M50-turbo keskustelua osista 2021
  • Matuh
    • Apr 2013
    • 3703
    • Kouvola
    Originally posted by coldfox View Post
    Minkä kokoinen hukkis olisi sopiva perus m50b28 600-700hv moottoriin? Riittääkö 44 millinen?
    Perus KKD 60mm on todettu toimivaksi yli 1000hv seteissäkin.
    E36 328i M50B30 turbo
    Skoda vRS
    • coldfox
      • Jan 2016
      • 53
      • porvoo
      Onko pakko olla noin iso? Luulin että pitäis olla pienempi jos ottaa enemmän koneesta irti.
      • aae30
        • May 2010
        • 2747
        • .fi
        tämä koon merkitys lienee muuttunut ajoista, jolloin ei eculla niinkään aktiivisesti hukkaporttia
        molempiin suuntiin vielä paineilla ohjailtu jne.:think.
        Sorry I'm Not Sorry
        E34 540iA 93 sedan
        E34 540iA 93 sedan
        E39 530iA 00 touring
        • jmp2002
          • 5728
          • Rovaniemi
          Kyllä 44mm riittää noille tehoille, mutta tärkiämpää on sijoittelu... suoraan pakopesään on helppo ja hyväksi todettu...
          E30 325i Touring -89
          E30 325i touring -88 m50tbo
          G20 330e M-Sport -20
          • Pazi88
            • 11212
            Jep. Paras tulee, kun asettelee niin että pakokaasujen on yhtä helppo mennä hukkikseen, kuin turboon.
            Instagram, YouTube kanava
            • Matuh
              • Apr 2013
              • 3703
              • Kouvola
              Ei toimi kaikilla ahtimilla optimaalisesti noin.
              Skoda vRS
              • Odto
                • Apr 2017
                • 119
                Mulla on kone kerran lämmitetty 90c lämpötilaan. Onko nyt oikea hetki jälkikiristää kansi? Muutama sivu sitten A.I kiristi kannen lämpimällä koneella, mutta arpin ohje kehottaa kiristämään kylmällä koneella. Mikä on parhaimmaksi todettu tapa?
                • Urpo_rotta
                  • 5333
                  • Pirkkala
                  Kylmällä koneella
                  Joku voisi vähän avata tätä että miksi pitäisi lämpimänä kirrata jälkikiristys?
                  Kysy jos tarvetta
                  • Takalo_kari
                    • Mar 2007
                    • 1359
                    • tku
                    Lue kannentiivisteen valmistajan ohje vielä.
                    Kiristin lämpimänä, kone oli jotain 50'c joten ei se enään kuuma ollut. lue tuosta aiemasta minkä kokoisen hylsyn tarviit että ei mene sähläykseksi.
                    Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
                    -On suositeltavaa suositella faktan tarkastusta.
                    Kiitos ajastasi? :think
                    • Odto
                      • Apr 2017
                      • 119
                      Kansi kiristetty kylmänä ja osa pulteista kiertyi vajaa puoli kierrosta. Hylsy sorvattu 16.8mm kokoon ja sujahti hienosti jokaiselle pultille. Kiitos neuvoista.
                      • coldfox
                        • Jan 2016
                        • 53
                        • porvoo
                        Onko e34 525i vakio jäähdytin tarpeeks tehokas 600hv m50 turbotuksessa?
                        • Pazi88
                          • 11212
                          Riippuu käytettävästä flektistä.
                          • coldfox
                            • Jan 2016
                            • 53
                            • porvoo
                            Sähköisen flektin meinasin laittaa ja maxxexu ohjaa lämpötilan mukaan.
                            • Pazi88
                              • 11212
                              Niin vaan niitäkin on niin monenlaisia. Perus littana spal tms. niin ei jäähdy tarpeeksi. Joku 30-40 amppeeria imevä orggis/iso aftermarket, niin alkaa jäähtymään.
                              • Matuh
                                • Apr 2013
                                • 3703
                                • Kouvola
                                On kyllä spallissakin vetoja jos ostaa vähän paremman.
                                Enemmän kyllä kiinni varmasti jääähdyttävän massan määrästä. Eli panostaisin kylläkin kunnon Jäähdyttimeen missä reilusti pinta-alaa ja sopivaan termostaattiin. Esim 80C
                                Ja hyvään Tuulitunnelointiin/kotelointiin sille flektille.
                                Skoda vRS
