Automaattilaatikon öljynvaihdosta-riskit ja hyödyt? (Öljyt vaihdettu 9.10.06, KUVIA)
  • Mikkeri
    • Jun 2011
    • 805
    Voi kilin kellit... Mätkähti ilmeisesti 325 TDSA:n lootaöljynjäähdyttimen putki/letku.. Tänään tarvis vuoto tilkitä ja saada uudet öljyt sisään. Mutta mutta, milläs tuo onnistuu? Tikku ja putki puuttuu. Kuinka paljon? Miten? Minne? Aika kortilla töissä, joten ei haun kautta kovinkaan helpolla jelppistä löytynyt. Kiitos.
    TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
    TDS osaa.
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      #962
      Aika on kortilla muillakin, joten jos viitsisit faqista katsoa?
      • Mikkeri
        • Jun 2011
        • 805
        Kiitos, helpotti todella paljon...
        TDS osaa.
        • _nixu_
          • 8977
          • Kellokoski
          #964
          No sieltähän se FAQ löytyy
          • Mikkeri
            • Jun 2011
            • 805
            Kiitos linkistä... Klikkailin muutaman kerran tuota hienoa "FAQ" nappulaa yläpalkissa ja joka kerta oli 0 osumaa, vaikka laittoi pelkän kirjaimen "a" hakuun.
            TDS osaa.
            • Mikkeri
              • Jun 2011
              • 805
              Nonni... Nyt on sitten ölpät lootassa taas ja toimii kuten ennenkin.
              Mielenkiintoista tuo huuhtelemalla tehtävä öljynvaihto ilman selkeitä vinkkejä..
              Mutta sain vanhat pois ja uudet tilalle.
              Oli vaihteistoöljynjäähdytin kihnuttanut itsensä puhki välijäähdytintä vasten.. Joka oli myös puhki.
              TDS osaa.
              • lao
                • Jun 2010
                • 278
                Tänään vaihdettu sigun 105000km ajettuun peliin tomaatin öljyt huuhtelemalla Powermaticilla.
                Kuu ei tippunut taivaalta tai en voittanut lotossa, mutta ongelmia ei tullut. Päin vastoin. Parempaan suuntaan (kohti uutta) meni lootan toiminta, nyt luistattaa yleistiottaen vähemmän. Vanhasta öljypohjasta ei löytynyt mitään sinne kuulumattomia partikkeleita tai hippuja. Eli varmasti olisi toiminut ilman öljynvaihtoa vielä pitkään, mutta jokainen tietää, että turhaan luistava turbiini ei ainakaan paranna vaihteiston hyötysuhdetta.
                Yksittäinen suurin huomattava muutos:
                Ennen vaihto 2->3 ei ollut aina yhtä nopea ja pehmeä kuin muilla vaihtella, ilmiö esiintyi yleensä hidastetöyssyyn jarruttaessa ja sitten kiihdyttäessä siitä ~puolella kaasulla. Luistatti ja vaihtoi ei niin sivistyneesti kuin muilla vaihtella, nyt vaihtaa 2->3 kuin uutena.
                • Hemi
                  • 18880
                  Tottakai vaihtaa "kuin uutena" kun kerran sisässä on uudet öljyt.
                  Aja muutama tuhat kilometriä ja voilaa`...ne ei enään olekkaan uudet ja laatikio käytös on taas kuin silloin ennen....
                  Eli niiden öljyjen ei kuulukkaan olla uudet...kuin uutena.
                  • Mik@
                    • Jul 2010
                    • 1413
                    • Nurmes
                    #969
                    Originally posted by R Power View Post
                    Onnistuuko tuo öljy määrän tarkistus milllä ohjelmalla? Eli kotikonstein? Vai pitääkö olla joku testeri tms?
                    E61 520Da
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      #970
                      Tuossa ohjeessa se kerrotaan. Ei tarvitse testeriä.
                      • TKGL
                        • Feb 2009
                        • 260
                        Ei mitään. Olen puusilmä.
                        • Mik@
                          • Jul 2010
                          • 1413
                          • Nurmes
                          #972
                          Milläs sinä sen laatikon lämmön katsot jollei koneella tai testerillä? Salavalikosta tuota lämpöä ei taida näkyä?
                          E61 520Da
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            #973
                            Vaikka infrapuna lämpömittarilla öljypohjasta jos haluaa olla tarkka. Riittävän tarkkuuden saa myös kädellä kokeilemalla. Kädenlämpöinen on ok.
                            • bmw525tds
                              • Apr 2010
                              • 94
                              • North Pole
                              #974
                              Ite tehny muutaman automaattilootan öljynvaihon ja käyttäny infrapuna mittaria lämpötilan tarkistamiseen. Öljyä ei kannata säästellä kun huuhdellaan kunnolla loota, ite joutunu puottaan lootan läpi 15l öljyä ennenku paska on suurimmaks osaks lähteny. Parissa edellisessä huuhtelussa oon käyttäny fortte tyylistä paskan irrotin tököttiä huuhteluöljyn seassa ja hyvin tuli tavallista enemmän paskaa pois. Ainakin toistaiseksi on pelannut kuin uusi.
                              • hattiwatti
                                • Feb 2008
                                • 255
                                Mitäs tuli hintaa hommalle? :think
