M50-turbo keskustelua osista 2021
  • Urpo_rotta
    • 5273
    • Pirkkala
    Originally posted by naikou View Post
    Joo jättää vvt yksikön pois ja laittaa toisen samanlaisen, ei huono. Näissä tekniikoissa ei varmaan ole enää mitään mistä ei olisi jo ”tarpeeksi jauhettu”
    Et kertonut mihin moottoriin
    Kysy jos tarvetta
    • TinoTK
      • Apr 2009
      • 810
      • Kirkkonummi
      Originally posted by Vauhtivaunu View Post
      Toinen M50nv imunokka? Mikä kysymys taas? Eikö tätä ole jauhettu jo niin hienoksi jauhoksi ettei nokkia voi kysymyksillä enää hioa
      -M50-turbo keskustelua osista 2021
      -M54 imunokkaa ajateltu kaveriksi
      Varmaan LS. Mutta tosissaan eiköhän tossa maalaisjärjellä ajateltuna nyt vanoskoneesta puhuta
      Ja kaikkihan täällä on hinkattu miljoonaan kertaan, mutta tässä etitään ymmärtääkseni M54 imunokalle vastaavaa settiä, niin en nyt tiedä mikä tässä oli niin kamalaa.
      ///BMW M550d LCI
      • Freak
        • Apr 2003
        • 2562
        No entäs se us m3 imunokka? Eikö niitä saanut valmistajalta aika huokeaan, muutaman satasen hintaan. Remohan se taisi ansiokkaasti laittaa osanumero ja valmistajan nimenkin foorumille aikoinaan. Ehkä hän aktivoituu tämän lukiessaan ja postaa tiedot uusiksi.
        Vanha Uuden liiton mies...
        • Odto
          • Apr 2017
          • 114
          Kumman tässä nyt laittaisi athena cooper ring, vai mls?
          Onko myös kannattavaa tiputtaa paljerako milliin? Vakiokoneissa se on 1-3mm, joten oletan moottorin toimivan ongelmitta sillä alueella.
          Puristukset kasvaa melko suuriksi, jos paljeraon yrittää tonne milliin.
          pahvi 2mm, plaje 2.15mm, puristussuhde 11.7:1
          pahvi 1.6mm, palje 1.75mm, puristussuhde 12.3:1
          pahvi 0.9mm, palje 1mm, puristussuhde 13.5:1
          Noin niinku suurinpiirtein...
          • Urpo_rotta
            • 5273
            • Pirkkala
            Paljeraon tulisi olla alle millin tai yli kaksi milliä eli 1-2mm on se nakutukselle arka alue.
            Molemmat tiivisteet toimii kyllä, mutta mls vaatii aivan virheettömän pinnanlaadun
            Kysy jos tarvetta
            • Remotion
              • Mar 2003
              • 15278
              • Ajamisen Iloa
              Schmiedmannilta tilasin kummatkin bemarin osanumerolla ja 3kk venttailun jälkeen aattelin kysyä että missä maksetut osat, toinen oli tullut eli S52B32 imunokka ja pakonokkaa en saanut, otin sitten vastaavan Schrickiltä. Kummatkin BMW nokat maksoi noin 700€/kpl mutta koska oli musta perjantai niin taisi saada noin 600€/nokka siitä syystä. Schrick nokka samoissa hinnoissa noin 700€.
              Sanoisin että tilaa suoraan Schrick tai Kissakams, metalli oli erinäköistä vs S52B32 ja valmistaja osaa kertoa mitä saa ja mitä ei, vanhemmissa bemarin osissa vähän arpaa että tuleeko osaa vai ei. On niitä muitakin valmistajia tietenki.. kattoo mitkä sa passeli hintaan.
              Ei noita S52 nokkia liiku käytettynä kuin jenkeissä ja ne menee heti jos halpoja tai sitten ne on jo tosi huonokuntoisia, usein molemmat... ei kannata tänne asti roudata ja todeta että pilalla.
              Osanumerot löytää helposti bmwfans.info
              Minulla tallessa vain tälläiset tiedot:
              Bemarin nokat:
              S52 imu 252 10.2
              S52 pako 244 10.2
              M50 imu 240 9,7
              M50 pako 228 8,8
              M50tu imu 228 9,0
              M50tu pako 228 9,0
              M52 imu 228 9,0
              M52 pako 228 9,0
              M54b30 imu 240 9,7
              M54b30 pako 228 9.0
              S50b30us imu 252 10,3
              S50b30us pako 240 9,7
              Schrickin nokat
              M52 imu 252 10,2
              M52 pako 244 9,5
              M50 imu 256 10,5
              M50 pako 244 9,5
              M50tu imu 252 10,2
              M50tu pako 244 9,5
              Z3 coupé individual
              E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
              • aae30
                • May 2010
                • 2728
                • .fi
                no mutta noihan vaihtelee, että mitä milloinkin on "loppu". esim. atm. näyttäis imunokka olevan loppu,
                ja taas pakonokkaa löytyy. bmwautoparts.net:kin myis alle 500e/kpl, mutta leebmann24 päihittää
                toimitusajassa + n.50e hinnassa:
                Sorry I'm Not Sorry
                E34 540iA 93 sedan
                E34 540iA 93 sedan
                E39 530iA 00 touring
                • Remotion
                  • Mar 2003
                  • 15278
                  • Ajamisen Iloa
                  Ohho, kannatta ostaa tuolla hintaa jos tuotetta löytyy!
                  Mulla tuosta on aikaa ainakin 5v jo.
                  Z3 coupé individual
                  • Daa Daa
                    • 910
                    Eikai tuo hinta mikään erikoinen ole, aika tasan 4.vuotta sitten Pielmeierillä tuo oli 408e toimituskuluineen.
                    • Pazi88
                      • 11175
                      Ja 6 vuotta sitten 315€ toimituskuluineen
                      Instagram, YouTube kanava
                      • ohhoh
                        • Aug 2014
                        • 191
                        Niin tuossa taisi olla kuvassa pakonokka, millä ei käytännössä mitään tee.
                        Oliko jollain faktaa Usan 30i zhp mallien imunokan spekseistä?
                        11317919241 osanumerolla? Bmwautoparts antaa uuden nokan hinnaksi n.520e ilman sisäänkirjautumis alennuksia. Onhan silläkin toki hintaa, mutta uusi on aina uusi:think
                        • OGR
                          • Jun 2008
                          • 35
                          • Virrat
                          Morjesta. Löytyykö keltään cad kuvaa m54 imusarjan laipasta tai valmista leikettä alumiinista. Ei tunnu löytyvän mistään järkevää imusarjaa turbo käyttöön
                          Cnc koneistettu laippakin ppf oli 400~ ja imusarja joka ei mun setuppiin edes sovi muokkaamatta oli 1200~.
                          • Pazi88
                            • 11175
                            Vakio kyllä toimii erinomaisesti, mutta tuossa on steppi filu m54 laipasta: https://drive.google.com/file/d/1ABs...ew?usp=sharing
                            • Oksanen
                              • 713
                              • Nokia
                              Myös M50 imusarja menee helposti paikalleen, ja sekin piisaa varmasti siihen mihin M54:n saa järkevästi piisaamaan.
                              Edit: tietty jos korina joku muu ja täytyy saada pienempään tilaan mahtumaan niin alumiini-imusarja on ainoa vaihtoehto
                              E28 535 1985 (S38B36+K31)
                              E36 323 1996
                              E46 Compact 2001
                              • Pazi88
                                • 11175
                                No en tiiä siitä helposti, kun pitää ainakin keksiä miten luotettavasti tulpata nuo tk-venttiilin lisäkanavat. Ja lisäksi m54 kannen kanavat on eri muotoiset mitä m50 yms. niin en tiedä tuleeko alanurkissa pitämisen kanssa ongelmaa.
