N57 dieseleiden sisuskaluista
  • TON-III
    • Nov 2018
    • 480
    Originally posted by mige95 View Post
    Mutta on myös mainittava että kaveripiirissä on yks +360tkm ajettu alkupään f01 730d joka on nyt vastikää ohjelmoitu, toistaseks ehjä. Tiedä sit onko noissa ihan ekoissa n57:ssa eri materiaalin laakerit.
    Toki myös ulosotettu teho/vääntö ratkaisee ? Mainituissa alkupään koneissa oli selkeästi vähemmän jerkkua.
    F13 640 DA X-Drive M-Sport -12
    • mige95
      • Mar 2014
      • 1192
      • lahti
      #242
      13hp&20nm eroa, uskon että toi vääntö joka alkaa 200rpm aikasemminku ekas versios on näistä merkittävämpi seikka.
      -g20 330e
      -e31 840ci sc
      -e46 316i (m52tub25)
      EX- f11 530d lci
      Ex- f01 730d
      Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
      Ex: -06 e61 535d m-sport
      Ex:-02 e39 530d manual
      Ex -93 e34 520i
      Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
      M62tu ajoitustyökalut.
      N47/n57 ajoitustyökalut.
      • TON-III
        • Nov 2018
        • 480
        13hp&20nm eroa.
        Aaa sekoitin 30d ja 40d mallit,sama kone mutta eri teholuokat.
        • Urpo_rotta
          • 5496
          • Pirkkala
          #244
          Korjatkaa jos olen tyystin väärässä mutta:
          Laakeriliuska ei tietääkseni kosketa kampiakselin kaulaa kuin kylmäkäynnistyksessä tai jos voitelukalvo pettää.
          Arvelen että ohjelmoidun moottorin kasvanut sylinteripaine kasvattaa siinä sivussa laakerille tulevaa Painetta, näin ollen riski voitelukalvon pettämiseen kasvaa.
          Tästä syystä öljyjen vaihto ja tässä tapauksessa myös laatu ratkaisee alkaako liuska kulua vai ei.
          Tosiasia lienee että sylinteripaineet ovat ihan sieltä automaailman korkeimmasta päästä
          On myös mahdollista että vaurion syntymiseen vaikuttaa myös mahdollinen rakenteellinen ongelma jonka takia laakereiden näkemä öljynpaine on riittämätön. Öljyllähän on 2 tehtävää laakerissa: toimia pinnat toisistaan erottavana tekijänä, sekä jäähdyttää.
          Kysy jos tarvetta
          • fraatti
            • 4676
            Joka käynnistyksessa tapahtuu kosketuksia. Jossain tuolla taaempana on juttua siitä. Samoin tietysti jos Woimaa on liikaa riski tuohon kasvaa. Lyijytön liuska ei enää ole "itsevoiteleva" ja kestää kosketuksia huonommin.
            Start-stop = not good...
            Myös jos lohko on tehoihin nähden "pehmeä" niin käy huonosti kun paikat muuttavat muotoaan...
            F11 535dX LCI
            • Urpo_rotta
              • 5496
              • Pirkkala
              #246
              Joo tämä on tosi, siinä on aina pieni hetki ennenkuin öljynpaine nousee, tosin onhan siellä se öljykalvo pinnoilla vaikka paine ei olisi vielä noussut.
              Kylmässä, kun öljy on aivan jankkia, tuo kyseinen voitelematon aika voi olla huomattavasti pitempi.
              Kysy jos tarvetta
              • zakspeed
                • 2005
                Tämän vuoksi B sarjan moottoreissa irox pinnoitetut (punaiset) laakeriluiskat. Kiertokangella ylempi ja rungoissa taitaa olla molemmat.
                • bem035
                  • Mar 2017
                  • 91
                  • P-Pohjanmaa
                  #248
                  Minkälainen homma on tarkastaa jakopään kunto n57:sta? Mitä mieltä ko käyntiäänestä, kuulu kylmällä koneella. https://youtu.be/WgsKHq6BoLs vänkärin puolelta. Auto e70 40d, 230tkm ajettu
                  • Urpo_rotta
                    • 5496
                    • Pirkkala
                    #249
                    Mulle on 100 kertaa lähetetty ääniviestejä ja videoita siitä, mille jakopää kuulostaa. Kertaakaan siitä ei ole voinut sanoa juuta eikä jaata.
                    Jakopään tarkistus vaatii suutinten ja venakopan irrotuksen.
                    Kysy jos tarvetta
                    • zakspeed
                      • 2005
                      Yläketjun venymä on helppo ja nopea todeta BMW korjaamossa purkamatta konetta ketjunkiristäjää enemmän. Alaketjun venymää ei saa muuten, kuin venttiilikoppa irti ja nokan ajoituksen tarkastus..
                      • bem035
                        • Mar 2017
                        • 91
                        • P-Pohjanmaa
                        #251
                        Eli samalla vaivalla vaihtaa jakoketjut ja hilppeet jos purkaa. Onko yläketju se joka nuista yleensä venyy?
                        • zakspeed
                          • 2005
                          Sen verran tilastollista dataa N47 vs N57 jakopään suhteen, että tälläkään päivämäärällä ei ole yhtään tehtaan tiedotetta julkaistu N57 jakopäiden takia. N47 on jokunen....
                          • Urpo_rotta
                            • 5496
                            • Pirkkala
                            #253
                            No ei alkuunkaan vaihda samalla vaivalla
                            Kysy jos tarvetta
                              Kuten tuossa todettiin, niin ei kyllä samalla vaivalla vaihda. Ketju takana, joten laatikko pois tai sitten kone irti. Eli kyllä tuossa melkoisesti on lisää jumppaa pelkkään tarkastukseen verrattuna.
                              • Supa
                                • 7597
                                #255
                                Onkohan porukalla huomioita hajoaako laakereita enemmän autoista missä start-stop?
                                Esim F01 pre-lci ei ole tuota automatiikkaa joten voisiko nämä N57 koneet olla teoriassa paremmin kestäviä seiskassa :think
                                - E90 320i LCI M-sport -09
                                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
