M50-turbo keskustelua osista 2021
  • Freak
    • Apr 2003
    • 2582
    #766
    Tulpan pitää olla riittävän kulmä, ettei se ala hehkumaan.
    Vanha Uuden liiton mies...
    • EtuX
      • Jun 2012
      • 115
      • Ilmajoki
      #767
      Tämä on kyllä tiedossa. Luulo oli että näinkin löyhässä moottorissa olisi mennyt tuo bcpr7es joka oli käytössä usemman kesän mutta siirrytään siis kylmempään senkin osalta
      F11 530d individual Brewster Green
      -2016.
      E34 525i Turbo Touring Daytona Violet
      -1994.
      Ascona B M20 Powered
      -1978.
      • anttti
        • 657
        • Hellzzzinki by nite
        #768
        Kyllä toi on soiva tulppa näihin vehkeisiin. Millainen kärkiväli oli?
        vehkeet levällään...
        • ooopeee
          • Dec 2011
          • 2122
          #769
          Bcr8es ajoin about 10tkm vakio kärkivälillä ja e85. Kärkiväli ei ollut kulunut yhtään kun tarkistin ja aika rajua launchia myös käytetty. 700hv
          VW passat 1.9tdi 4motion
          E36 "328" cabrio
          • Kristian malmisuo
            • Sep 2022
            • 29
            • Hämeenlinna
            #770
            Kolbenschmidt runkolaakeria saa 180asteen öljyuralla ja 360asteen uralla, kummat tilaan? Hinta ero sellanen että luulisi olevan jotain eroavaisuutta?
            • MR_piikki
              Alueaktiivi
              • 1327
              • Pori
              #771
              Kysytäänpä nyt täältä.
              Onko porukka ajanut millä puristuksilla M50 non vanoksella turbotettuna, polttoaineena E85.
              Mulla oli tuossa 8:8:1 rutuilla tulevat wisecot, mutta nyt pytyt porataan 84.5 ja täten uudet männät moottoriin. Wisecoa myydään "vapari" malleina 11:0:1 puristeisina, mahtaako raadin mielestä olla liikaa ruttuja. Ohjaimena ecumaster ja itsellä ajatus, että saisi tuota alaväännön puuttumista pois.
              Gas or ass, no free rides
              F10 520d lci
              E36 325 ahdistettu.
              • Urpo_rotta
                • 5496
                • Pirkkala
                #772
                Jos meinaat yhtään kovemmilla paineilla ajaa, jätä ruttu niin että dynaaminen puristussihde ei oo enempää kuin 9,5 etanolilla.
                Esim. 1mm/1mm ajoitus nostaa dynaamista puristusta verrattuna vakioajoitukseen.
                E85 kun alkaa esisyttymään, kone ei kestä sitä kuin hetken.
                Kysy jos tarvetta
                • Urpo_rotta
                  • 5496
                  • Pirkkala
                  #773
                  Minusta se riippuu moottoristasi. Semmonen varmaan laitettava mikä siellä on ollukki
                  Kysy jos tarvetta
                  • Kristian malmisuo
                    • Sep 2022
                    • 29
                    • Hämeenlinna
                    #774
                    Yksinkertainen ja looginen vastaus, mutta tässä tapauksessa moottoria on lähdetty rakentamaan pelkän raaka lohkon ympärille b28 kampiakselilla joten vanhoja laakereita ei ole :(
                    • Keme
                      • 225
                      • Rannikko
                      #775
                      180 asteen uralla olevat.
                      JEEE JEE!
                      • Takalo_kari
                        • 1359
                        • tku
                        #776
                        Lähes 20-vuotta vanhoissa siviili turbo koneissakin käytetään yli 10 puristuksia niin miksi 2020 pitäisi käyttää alle 10 rutistuksia? esim. vm2005 VW 2.0TFSI 10.5:1
                        Muistelisin että puristussuhteen muutos vaikuttaa hyötysuhteeseen, ei niinkään tehoon (edit alla kopioituna teksti jonka löysin asiasta)
                        Whereas excessively high compression ratio is the most common engine building mistake, the most common engine builder misconception is that increasing the compression ratio has a significant effect on power (or torque).
                        The chart at the right shows that this is not the case (ref: Internal Combustion Engine Fundamentals by J. Heywood, pp. 843).
                        A useful rule of thumb is that raising the compression ratio one point (i.e. from 10:1 to 11:1) increases power by about 3%.
                        ​However this potential power increase is only available if the gasoline octane allows running the engine at the MBT timing value without detonation.'
                        http://www.daytona-sensors.com/engin...uidelines.html
                        tossa vielä jotain käppyrää puristus vs ennakko
                        Vastaan vielä kysymykseen, mulla muistaakseni ruttu 9.0:1 -olisin halunnut enemmänkin mutta jostain syystä tällainen siitä sattumien kautta tuli.
                        Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
                        Kiitos ajastasi? :think
                        • naikou
                          • Dec 2010
                          • 1922
                          • Pk-seutu
                          #777
                          Eimittää sittenkää
                          E39 523i Turbo
                          • Urpo_rotta
                            • 5496
                            • Pirkkala
                            #778
                            Ilmeni ongelma m50 non vanos koneen kanssa hiotuilla nokilla (1mm-1mm 240° ja nostot 10.83 ajoitus tekijän ohjeen mukaan imu 110° ja pako 114° lobe center.)
                            Kuuluu resonointia muistuttava melko äänekäs ääni kannen/imusarjan suunnilta 2700-3000rpm kohdalla. Sen jälkeen ääni häviää, ja esim. 4000rpm kone pyörii nätisti.
                            Venakoppaa raotin ja kaikki vaikutti olevan ok.
                            Tämä kaikki siis paikallaan kaasutellessa.
                            Kone on säätämättä, kaikki säädöt on edellisen setupin jäljiltä.
                            Edit: kyllä tuo metelöi aikalailla vaikka ennakko olis mitä tahansa. Joten se ei vaikuta, kuten aiemmin kirjoitin.
                            Nyt ei auta kun selvittää, onko mahollista että männät hipoo venttiileihin joko ajoitus tai mitoitusvirheen takia.
                            Kysy jos tarvetta
                            • jmp2002
                              • 5729
                              • Rovaniemi
                              #779
                              Eagle h-profiili veivit ja arp pulteilla... mikähän on kiristys momentti.
                              E30 325i Touring -89
                              E30 325i touring -88 m50tbo
                              G20 330e M-Sport -20
                              • ^Tonix^
                                • 641
                                • Vaasa
                                #780
                                60nm.
                                e30 325 M-Tech2 2d M50 turbo
                                E30 318is
                                E36 M3 Coupe
