M60/M62 kysymyksiä ja vastauksia III
  • bemmeri
    • 4180
    #451
    En ole läheltä nähnyt ja fiksua kuvaakaan en löytänyt noista eflexi-sarjan suuttimiin tulevista liittimistä. Mutta jonkun asennusvideon perusteella liitin näyttää aika saman kokoiselle kuin normaali suuttimen liitin.
    Ei tuossa hirveesti joutuisi leikkaamaan. Kun nappaa ne vakiot suuttimen liittimet irti niistä "johtokoteloista" ja työntää eflexi-sarjan suuttimien liittimet vakion aukkoihin/aukoista. Tuurillaan saattaa sopia uudet liittimet siihen koteloon ihan siltään. Tai sitten joutuu hieman niitä aukkoja muokkamaan, että liitin mahtuu läpi. Jos on väljä, tai liitin jää selvästi irti kotelosta, niin ei sekään haittaa. Mullakin taitaa takimmainen olla irti toisen puolen kotelosta.
    Muistaakseni noissa koteloissa on vielä jonkin verran tilaa, niin sinne saisi tehtyä nätisti eflexi-sarjan naittamisen auton johtosarjaan.
    Suuttimet saattaa loppua kesken täyskaasulla jos pelkällä e85:llä ajaa. Kun aattelee että viina tarvii sen 20-30% lisää kakkua. Niin vaihtaa jotkut sopivat n. 250cc suuttimet tai nostaa bensanpaineen 5bar.
    Muistaakseni finjektorilta ostin m62tu suodattimeen sopivan säädettävän bensanpaineen säätimen. Sillä saa vaikka tuohon 5bar säädettyä. Vielä jos haluaa hifistellä ja alkuperäinen bensapumppu vaihtamatta, niin samalla kätöstelee jonkun etanolin kestävän walbron, tms. tankkiin. Niin ei huolta senkään suhteen. Taitaa kyllä vakiopumppukin kestää viinaa jollainlailla, mutta tuppaahan noita hajoamaan ihan bensallakin ikääntyessään.
    EVERYTHING | WORKS
      • 10947
      EBay:ssä ei näköjää ihan mahdottomia maksa, jos tilaisi setin esim. 260cc kunnostettuja suuttimia.
      Kenelläkään tietoa miten tuo Eflexfuel käytännössä säätää suihkutusaikaa? Onko siellä vain +x% perustuen etanolianturin lukemiin vai onko siellä jotain muutakin älyä?
      • Vauhtivaunu
        • Jun 2008
        • 2714
        • P-Karjala
        #453
        Onko paljonkin halvempia kuin tällaiset uudet suuttimet:
        Purchase 24 lb/hr Disc High-Z Fuel Injector or shop other Fuel Injectors - High Impedance and Racetronix products.
        • Urpo_rotta
          • 5370
          • Pirkkala
          #454
          Ei ole tietääkseni juuri muuta älyä. Jonkinlainen lämpöanturi asennetaan moottorin ulkopinnalle
          Laite perustunee pitkälti mainitsemaasi % nostoon plus adaptoituvaan kylmäkäymnistys systeemiin
          Kysy jos tarvetta
            • 10947
            https://www.racetronix.biz/product.asp?ic=d1810xx
            Kyllähän nuo nyt reilut tuplat maksaa, joten on siinä nyt jonkun verran eroa.
            Eli isompien suuttimien kanssa ei tule toimimaan.
            • Urpo_rotta
              • 5370
              • Pirkkala
              #456
              Ei suoraan mutta kysy sitä voivatko tehdä custom softan sulle. Eli ns. Oletus aukiolo vaan pienemmälle. Minun mielestä se olisi toimiessaan näppärä idea.
              Kysy jos tarvetta
                • 10947
                No voisihan tuokin olla vaihtoehto, viimeksi kun kysyin tuohon M62tu sopivuuttaa, niin vastaamisessa meni kuukausi. Sanoivat lisäävänsä listalle, noh tuosta vajaa kuukausi, eikä vielä ole listalla.. Yksivaihtoehtohan olisi laittaa sinne tämäntapainen boksi: https://www.autoethanol.eu/carethano...ne-v4-2-d8.htm . Ainakin tuolla väitetään, että ohjelmoitavissa oleva, joten voisi itse sinne sitten säätää sopivat arvot. Jos tuo osaa myös vähentää, niin suhteellisen helppo olisi tarvittaessa sitten kääntää bensalle.
                • Urpo_rotta
                  • 5370
                  • Pirkkala
                  #458
                  Ko. Firma (Eflexfuel) on tossa 300m päässä naapurissa. Kerran kävin ja jäi asiallinen kuva ja siksi ehdotinkin että kysyis softan muokkausta.
                  Kysy jos tarvetta
                    • 10947
                    Kyllähän sinne voisi sähköpostia laittaa, itselle vaan jäi kuva, että ihan hirveästi ei kiinnosta, tai sitten on niin kiire. Itseä kiinnostaisi tosin tuollainen, jota itse saa säädettyä enemmän.
                    • Lähtis
                      • Dec 2010
                      • 271
                      • Toijala
                      #460
                      Kysytääs täältäkin. Eli m60b30 moottori kyseessä. Lohkon kyljessä numerosarja 1 725 970. Netin syövereistä kaivettu tolla osanumerolla, että kyseessä nikasil lohko ja b30. Koitin osanumerolla hakea myös bmw fans ja realoem kautta, tuloksetta. Tarjoaa ainoastaan alusil lohkoja. Tänään kysytty myös kl-varaosista tolla osanumerolla, tuloksetta. Tarjoaa myös alusil lohkoja.
                      Eli mistä saan virallista dokumenttia tosta patista, että on m60b30? jos leimasedät sattuu tätä vaatimaan..
                      BMW e30 320i m50b25+holset -86
                      Volvo 242 b254tic -83 updating-->m50bxx+holset
                      Volvo 740 b230 -90 (herraskainen)
                      • Vauhtivaunu
                        • Jun 2008
                        • 2714
                        • P-Karjala
                        #461
                        Mittaa tulpanreiän kautta iskunpituus? B40=80mm ja B30=67,6mm ainakin tämän mukaan:
                        • Urpo_rotta
                          • 5370
                          • Pirkkala
                          #462
                          Villi arvaus mutta bmw varaosalohkohan saattaa olla alusil vaikka alunperin m60b30 onkin nikasil.
                          Mutta se melkein vaatisi että varaosanumero olisi korvautunut toisella.
                          Tämä pitäisi selvitä tutkimalla realia/fansia.
                          Tämä siis pelkkä arvaus.
                          Kysy jos tarvetta
                          • evilracer
                            • Nov 2015
                            • 224
                            Olisko tuosta listasta hyötyä? M60 sivulla 24:
                            Nelikuutio 328i, tölkki ja monta merssua
                            • Jonsku
                              • Sep 2002
                              • 4647
                              • Tuusula
                              #464
                              Saatan muistaa väärin, mutta eikös siinä lohkon etuosassa ole lätkä johon on kaiverrettu tyyppikoodi mallimerkinnän lisäksi .. ? :think
                              ex. 3 x E34 M5 3.8 (Daytonaviolet, Avusblau, Diamantschwarz)
                              ex. E30 V8 M-Tech 2 Cabrio "Kylpyamme"
                              ex. Alpina D10 Touring #33/94
                              ... and many more
                              • Lähtis
                                • Dec 2010
                                • 271
                                • Toijala
                                #465
                                https://en.wikipedia.org/wiki/BMW_M60
                                http://www.ge39.com/files/zeigeinfo.pdf
                                Tuli selvyys tolla evilracerin linkillä, eli niin kuin Jonskukin tossa edellä mainitsi, lohkon etuosassa kaasuläpän alta toi merkintä löyty.
                                Toi iskunpituuden todentaminen on sitten se viimeinen vaihtoehto, jos ei muuten onnistu.
                                Mutta suuret kiitokset kaikille vastanneille
