M60/M62 kysymyksiä ja vastauksia III
  • JJT
    • 6694
    M62 vanokseton moottori E28 korissa.
    Mistä rpm-tieto kierroslukumittarille? Voiko tuon ottaa eculta suoraan? (ilman että tulee savut mittarista tai ecusta)
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • aae30
      • May 2010
      • 2743
      • .fi
      Mielestäni/muistaakseni ainakin E39:ssä ollut vanokseton m62 rpm-tiedon suhteen sekä että,
      eli analogisesti omalla johdolla, ja jonkin(ehkä >9/97) päivityksen jälkeen sitten (vain?) CAN-väylässä.
      Että jos tiedät tarkemmin mistä DME on peräisin, näkee vastauksen WDS:säst.
      edit: jostain nyt tuli hämärästi mieleen, että oisko 5.2 ja 5.2.1 ero ollut juuri tämä siirtymävaihe korille/mittaristolle CAN-väylään,
      eli 5.2.1 tukis molempia, ja vasta vanoksen myötä 7.2 pudotti tuen analogiselle. Nää hajatelmat on kyllä syntyneet vuosia sitten WDS:säs vertaillen..
      Sorry I'm Not Sorry
      E34 540iA 93 sedan
      E34 540iA 93 sedan
      E39 530iA 00 touring
      • bemmeri
        • 4180
        Onko M62TU:lle, eli ME7.2:lle tullut kellään vastaan Alpha N -softaa tai tietää henkilöä/paikkaa kuka sellaisen voisi loihtia?
        Alkaa kyllästyttää tuo taistelu ilmamassamittarin kanssa. Taas yksi meni kertalaakista paskaksi. :think
        EVERYTHING | WORKS
        • ekkoo1
          • Jun 2019
          • 1369
          • Pohjanmaa
          Ootko fekzen.se koittanut kysellä?
          E39 540i -96 Ajamisen iloa
          E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
          • bemmeri
            • 4180
            En tämän MAF-asian tiimoilta. Muissa asioissa kyllä ja sain apuakin ja palvelu oli hyvää. Voisi kysäistä sieltä tätäkin.
            EVERYTHING | WORKS
            • Bansku
              • Nov 2011
              • 1493
              • Savo
              Onko m60b30 ja m60b40 softissa mimmosia eroja? Tarkotus nyt tosiaan tehä "m60b44" mutta toisen prokkiksen speeduino sekoilun johdosta haluan säilyttää vakio ecun ja näitä ajonestottomia ecuja ei liikaa ole tarjolla. Myös se tukee orkkis ecun suuntaan että haluan pitää automaattina tämän. B40 imusarja kyllä löytyy ja muistaakseni suuttimetkin mutta sitten lie maffissa muuta eroa kun putken koko b30 ja b40 välillä? Ja m60 aähköillä ja dampperilla siis meininki tehdä
              • aae30
                • May 2010
                • 2743
                • .fi
                Olisko ollut Morkai, joka jossain entisessä M60-topikissa mainitsi erojen olevan pitkälti ruiskutusajoissa/MAF:fin "kartassa", ja suuttimetkin on samat.
                fwiw., ei o montaa päivää/viikkoa, kun fekzen.se:n Andreas mailissa mainitsi:
                Yes its the same hardware so you can use an M60B44 chip in this 404 ECU as long as
                josta tuo b44 voinee ollut typo, tai sitten ei, ja häneltä nuokin hyllystä löytyy.
                Sorry I'm Not Sorry
                E34 540iA 93 sedan
                E34 540iA 93 sedan
                • Urpo_rotta
                  • 5316
                  • Pirkkala
                  Kyllä melkein satavarmasti softissa on muutakin eroa kuin suuttimien ja maffin koko.
                  Sen tiedän että kyllä se b30 purkilla ainakin ihan hyvin käyntiin lähtee.
                  Ostat nimenomaan sen ajonestollisen, oliko se nyt -484 purkki, siinä taitaa olla vähän paremmat vikadiagnoosimahdollisuudetkin.
                  Siihen sitten vaan joku emulaattori jolla ews murheet väistyy.
                  Kysy jos tarvetta
                  • -kalevi-
                    • Aug 2012
                    • 507
                    • Tuusula
                    Mulla löytyisi ylimääräisenä m60b40 moottorilla olevasta automaattivaihteisesta e38 -484 boksi. Emulaattorilla vaan ajonesto pois ja kovaa ajoa
                    E87 118d
                    E70 3.0d
                    Ex: E36 M3
                    Ex: E36 cabriolet m60b40
                    Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
                    Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
                    • Bansku
                      • Nov 2011
                      • 1493
                      • Savo
                      No joo, en lähe tohon emulaattori hommaan niin tulin nyt siihen tulokseen että laitan hyllystä tuon maxxecu racen sinne ja manualisoin niin sillä on tapultetu noi ecu hommat.
                      Mihin kohti näihin on yleensä tavattu tehä öljyn paluu? Sama se nyt laittaa JOS tulee joskus tarve ahtaa tämä. Mikä firma myy täydellistä m60b40 moottorin tiivistesarjaa?
                      • -kalevi-
                        • Aug 2012
                        • 507
                        • Tuusula
                        Minä tein moottorin etuosaan ylemmän öljypohjan päälle tasaselle kohdalle. Kuvaa ei nyt ole. Öljypohja tulee siis pidemmälle, kuin jakopäänkoppa, niin siihen oli helppo tehdä
                        E87 118d
                        E70 3.0d
                        Ex: E36 M3
                        • Bansku
                          • Nov 2011
                          • 1493
                          • Savo
                          Näin arvelin kanssa kun tuota kasaa silmäili
                          • [Raver]
                            • Mar 2007
                            • 1613
                            Mitähän öljyä tuommoseen melkee puol miljoonaa ajettuun M62:seen uskaltaa laittaa? 5W40 vai 10W60 näin kesäkuumalla? :think
                            E30 325i 2D -88
                            E39 525i Msport 4D -03 :think
                            • ekkoo1
                              • Jun 2019
                              • 1369
                              • Pohjanmaa
                              5W-40 kelpaa sille katukäyttöön vallan hyvin.
                              • aae30
                                • May 2010
                                • 2743
                                • .fi
                                Onko kukaan sovittanut m62 öljynsuodattimen koteloa e34 m60 ?
                                Uutena ostaes säästäis reilu 50e gulf-mallia hankkies,
                                ja jos sit joskus siirtyy vanokselliseen jokatapauksessa,
                                niin sen m60 jakopään kiinnikkeen menettäis kuitenkin:think.
                                edit: nyt vast huomasin, et onhan niis letkutkin eri kokoiset o-renkaiden perusteella, eli custom letkut varmaan vaatis.
                                Sorry I'm Not Sorry
                                E34 540iA 93 sedan
                                E34 540iA 93 sedan
