Originally posted by [Snowboarder]
N57 dieseleiden sisuskaluista
Alkuperäisenä taitaa pelkät osat jo maksaa parisen tonnia bmwautopartsilta, jos siis tarkoitit vain veivien laakereita.
Onko samat ongelmat N57D30C moottorissa? Paljon maksaa suunnilleen remontti ennakoivasti tehtynä? Jakopää+laakerit+öljypumppu?Osat?Töiden osuus(tämä varmasti vaihtelee paljon,mutta suuntaa antava edes tonnin tarkkuudella)?
bmw n57
Tuota juuri mulle yksi akeli kaulat kiillotettiin ja yksi kaula huottiin alikokoon kk. sitten akseli nitrattiin ja oikastiin näin se pitää tehdä jos oikein hyvän haluaa. Käyttöää vielä sitä vanhempaa alselia on kestävämpi.Originally posted by MajorDrake View PostJos hiotuttaa N57D30B kampiakselin kiertokankien kaula(n/t) ylikokoon, pitääkö kaikki hioa samaan vai vaiko vain viallinen? Tasapainoituksenhan se ainakin vaatii ko. operaation jälkeen...
Vain se kaula hiotaan "alikokoon" mikä on vaurioitunutOriginally posted by MajorDrake View PostJos hiotuttaa N57D30B kampiakselin kiertokankien kaula(n/t) ylikokoon, pitääkö kaikki hioa samaan vai vaiko vain viallinen? Tasapainoituksenhan se ainakin vaatii ko. operaation jälkeen...
Viallinen hiotaan, ehjät pysyy ennallaan. Ei noita kyllä yleensä ole tasapainoteltu mihinkään jos yksi kaula hiotaan.Originally posted by MajorDrake View PostJos hiotuttaa N57D30B kampiakselin kiertokankien kaula(n/t) ylikokoon, pitääkö kaikki hioa samaan vai vaiko vain viallinen? Tasapainoituksenhan se ainakin vaatii ko. operaation jälkeen...
Jos hiotuttaa N57D30B kampiakselin kiertokankien kaula(n/t) ylikokoon, pitääkö kaikki hioa samaan vai vaiko vain viallinen? Tasapainoituksenhan se ainakin vaatii ko. operaation jälkeen...Last edited by MajorDrake; 13-02-2023, 16:59.
Ei ole minulle tullut moottoriongelmia vastaan B57:ssa, mobilesta löytyy yli 300 tkm ajettuja eikä ole mainintaa moottorinvaihdosta tai remonteista...Originally posted by mige95 View PostOnko b57 koneista vielä tietoa miten ne kestää ?
Onko b57 koneista vielä tietoa miten ne kestää ? Tässä juttua uusista x5 ja x6 malleista puhutaa mäntien materiaalien vaihdosta ja polttoainepuolen päivityksistä.
Onks tää ollut täällä? Ei ainakaan haku löytänyt nimellä.
Briteissä poliisikäytössä ollut N57 oli imaissut öljynkiertoon asioita jotka kuuluvat toisaalle moottoriin josta oli aiheutunut reilun parin sadan vauhdissa totaalitulo mikä oli taas levittänyt öljyt yms. nesteet ympäriinsä sytyttäen tulipalon ja auto on lähtenyt lapasesta ja lopputulemana poliisi on kuollut.
https://www.newsandstar.co.uk/news/2...agedy-inquest/
Edit: Palotopicci tuli täyteen eikä uutta ole avattu, laitetaan tää nyt sitten tähän:
https://www.caranddriver.com/news/a3...olice-cars-uk/
"Some police BMWs powered by the older N57 diesel engine have been restricted to less stressful use after a series of engine fires, although BMW says there's no danger to civilians who own these cars."Last edited by Calypsocoupe; 04-02-2023, 20:01.
Ja ohjeistus oli jo 60-luvun Amazonin ohjekirjassa, että ajamalla lämpimäksi eli ei tuo ihan tuore ohje ollutOriginally posted by Wespa View PostVähänkään uudemmat autot lämpiävät kylmillä keleillä hyvin heikosti tyhjäkäynnillä, heti kun kone saa kuormaa niin alkaa lämmetä ihan eri tahtia.
Kiitos Laku.Originally posted by Laku View PostTyhjäkäynnillä tuskin kannattaa autoa "lämmittää".
Kyllä tuolla tarkoitettiin moottorilämmitintä eli säteily-, letkulämmitin tai polttoainelämmitin.
Ilman vastusmodia Webasto lämmittää vain sisätilan eli ei auta moottoria tipan vertaa.
Ihan mielenkiinnosta mihin perustuu toi "ei kannata lämmittää tyhjäkäynnillä"?
Mikä osa moottorista tuolloin kärsii?
Onko parempi siis lähtee liikenteeseen heti kylmäkäynnistyksen jälkeen?
Ei venymää ajoituskitillä tarkistettuna. N57 kiristysmomentteja missään netissä? Ista-kone rikki..
Eikös ne vahvistaneet sitä jonka jälkeen alkoivat mennä poikki?Originally posted by OVi View PostMahtaa syödä sama kuin neloskoneistakin, eli alkujaan liian heikko ketju.
