M50-turbo keskustelua osista 2021
  • Pazi88
    • 11212
    Originally posted by Matuh View Post
    On kyllä spallissakin vetoja jos ostaa vähän paremman.
    On kyllä. Vaan ne alle 100W/10A spalit jättäsin kaupan hyllylle. Ei tee yhtään mitään niillä. Saa olla +200W/20A että alkaa jäähtymään edes yhtään järkevästi.
    Instagram, YouTube kanava
    • MH motorsport
      • Sep 2011
      • 2301
      Originally posted by coldfox View Post
      Onko pakko olla noin iso? Luulin että pitäis olla pienempi jos ottaa enemmän koneesta irti.
      Yleensä pienellä ahtopaineella saisi olla hyvin virtaava portti ja hyvä pakosarjan suunnittelu vs kovalla pakopaineella riittää pieni portti jotenkin vain sijoitettuna.
      Autopalvelu MH-motor
      Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
      Maxxecu myynti ja asennus
      www.mh-motor.fi
      0503218217
      Kulkineet:
      E6 2000 touring
      E6 2002 touring
      E30 318is ///Mtechnic 2
      E34 ///M5 nürburgring
      E34 S62b50 turbo dct
      E39 523i ///Msport
      F30 320d
      • coldfox
        • Jan 2016
        • 53
        • porvoo
        Enemmän kyllä kiinni varmasti jääähdyttävän massan määrästä. Eli panostaisin kylläkin kunnon Jäähdyttimeen missä reilusti pinta-alaa ja sopivaan termostaattiin. Esim 80C
        Ja hyvään Tuulitunnelointiin/kotelointiin sille flektille.
        80C termarin laitan kyllä. Kyllä se olisi parempi laittaa joku parempi jäähdytin sinne mutta e34 ei tunnu olemaan mitään parempaa ku vakio. Ei varmaan iso homma laittaa e36 alujäähy sinne mutta se vaatii ulkoisen paisarin..
        • Urpo_rotta
          • 5336
          • Pirkkala
          Laita 540i osat. Toki vaatii sen tulipellin luo tulevan paisarin
          Kysy jos tarvetta
          • niiksu
            • Jan 2014
            • 962
            • KPO/HKI
            Jos sun autossa ei ole eikä ole ollut ilmastointia, niin ilmastoidun mallin syyläri on jo vähän isompi. Tai kutoskoneisen E39 syyläri :think
            BMW E30 325i 1988 Delphin Metallic
            BMW E34 5XXi 1990 Delphin Metallic
            Honda Civic EF 1989 Rio Red
            BMW E36 318i 1997 Ascot Grün
            Nissan R32 Skyline GT-R 1991 Gun Metal Gray
            • anttti
              • Jun 2003
              • 656
              • Hellzzzinki by nite
              Sähköisen flektin meinasin laittaa ja maxxexu ohjaa lämpötilan mukaan.
              Mulla oli e34 + m50 turbo-kombossa ilmastoidun mallin orkkisjäähdytin, orkkisvisko ja tuulitunneli. Ei yhden yhtä lämpö-ongelmaa koskaan. Toki tuli uusittua myös ylipäänsä jäähdytysjärjestelmän kaikki osat.
              vehkeet levällään...
              • cook
                • 382
                • Piilossa
                Mitä tulppia olette käyttäneet m54 turboissa?
                • aaape
                  • Aug 2009
                  • 617
                  • Muaninka
                  bcp7es 0.5mm kärkivälillä
                  e36 328i turbo (95)
                  vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
                  e30 316 (m30)(87) projekti
                  EX.
                  e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
                  • TinoTK
                    • Apr 2009
                    • 815
                    • Kirkkonummi
                    mitä tulppia olette käyttäneet m54 turboissa?
                    bcpr7es
                    ///BMW M550d LCI
                    • coldfox
                      • Jan 2016
                      • 53
                      • porvoo
                      Autossa on ollut ilmastointia eli "isolla syylärilla". Onko E39 syylari isompi ku E34?
                      • coldfox
                        • Jan 2016
                        • 53
                        • porvoo
                        Paljon otit irti koneesta?
                        • Pazi88
                          • 11212
                          Se orggis visko on oikeasti todella tehokas jäähdyttämään kun on visko kunnossa.
                          • anttti
                            • Jun 2003
                            • 656
                            Takapyörältä 765hv.
                            • naikou
                              • Dec 2010
                              • 1786
                              • vihti
                              Vakio viskotuuletin ja tuulitunneli pelaa loistavasti jopa ilmastointi päälläkin, puskurin takana oleva sähköflekti ei enää mahtunut välijäähyn kanssa
                              E39 523i Turbo
                              • L P
                                • Oct 2010
                                • 148
                                Olisko täällä jotain gurua auttamaan nöösipoikaa säätöongelmassa? Käytin äsken ahdetun matalapuristeisen m50:n dynolla ja vedot loppu 4500rpm kohdalla kun seinään. Seokset ja ahtopaineet pysyivät tasaisesti siellä missä pitää, mutta tehot lähti tuossa kohtaa suoraan suoraan alaspäin. Missä voisi olla vika? Vehkeessä on tupla imunokat. Oireilisikohan väärin ajoitettu pakonokka näin? Mielestäni laitoin mittakellolla molemmat auki reilu millin @ YKK..
