N57 dieseleiden sisuskaluista
  • zakspeed
    • 2005
    Originally posted by mige95 View Post
    Nää n57 moottori nimitykset on kyllä niin sekavia wikipediassa sanotaa n57s olevan m50d kone kun realoem sanoo et n57s on 35d kone ja n57x on m50d tähän päälle kaikki muut variaatiot (wikipediassa)
    Ekat 25&30d koneet on ainaki n57d30a joka on 01.08.2009 -> sitä en tiedä mikä ero on mallilla joka on omassaki autossa mitä painettii vuoden 2008-2009.
    Ja ekat 35d koneet on n57d30b näissä kaikissa ainaki laakerit tehtaalta samoja, m50d kone on sitte eriksee ja ne kaiketi kestänykki ketjun,pumpun ja laakereitten osalta ? :think
    Karkea ulkonäkö jaottelu. N57S/johdannaiset = imusarja väärinpäin (~2009-2011)
    N57N/Z/X imusarja oikeinpäin (2011-2015)
    Wikipedia ei liene viisain tietolähde näissä asioissa.
    • mixah
      • 40
      • Switzerland
      #212
      Pääosin kyseessä ollut aina N57S moottori ja tähän asti AINA ollut ohjelmoitu. Näin omalle kohdalle osuneet ja käsittääkseni tässäkin viestiketjussa esiintyneet.
      Saa korjata jos olen väärässä.
      Itse huomasin ohjelmoinnin jälkeen kierrosten pysyttelevän selkeästi matalammalla. Johtunee varmasti lisääntyneestä väännöstä. Voisiko tuo yhdistelmä (lisää vääntöä - alemmat kierrokset -> suurempi rasitus voimalinjalle / kampiakselille) johtaa laakerin rikkoutumiseen?
      Toiseksi, onko miten kova homma tuo öljypohjan irroitus? onko kukaan sattunut tarkistamaan kulkinettaan, joka ei ole hajonnut?
      • Calypsocoupe
        • Mar 2003
        • 2932
        • EFNU
        #213
        En tiedä F-korisista, mutta E-koreissa taisi ETK:n mukaan riittää kun laski etupalkkia. Voisin kokeilla operaatiota joululomalla vaikkei mitään oireita ollekkaan ja vilaista jakopäätäkin, kun kärry taitaa taas nähdä autobaanaa. Tarvii vaan tilata kilkkeet, eli jotain tollasta:
        -öp-tiiviste, jakopään tiiviste
        -kampuran stefat molempiin päihin
        -damper & vauhtipyörä & kytkin pultit
        -laakerit ja kk&rl pultit
        -öljyt & suodatin
        -vaihdekepin puslat, laatikkoöljyt
        -pakoputken tiivisteet ja klemmari on jo
        Tuleeko mieleen muuta mitä olisi äkkiseltään unohtunut? Koneen maakaapelin voisi uusia, oli vähän hoh-hoijaa kun viimeksi vilaisin. Mistäköhän apinakehällä saa Plastigagea laakerivälysten mittaukseen, US-Parts?
        • mige95
          • Mar 2014
          • 1192
          • lahti
          #214
          Onnistuu ainaki takaveto f11:ses näin öljypohjan poisto, kone niin ylös ku tulee ja sähkö hammastanko sivuu pääsee aika hyvin käsiks.
          -g20 330e
          -e31 840ci sc
          -e46 316i (m52tub25)
          EX- f11 530d lci
          Ex- f01 730d
          Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
          Ex: -06 e61 535d m-sport
          Ex:-02 e39 530d manual
          Ex -93 e34 520i
          Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
          M62tu ajoitustyökalut.
          N47/n57 ajoitustyökalut.
          • mixah
            • 40
            • Switzerland
            #215
            Joulun pyhien aikana alkoi moottorista kuulumaan (tai huomasin asia tällöin) videossa esiintyvä ääni auton ollessa kylmänä. Osaako joku sanoa onko kyseessä nokkaketjun löystymisestä johtuva"rallatus" ?
            Koneen lämmettyä ääni vaimenee selkeästi:
            Onko ketjun vaihto edessä? vai voiko kyseessä olla joku muu komponentti?
            VM. 2011 N57Z ajettu 257tkm
            • jaki
              • 2982
              • Uusimaa
              #216
              J
              Eikö tuo ole vanhempi eli S kone? Imusarja väärinpäin?
              • mixah
                • 40
                • Switzerland
                #217
                Olet oikeassa. En ehtinyt korjaamaan itse, eli tosiaan N57S
                • Shatter
                  • Mar 2013
                  • 936
                  Jakoketjultahan tuo selvästi kuulostaa ja samanlaista rallatusta pitäviä klippejä netti on pullollaan. Pikimmiten vaihtoon, ettei paukahda motti kokonaan.
                  Ite kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
                  Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
                  Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
                  MB W108 250S '67
                  MZ RT 125/3 '62
                  Mobylette AV44 '61
                  • mige95
                    • Mar 2014
                    • 1192
                    • lahti
                    #219
                    Yläkiristin
                    Vertailin tollasta ensimmäisen version n57:kan yläketjun kiristintä tähän uusimpaa versioo, uudessa kiristimessä kiristys aluetta 5-10mm enemmän ja jousi jäykempi, pohjaa painettuna saman mittaisia.
                    Vanhankiristimen kanta 27mm uudessa 24mm uudessa pidemmät kierteet helpottaa paikoillee laittoa.
                    -g20 330e
                    -e31 840ci sc
                    EX- f11 530d lci
                    Ex- f01 730d
                    Ex -93 e34 520i
                    • oliw
                      • Feb 2019
                      • 30
                      • fin
                      #220
                      Uusi version jälleen myynnissä: 11318490219
                      Mitähän eroa tähän edeltäjään: 11318586699
                      Edellisessäkin: 11318576201 oli jo pidempi kiristysalue kuin vanhimmassa: 11317797901
                      • fraatti
                        • 4676
                        Löytyisikö tuolta vastaus kysymykseesi?
                        ps. jos jollain on tarvetta niin täältä löytyy ehjä kansi, kampiakseli, mäntäsarja yms osaa koneeseen... Kone on tuo aikaisemmin mainittu ja kampiakselista saa vielä soivan pelin. Lohkoa täytyisi käyttää näytillä että onko siitä muuhun kuin verkonpainoksi laakerin pyörähtämisen takia.
                        F11 535dX LCI
                        • oliw
                          • Feb 2019
                          • 30
                          • fin
                          #222
                          [QUOTE=fraatti;4173091]Löytyisikö tuolta vastaus kysymykseesi?
                          Ei tuolla mainittu osanumeroista tarkemmin. Olisi mielenkiintoista tietää mitä muutoksia viimeisimpään osaan on tehty verrattuna tuohon jo paranneltuun versioon.
                          • mixah
                            • 40
                            • Switzerland
                            #223
                            Laitoin privaviestiä näihin liittyen
                            • joko
                              • 1968
                              #224
                              Onko m550d moottoreissa myös laakerivikoja vai mikähän niistä paukkuu? Mobilessa on säännöllisesti myynnissä "motorshaden" m550d autoja. Oma saksankielen taitoni ei riitä ilmoituksesta tulkitsemaan selviäisikö sieltä vaurion syy.
                              Toki varmaan ihan ajamallakin rikki saa mikäli on ohjelmoitu "kaikki ulos" softalle
                              Vaivaako jakopään kuluminen ennen aikojaan myös m550d moottoria? Toki noita ei samassa mittakaavassa voikkaan olla kun valmistusmäärät on vähän eri kun tavallisessa n57 moottorisessa. Tuollakin m550d alkaisi hintansa puolesta olla melko kiinnostava käyttöauto, mutta saako sillä korkemmalla ostohinnalla mitään varmempaa moottorin osalta?
                              W906 319 sprinter - 14
                              • Laku
                                • 17676
                                N57:ssa on jonkun verran laakerivahinkoja käynyt.
