M60/M62 kysymyksiä ja vastauksia III
  • TuoAntti
    • 4178
    #541
    Originally posted by Nokkamuki View Post
    Miten nuo M60/62 moottorien kannet sopivat keskenään? Ensvuonna, kun taitaa tilavuusraja jäädä pois niin mietin, että saisko noita M62B35 kansia sopimaan M60B40 tai M62B44 lohkoon?
    Sopinee. Miksi, puristuksien takia, vai "omavalmistemoottori" tehorajan takia?
    Jos viritysmielessä, niin huomioi että venttiilit pienemmät 3 ja 3,5l koneissa.
    Puristuksia saa mukavasti hieman lisää kun 4.4l:ssa käyttää m60b40 kansia ja nokatkin on paremmat.
    EVERYTHING | WORKS
    • Nokkamuki
      • Jan 2014
      • 31
      #542
      Omavalmisteen takia, tehoraja on 244. Eli ostaa vaikka sen B40/44 ja leimaa varten käyttää B35 kansia.
      • TuoAntti
        • 4178
        #543
        Ok. Eli haluat vain oikean tilavuuden otteeseen.
        EVERYTHING | WORKS
        • Urpo_rotta
          • 5420
          • Pirkkala
          #544
          Puristus ei nouse, tai jos nousee niin olemattoman vähän, johtuen m62 männistä jotka ovat n.0.5mm kuopalla keskeltä. Tämä on asia jota monikaan ei tiedä.
          Tämä tieto perustuu tähän:
          Edit: nyt linkki on oikealle sivulle
          Mutta modi on todella hyvä siltikin, moottorin alarekisteri muuttuu todella paljon verrattuna vakioon m60b40
          Kysy jos tarvetta
          • Urpo_rotta
            • 5420
            • Pirkkala
            #545
            Aivan turhaa, sanoo katsurille että mikä kansi on kyseessä. Mistä hän sen voi tietää, nehän on identtisiä päällepäin. Osanumerokaan ei ole ongelma jos löytyy hieman kekseliäisyyttä.
            En yllytä ketään tekemään näin mutta jos kerta aikomus on kumminkin laittaa ne eri kannet
            Kysy jos tarvetta
            • Nokkamuki
              • Jan 2014
              • 31
              #546
              Tämä kävi myös mielessä, mut jotenkin haluais varman päälle. Riittääkö siis katsurille esim. B35 kannen ostokuitti vai miten todistetaan, ettei ole alkuperäinen kansi paikallaan?
              • Urpo_rotta
                • 5420
                • Pirkkala
                #547
                Sanoo että koko kone on vaikka b30 eikö siinä pääse helpoimmalla
                Kysy jos tarvetta
                • miyli
                  • Dec 2008
                  • 2100
                  • Naantali
                  #548
                  Tietääkö kukaan mikä on m60 moottorin imusarjan ja kannenkoppien pulttien momentit?
                  Käyttis: BMW IX3 G08 Lci Mineral Weiss Metallic
                  Harraste: BMW Z4 G29 M-Sport Alpinweiss 3 "with all equipment"
                  Talviprojekti: BMW E91 330ix "manual"
                  Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
                  1/4 maili 11.8 / 205 km/h
                  0-200km/h 11.40s
                  100-200km/h 6,00s
                  Exät: 19 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 6 kpl prätkää
                  • anteroro
                    • Jan 2009
                    • 434
                    • oulu
                    #549
                    M6 10nm
                    M7 15nm
                    M8 22nm
                    E30 325 M-tech II DCT
                    9.97s/238kmh
                    • miyli
                      • Dec 2008
                      • 2100
                      • Naantali
                      #550
                      Originally posted by anteroro View Post
                      M6 10nm
                      M7 15nm
                      M8 22nm
                      vielä kun uudet tiivisteet tulis, pääsis vaihtopuuhin
                      0-200km/h 11.40s
                      100-200km/h 6,00s
                      • TuoAntti
                        • 4178
                        #551
                        Toivottavasti otit OEM:t, niin ei ole parin vuoden päästä uudelleen vaihdon tarvetta.
                        BMW:llä kun tilaa, niin ovat kuulemma parempaa kumilaatua kuin tarvikkeet ja käsin hypistellessäkin oli eroa Victor reinziin pari vuotta sitten.
                        EVERYTHING | WORKS
                        • miyli
                          • Dec 2008
                          • 2100
                          • Naantali
                          #552
                          OEM:t tulee Leebmanilta
                          0-200km/h 11.40s
                          100-200km/h 6,00s
                          • Urpo_rotta
                            • 5420
                            • Pirkkala
                            #553
                            Kiristys pikkuhiljaa kaikkia tasaisesti kiristäen.
                            Miksikö? Koska niin on hyvä.
                            Kysy jos tarvetta
                            • asis
                              • Mar 2009
                              • 1142
                              Huono on kuva, mutta osaisiko joku kertoa tuon kuvassa näkyvän, koneen takaa lähtevän vesiletkun osanumeron? Tuo kaiketi menee vesiventtiilille? Koitin BMWfansin kuvista katsoa, mutta ei tullut selvyyttä asiaan. Kävin autoa käyttämässä kesken talviseisonnan ja tuohon kyseiseen letkuun ilmestyi reikä
                              E39 540iA 9/99.
                              E39 540iA M-Sport Imolarot II
                              E36 323i touring
                              Volvo V70 2.4D mk3
                              Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
                              Honda Civic 1.4 4d ES
                              Chevy Caprice Classic
                              E32 730iA
                              E39 528i Calypsorot metallic
                              E36 325i x2
                                • 10947
                                Omista muistiinpanoista 64218391005 kone-> vesiventtiili. Toinen siellä takana on kennolta paluu koneeseen. Itse vaihtaisin kyllä ne muutkin letkut. Koneelta vesiventtiilille menevä letku räjähti itseltä ja kuukautta myöhemmin meni seuraava letku.. Tämän jälkeen vaihdoin kaikki loput letkut.
