N57 dieseleiden sisuskaluista
  • fraatti
    • 4676
    Ja vielä vertailuksi poikkileikkaus M550D lohkosta. Putket ovat jotakuinkin samanlaiset mutta kannen ja runkolaakereiden erilainen kiinnitys selviää tästä kuvasta hyvin.
    F11 535dX LCI
    • fraatti
      • 4676
      Runkolaakeripukkien lukitus. Lieköhän tuossa parannuksessa olla kyse noiden "kynsien" muutoksesta? :think
      Tässä kuvassa N57 pata. Iästä ei havaintoa.
      Noniin nyt kun asiaa penkoi tarpeeksi niin löysin matskua mistä selviää mistä tuossa on kyse. Laakeripukkiin ja vastakappeleeseen on koneistettu "hampaat" jotka vastaavat toisiinsa. Tekniikka on ollut alkuun käytössä M67tu koneessa ja siinä "hampaita" on ollut kuusi kappaletta. N47 & N57 koneisiin hampaiden määrä on pudotettu kahteen. Tiedä sitten mikä on tilanne tuon uudemman N57 koneen kanssa. :think
      Kyllähän näiden juttujen valossa on tullut jo selville että kyllä bemarilla on tiedetty mikä tuon koneen heikko lenkki on... :think
      N47
      M67tu
      F11 535dX LCI
      • fraatti
        • 4676
        Katsoin ihan hyvikseen millaisen evoluution tuo värinänvaimennin on kokenut. Indeksinumeroita on ainakin useampaa tuohon uudempakin niin kai niitäkin on paranneltu ajansaatossa.... Kiinnitys näemmä on hiukan erilainen myös kuin M57:ssa.
        Näköjään klimppiin on laitettu 300g lisää painoa 535d:n tapauksessa. Muuten ulkonäkö on silmämääräisesti samanlainen vulkanoinnin kuviointia lukuunottamatta.
        11237800026 vanha 5.4 kg
        11238515002 uusi 5.7 kg
        Uudempi
        Wanhempi
        Sitten jos gummi alkaa tuoksumaan nenään niin saattaapi konepelli alta löytyä tälläinen...
        Владея предыдущими дизельными BMW, всегда ждал подобного момента, но, либо предыдущий владелец менял, либо следующий… Так как пробег уже за 150 тысяч, я изредка поглядывал на состояние оного, но ни т…
        F11 535dX LCI
        • Calypsocoupe
          • Mar 2003
          • 2932
          • EFNU
          #184
          Jos ykkösen laakeri meinaa vaihtaa hiippakuntaa, niin ei tuo dampperi ole huonoin arvaus. Oman vaihdoin jossain kolmen satkun jälkeen ennakoivasti, nyt mennään 361tkm kohdilla, koneen valmistusleimat natsaa auton valmistusajankohtaan eikä merkkejä avaamisesta näy.
          Btw. Vaihto on valovuoden helpompaa kuin M-koneeseen.
          • van cleef
            • 1954
            • 01830
            #185
            Vaikea yhtälö insinööreille Münchenissä säilyä markkinoiden ykkösenä moottoritekniikan kanssa. Suora kutonen -> pitkä kampura + nykyvaatimukset moottoreille = total motorschaden @200tkm
            Tuntuu vähän sellaiselta joutsenlaululta isoille dieseleille.
            • zakspeed
              • 2005
              Huoltoväli ja huoltoväli. Ja laiminlyöty huoltoväli.
              Lyhyempiin ollaan matkalla.
              • 314da
                • May 2015
                • 463
                • J
                #187
                Eikös noissa uusissa BMW dieseleissä olekkin jo lyhyempi huoltoväli?
                Öljynvaihto max ~25 000 km?
                • Urpo_rotta
                  • 5496
                  • Pirkkala
                  #188
                  Siinä kohtaa kun bmw tappaa 6 syl. Dieselin, on bmw:stä taas kuollut yksi iso osa.
                  Kysy jos tarvetta
                  • XV70D
                    • Jan 2013
                    • 209
                    Taisi olla viisasta sivuuttaa suoralta kädeltä kaikki N57 autot joissa huoltoväli oli vedetty pitkäksi. 33-37 tkm oli monessa yksilössä, pahimmat 2 yksilöä oli rullannu ~50tkm samoilla öljyillä. Nämä oli ruotsiautoja. Nykyisessä autossa öljynvaihdot on tehty keskim. 22 tkm välein alusta lähtien eli normaalia tiheämmin.
                    EX V70, W211, E61, A6, ny X3 Msport
                    • fraatti
                      • 4676
                      Ei taida olla uudempikaan ikiliikkuja, RIP
                      535d 2011 230tkm N57S
                      535xd 2012 300tkm N57Z
                      Molemmat ohjelmoituja.
                      F11 535dX LCI
                      • Urpo_rotta
                        • 5496
                        • Pirkkala
                        #191
                        RIP
                        Jos jossainpäin maailmaa naksahtaa n57, mitä hyötyä sen tietämisestä on tämän foorumin lukijoille?
                        Ylipäätään netistä kaivettujen ongelmien ja niiden kuvien esittely täällä ilman tarinaa mistäpäin esimerkki on kotoisin, ja mikä on auton tausta, antaa kyllä tästäkin asiasta epätodellisen kuvan varsinkin niille, ketkä eivät ole tekniikkaan niin vihkiytyneitä.
                        Kysy jos tarvetta
                        • fraatti
                          • 4676
                          Eiköhän näiden omistajat ole tätä ketjua selanneet. Eivät ole siis sen kauempaa. Toki kuvien löytäminen kotimaisilta nettisivulta on varsin hankalaa. Suurin osa kun ei satu kirjoittelemaan mihinkään foorumeille tai saatika sitten itsellä ole mitään mahdollisuutta perehtyä asiaan joko tilojen tai taidon puuttuessa. Tai sarvi otsassa on se verran korkealla että on vain helpompi olla vain hiljaa.
                          Toiseen näistä räjähtäneistä jyvistä olisi tarkoitus käydä tutustumassa tarkemmin myöhemmin. Laitan kuvia jos omistaja sen sallii. Itseä kuitenkin kiinnostaa mikä tähän mosaan oikein iskee ja itse palikoita syynäämällä saa varmasti vastauksen kysymyksiin mitä mielessä pyörii.
                          Ne sitten katsovat ketä asia kiinnostaa, jättäkööt sellaiset sitten ketjun rauhaan jos kerran yöunet menee. Kaikkia vittuamaisia vikoja on autossa kun autossa, wolkkareissa menee ketjut, kone syö öljyä, DSGt ja jos välttelee automaattia niin korkkaa manuaali(veljelle kävi näin )... Tutulla subarusta tuli kanki lohkosta läpi jne...
                          Toisten mielestä todennäköisyys että ongelma osuu omalle kohdalle on häviävän pieni mutta ilkeä silti sellaiselle joka maksaa muutaman kuukauden auton omistamisen aikana homehtuneen päävirtakaapelin ja perään vajaan 7k€ moottoriremontin. Ainakin jälkikäteen omistaja tietysti miettii sitten että oliko se softaaminen kuitenkaan hyvä idea. Mistä tämän oikein sitten voisi tietää? :think
                          F11 535dX LCI
                          • zakspeed
                            • 2005
                            Z version antautuminen kiinnostaa kuulla tarkemmilla spekseillä mikäli mahdollista.
                            Ja huoltohistoriat...
                            • isolohko
                              • 906
                              • Kymenlaakso
                              #194
                              Kenen ohjelmoimia ja millaiset tehot/väännöt, mitä modeja?
                              • fraatti
                                • 4676
                                535xd 2012 300tkm N57Z:
                                Ollut aikaisemmin AC Schnitzer-tehoboksilla varustettu. Myöhemmin suomeen tuotuna laitettu Celtic tuningin softa josta ei sitten mennytkään kauaa kun kone porsi.
                                AC Schnitzer speksit:
                                performance: 264 kW / 360 hp
                                torque standard: 630Nm
                                torque: 690Nm
                                Lopputulos näyttää nyt tältä. Tässä myös uudempi kampi kahdella vastapainolla.
                                1. runkolaakeri siis kaput. Joku tarkkasilmäinen huomaakin varmaan tästä että mitä eroa tässä on moneen muuhun vastaavaan keissiin...
                                F11 535dX LCI
