M50-turbo keskustelua osista 2019
  • janne[l
    • Apr 2011
    • 861
    • Ylöjärvi
    #406
    kiitos ! Jeesas paljon.
    Eniten aikaa meni miettiä miten kello tukevasti kiinni että saa pappatunturin pinnan hyvässä kulmassa sinne nostimeen jotta mittaus onnistuu. Ja turhaan kikkailin nokkien välisen ketjun ja rattaiden kanssa. Takaperin ei kannata konetta kääntää kun tarvis "påkittaa" vaan kääntää aina vaan eteenpäin niin ketjun löysä ei tee ongelmia mittaukseen.
    Kattelin tuolta penkkituloksista miten muilla säädetty noita,aika kirjavaa, Ite säädin molemmat 1.6mm eiköhän sillä pelaa. Tarvii viä ekan startin jälkeen tarkistaa nuo.
    e46 330i cabriolet
    e91 320d
    e36 328 törpö
    • Supra^
      • Jul 2005
      • 5150
      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
      #407
      Hyvä että onnistui!
      Jos nyt pilkkua nusastaan niin tuolla mittaustavalla siellä on todellisuudessa ihan hitusen vähemmän, kun pitäisi olla kello venttiilin varren mukaisesti, muutenhan kulma vähän vääristää tuloksia. Silti, puhutaan 0.1mm eroista joten ei väliä.
      Musti 8HP
      Nokivasara M47
      TeiniCoupé DCT
      E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
      • janne[l
        • Apr 2011
        • 861
        • Ylöjärvi
        #408
        oli se kulmassa itte mittauksessa,otin tuon kuvan vaan reksviitaksi kuinka mitta oli kiinni,mutta hyvä pointti
        e46 330i cabriolet
        e91 320d
        e36 328 törpö
        • Kuppila
          • Jun 2007
          • 47
          #409
          Paljonko vakioajotuksella pitäisi olla venttiilien auki m50b25 non-vanos koneessa?
          Seuraa projektipäivityksiä Facebookissa
          • Supra^
            • Jul 2005
            • 5150
            • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
            #410
            Muistaakseni 0.4/0.25mm imu/pako
            Musti 8HP
            Nokivasara M47
            TeiniCoupé DCT
            • jmikap
              • 46
              • kauhava
              #411
              Onko m50b25 vanos koneessa vahvemmat kiertokanget kuin m52b25 koneessa? Pituus ilmeisesti molemmissa 140mm?
              • tommii_96
                • Sep 2014
                • 129
                • Iisalmi
                #412
                On paljonkin paksummat kun m52 tikut ja kyllä molemmat 140mm
                530Da touring -99
                Ex323i turbo Coupe M-Sport -97
                EX S13 200sx m52 turbo
                e36 320i m52b25 turbo
                • Jynqq
                  • Apr 2013
                  • 142
                  • JKL
                  #413
                  Minkälaisia tulppia tänäpäivänä porukka käyttänyt? Ihan iridiumia vai perus jotain nkg 7?
                  Itsellä m50+holset viinalla, ja mietin ostanko suoraan vähän kalliimmat iridiumit vai meenkö perus tulpilla.
                  EX:
                  E30M50 -91Brillantrot
                  E30 Turbo
                  M-B Sprinter
                  VW..
                  4X E30
                  F11
                  E92
                  E61
                  F30
                  Fiat dethleffs -06
                  Vw golf
                  • Pazi88
                    • 11306
                    Perus tulpilla. Ngk 8 tai kylmenpi jos löytyy.
                    Instagram, YouTube kanava
                    • jmikap
                      • 46
                      • kauhava
                      #415
                      Ilmeisesti näissäkin jotain poikkeuksia. Ajelin reipas 400km ja kävin toteamassa että tämä m50b25 vanos alakerta onkin noilla "tikuilla".
                      • Arppa
                        • Jun 2006
                        • 1077
                        • Lumbriver
                        #416
                        Mahtuuko hx35 kokoinen ahdin kolmekuutosessa moottorin ja iskaritornin väliin ilman että kääntää moottoria pystympää? Pakosarjaksi on tulossa tämä
                        tai
                        Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
                        -Raahe Connection-
                        -Team Kärppä- limited edition
                        • janne[l
                          • Apr 2011
                          • 861
                          • Ylöjärvi
                          #417
                          mulla on tuo k64 pajan sarja hx40:sen kanssa. jää liikkumatilat. Kompurakotelo hipasee nokkapeltiin. Jos tuosta laskis laippaa 5mm alemmas niin mahtuis peltikin ilman muokkauksia. 35:sen kanssa varmaan mahtuu ihan suoraan kun eikös siinä ole pienempi kompurakotelo ?
                          e46 330i cabriolet
                          e91 320d
                          e36 328 törpö
                          • naikou
                            • Dec 2010
                            • 1870
                            • Pk-seutu
                            #418
                            Minkälaista pakorööriä täällä porukka käyttänyt m5xb25 350-400hp kokoonpanoissa? Mulla ollu nyt omavalmiste 3” rööriä turbosta takapuskuriin läpihuutavalla peräpöntöllä mutta haluaisin pappalook kolmeysiin vielä maltillisemmat äänet. Autoa vaivaa sellainen ominaisuus että noin 2tonnin kierroksilla etenkin pitkää ylämäkeä ajaessa auton sisällä on sellainen ärsyttävän matala ”kumina”, ärsyttää ku muuten niin hiljanen auto noilla 225/55r16 pullakumeilla. Kärsiskö laittaa katilta taakse vaikka 2.5 reikää taakse asti jos hukkiksen laittaa puhaltamaan suoraan alas vai alkaako ahistaa?
                            E39 523i Turbo
                            • TinoTK
                              • Apr 2009
                              • 816
                              • Kirkkonummi
                              #419
                              Onko mitään välivaimenninta? Vois auttaa asiaa.
                              En välttämättä lähtis tuosta putkea pienentämään.
                              ///BMW E34 525i Turbo -93
                              • ^Tonix^
                                • 641
                                • Vaasa
                                #420
                                Laita iso 2,5" vaimennin loppuun niin hiljenee paljon eikä varmasti ahdista sun tehoilla, eikä tarvi laittaa screamerpipeä.
                                e30 325 M-Tech2 2d M50 turbo
                                E30 318is
                                E36 M3 Coupe
