M50-turbo keskustelua osista 2021
  • Matuh
    • Apr 2013
    • 3704
    #736
    Originally posted by cook View Post
    Oletteko uusineet öljypumpun samalla, katselin että pierpurgin pumpun saa uutena n. 230-250e.
    Kysymys kuuluu onko tuo hyvä? Kuitenki pieni investointi kokonaiskustannuksissa😁
    Jos runko ehjä niin, roottorit voit uusia. Halvemmalla pääsee
    E36 328i M50B30 turbo
    Skoda vRS
    • cook
      • 383
      • Piilossa
      #737
      Eipä noista runko taida miksikään mennä😅😁
      • Urpo_rotta
        • 5496
        • Pirkkala
        #738
        Räjähtääkö kone samantien jos paljerakona 1,7mm? Kannessahan ei oo kun ne kaks kalottia joiden kohdalla paljealuetta edes on.
        Painetta laitellaan reilut 1,5bar ja e85
        Kuinka kriittistä ylipäätään e85 koneessa tuo on:think
        Kysy jos tarvetta
        • Odto
          • Apr 2017
          • 125
          Paljerakoasiaa yritin tutkia konetta kasatessa, löytämättä hyvää vastausta. Jäi lähinnä kuva, että pienempi = parempi ja palotilan muodon takia sillä ei oikeastaan ole edes merkitystä. Onhan näissä vakio m50 koneissakin kaikkea väliltä 1-4mm. Joku jolla on oikeaa faktatietoa voisi vähän avata asiaa.
          Omassa koneessa on paljerako n. 1,9mm ja männässä vielä 2mm dome, joka varmaan myös vaikuttaa jotenkin palavan seoksen liikkeisiin... 1,2bar painetta, eikä ainakaan vielä ole räjähtänyt.
          • cook
            • 383
            • Piilossa
            #740
            Miten porukalla on ahdetuissa m54:ssa ventiilinjouset, onko vakiot vai vaihdettu jämäkempiin?
            • Kristian malmisuo
              • Sep 2022
              • 29
              • Hämeenlinna
              #741
              Tuli ostettuu maxpeedingrodsin veivit, vain yksi ollut koneessa sovittelussa edellisellä omistajalla. Eilen kun töihin otin mukaan ja mittailin hetken niin ilmeni että yhdessä kangessa yläsilmä on 22.035 ja männäntapin kanssa kolisee heiluttaessa, muut olikin 22.005 ja 22.010 välissä. Mittailin huoneen lämpösinä ja muiden kanssa männäntappi ei pääse kolisemaan. Jotenka onko vinkkiä missä päin suomea olisi paja joka vaihtaisi yläsilmän ja katsoisi kaikki muutkin kauttaaltaan? Lensulta kysytty eivätkä vaihtele yläsilmiä.
              • Urpo_rotta
                • 5496
                • Pirkkala
                #742
                Tammerdiesel Tampere
                Kysy jos tarvetta
                • hezekiel
                  • 250
                  #743
                  Jos korvaan M50 moottorin valurautaiset pakosarjat M52 orkkis tuubisarjoilla niin laitetaanko silloin pakosarjan ja kannen väliset tiivisteet 3 kpl 2-reikäiset kuten M50 vai 2 kpl 3-reikäiset a'la M52?
                  E32 735iAL, E36 320iA
                  • Urpo_rotta
                    • 5496
                    • Pirkkala
                    #744
                    Kumpi tahansa käy minun tietääkseni
                    Kysy jos tarvetta
                    • Urpo_rotta
                      • 5496
                      • Pirkkala
                      #745
                      Osaakos kukaan sanoa tähän mitään:
                      Hiotutin non vanos kanteen 2x imunokkia
                      Millistä milliin 240 astetta ja nostoa 10,83mm
                      Nää pitäs toimia hydenostajilla vielä, mutta kun puran tuon hydenostajan atomeiksi ja mittaan kaikki osat sen pituus jää auttamatta noin milllin lyhyeksi. Sisällä olevan "sylinterin" liikematka ei vaan riitä.
                      Nokkapukit on toki jyrsitty auki yläpäästä
                      En epäile nokan tekijää sudentekijäksi, vaan epäilen, voisiko mulla nyt olla jotkut semmoset nostajat jossa on vähemmän varoja kuin jossain muissa.
                      Nää on siis alkuperäiset bmw leimoilla olevat 35mm INA nostajat vuodelta -90 eli ihan ekoja m50 moottoreita.
                      Mahtaako esim. Jokin tarvikenostaja olla liikematkaltaan pitempi?
                      Minusta tämä on täydessä mitassan aika tarkkaan 19mm
                      Toki täytyy vielä soittaa nokan tekijälle ja kysyä
                      Kysy jos tarvetta
                      • anteroro
                        • Jan 2009
                        • 434
                        • oulu
                        #746
                        E30 325 M-tech II DCT
                        9.97s/238kmh
                        • Urpo_rotta
                          • 5496
                          • Pirkkala
                          #747
                          Kiitos
                          Tosiaan mun nostaja on erilainen rakenteeltaan kuin tuo.
                          Mun nostajassa on tuon renkaan virkaa hoitamassa semmonen peltikaulus joka samalla estää sitä mäntää tulemasta ulos
                          Sen peltikauluksen vois ehkä jättää pois, niin se pääsee pitenemään vähän enemmän:think
                          Kysy jos tarvetta
                          • naikou
                            • Dec 2010
                            • 1922
                            • Pk-seutu
                            #748
                            Yksi vaihtoehto on myös lashcapit mutta sellaisia ei taida foorumilaiset tykätä käyttää ja onhan tuo hydraulisen paininkupin pikku modaus edullisempaakin
                            Lisäksi lashcapista huonoja kokemuksia 2jz koneissa kun ohuet sellaiset menee kappaleiksi
                            E39 523i Turbo
                            • Urpo_rotta
                              • 5496
                              • Pirkkala
                              #749
                              Joo, kävin sovittamassa nostinta ilman sitä peltikaulusta ja se riitti kuromaan raon lähes kiinni, 0,05mm liuska meni väliin, mutta ei enää 0,15mm öjynpaine sitten hoitaa välyksen nollaan
                              Ikävä puoli on se, että sisällä olevajousi on siis maksimi mitassaan, jolloin paininkuppi ei paina yhtään nokan pintaa, vasta koneen käydessä välys on nolla.
                              Tällä ei ole muuta väliä kuin se, että nokan ajoituksen asettaminen vaikeutuu.
                              Kysy jos tarvetta
                              • EtuX
                                • Jun 2012
                                • 115
                                • Ilmajoki
                                #750
                                Nyt on vakio mäntien kestotestiä pari kesää alla niin aika siirtyä sellaiseen mikä kestäisi useamman kesän kerralla, joten mikäs se on foorumilaisilla valinta mäntä valmistajalle nykypäivänä :think
                                Ja toinen kysymys, onko jollain valmistajalla suoraan tarjolla ylipaineen kestäviä mäntiä noin vakio puristus suhteelle tai jopa isommalle vai meneekö customi hommiksi:think
                                Moottorina m50b25tu
                                F11 530d individual Brewster Green
                                -2016.
                                E34 525i Turbo Touring Daytona Violet
                                -1994.
                                Ascona B M20 Powered
                                -1978.
