M60/M62 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Daa Daa
    • 910
    Onkos kukaan hiotuttanut m60 nokkia? Missä tehty ja millaset speksit on nokkiin tullut?
    • bemmeri
      • 4180
      Ei ihan m60 kepit, mutta m62-vanos nokat hiottiin pari vuotta sitten camshaftworksilla. Muistaakseni 150€ per keppi ja cnc-hiomakoneella tehty.
      3mm pois perusympyrästä. Ja millistä milliin 240(n.275-280 kokonaisasteet) 10,8mm nostoa. Nuo tehty aihioista joissa oli nostoa 10,5mm. Eli alle 10mm nostolla olevista vakiokepeistä ei noin tiukkoja saa, mutta paremmat kuitenkin.
      Jos ois perus m60 moottori työnalla, niin soveltaisin noista rajummista vanosnokista, jotka hiottu. Tulisi vielä kevyempi jakopää, kun yksirivinen ketju sitten.
      EVERYTHING | WORKS
      • Daa Daa
        • 910
        Työn alla on m60b44 johon olisi tarkoitus käyttää tällä hetkellä paikoillaan olevasta m60 koneesta 15tkm sitten kunnostetut kannet, sekä samalla vaihdetut jakopään osat ja alakerta tulisi jakopää vammaisesta b44 vanos koneesta.
        Millään ei viitsi ostaa taas uusia jakopään osia, ihan vaan sen takia että saisi kevyet hilut, niin täytyy tyytyä tuohon m60 jakopäähän ja nokkiin. Noita m60 kansia on varallakin vielä yhdet, joista nyt joutaisi nuo nokat lähetellä hiottavaksi. Täytyypä siis kysellä camshaftworksiltä mitä noille voisi tehdä..
        • bemmeri
          • 4180
          Lähinnä bonuksena heitin että hieman "keveempi" vois olla noilla uudempien yks riviketjulla ja muilla hiluilla.
          Kai se venttiilikoneiston "massa" tulee pääasiassa liikkuvien osien ja käytössä olevan nokan mukaan.
          Kyllä noista m60 nokistakin saa mukavat hiomalla, onhan niissä jo vakiona enemmän asteita/nostoa, kuin m62:ssa.
          EVERYTHING | WORKS
          • mrrk
            • Sep 2007
            • 515
            • Satakunta.
            Virtasen Maurilla kävi omat joskus aikaa sitten, olisko ollut 500e kaikki neljä.
            • Daa Daa
              • 910
              Onkos kukaan tutkinut menisikö m60 imunokat pakonokiksi uudelleen ajoittamalla? Jos näin ois, saisi myös pakonokalle "paremman" aihion.. :think
              • ike24
                • Mar 2011
                • 957
                • haapavesi
                Mulla on imunokat pakonokkina.
                • Daa Daa
                  • 910
                  Taidan tyytyä budjetti ratkaisuun ja hiotuttaa vain imunokat, näytti catcamssin katalogin laimein imunenä olevan 258° ja 224°1mm, nostoa 10mm. Jospa tuosta orkkis imunokasta saisi hiottua lähelle tuollaisen, niin sopisi nuo toiset imunokat pakonokiksi..
                  • jannmann
                    • 5856
                    • Joccis City
                    Jos vapari konetta meinaa, kannattaa nokkiin panostaa. Kohtuu helposti irtoaa se 380hv 4,4 koneesta.
                    Aprilia RSV4
                    • Daa Daa
                      • 910
                      Joo olet jannmann aivan oikeassa.
                      Mutta tämän keväiseen "öljynvaihtoon" ei ole enää tämän isompaa kuluerää budjetoitavissa, saa tällä kertaa luvan riittää tuo isompi alakerta, hiotut imunokat, moottorinohjaus ja suuttimet.
                        • 10946
                        Tekeekö kukaan M62tu etanolisoftaa?
                        • Urpo_rotta
                          • 5351
                          • Pirkkala
                          Joutunee suuttimet vaihtamaan?
                          Kysy jos tarvetta
                            • 10946
                            Eihän tuo suuttimien vaihto sinällään mikään ongelma, ole mutta E85 softan tekijät tuntuu olevan aika harvassa..
                            • Urpo_rotta
                              • 5351
                              • Pirkkala
                              Onnistuiskos se silleen että skaalais moottorinohjaukseen vaan isommat suuttimet, se ei liene tekemätön paikka, ja sitten etanolisarja esim. Eflexfuel paikalleen? (Jos se siis kasikoneeseen käy)
                              Ja voithan tuota eflexfuelin pojilta kysyä tekevätkö custom softan sulle jossa isommat suuttimet huomioitu:think sekin lienee teknisesti mahdollista. Näin ei tarvitsisi omaan moottorinohjaimeen koskea ollenkaan.
                              Kysy jos tarvetta
                                • 10946
                                Eflexfuel kyselin, niin periaatteessa käy, mutta suuttimien liittimiin ei kuulemma ilman leikkelyitä sovi laittamaan tuota väliin tulevaa johtosarjaa. Eivät sanoneet mitään suuttimien riittävyydestä.
                                Vilkaisin pikaisesti winols:lla ja ei näytä ihan helpolta kun aika heikosti dokumentaatiota tuosta ME 7.2 näkyy olevan tarjolla. Ei taida kovin moni tuolle tehdä softaa.
