö m62b35:een koneeseen ajoitustyökalut lainaksi korvausta vastaan? Ei välttämättä kiinnosta ostaa, vaikka eivät nyt niin kalliit olekaan. Ajoitus ei ole kovin helppoa ilman niitä ja tiedän, että voi tehdä ilmankin, mutta jos saisi kerralla kuntoon?
                          Pasi I.
                          • Juhs_
                            • May 2013
                            • 20
                            M62b44 pukkaa vikakodia nokka-akselin asentotunnistimesta ja pitäisi uusi hankkia. Onko kokemuksia toimiiko tuollainen Schmiedmannin "tuote on tarvike, mutta OE laatua" oleva anturi vai onko viitisenkympiä kalliimpi oleva alkuperäinen ainoa vaihtoehto?
                            • TuoAntti
                              • 4178
                              #269
                              Ostaisin alkuperäisen. Joskus m62tu:ssa noiden tarvikkeiden kanssa puljasin, niin pari kertaa piti vaihtaa tarvike uuteen ja sitten lopulta alkuperäinen uusi, eikä sen jälkeen hättyytellyt mitään koodeja.
                              EVERYTHING | WORKS
                              • Bemssi
                                • Feb 2010
                                • 868
                                • Kerkkoo
                                #270
                                e39 540i -00
                                ensimmäinen m62b44 tuli hommattua itelle pienenä projektina. Rupeaa pätkimään kun antaa nopeesti kaasua 3500-4000rpm kohalla ja ei kierräkkään sitten enempää. Nätillä kaasulla saa rajottimelle saakka. Imm johdon nyppäisee irti, niin auto pelaa normaalisti (onko siis imm sökö).
                                Vaihdettuja osia: tulpat, venttiilikopan tiivisteet,bensantankin huohotusventtiili, b-suodatin ja separaattori.
                                Inpa antaa koodina bensatankin huohotus venttiilistä. Muutaman kerran tullut lambda probe for cat ja switched oxygen sensor.
