Automaattilaatikon öljynvaihdosta-riskit ja hyödyt? (Öljyt vaihdettu 9.10.06, KUVIA)
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #1051
    Mitäs eroa e39 5hp18 ja 5hp19 stepeillä?
    Rakenteellisesti 5hp19 parempi vai pelkästään pikkasen parempi vääntökestollisesti kuin 5hp18?!?
    Entäs e39 540 -99-> steppi ( 5hp24?) vahva vai alimoitoitettu ko malliin?
    19 on erilainen toiminnaltaan kuin 18.
    • esa`pentula
      • Dec 2009
      • 1390
      Ihan ok 4 litraiseen, käytetään myös 4.4l x5:sessa ja seiskassa. 5hp30 löytyy 750 5.4l perästä ja kestää ihan ok, pakki tässäkin askissa tyyppivikana, yhdestä pakasta kanssa ampuu aika yleisesti lukkorengas uran rikki (oisko ollu c pakka).
      • enins
        • Apr 2009
        • 523
        • Rauma
        #1053
        Originally posted by enins View Post
        Nyt on Ravenölin ATF HP6:set E60:n sisällä. Vaihdettua tuli samalla vaihteiston öljynjäähdytin. Kilsoja 275 tkm, eikä edellisestä vaihdosta ole tietoa. 18 litraa tuli öljyä käytetyksi.
        Ekat huomiot:
        -entinen öljy oli hieman jäykemmän oloista, puhdasta kuitenkin
        - vaihtotapahtuma pehmeni, mutta tuli toisinaan esiintyvä vaihteen arvontatapahtuma tilalle (tai liekö lukituksen aiheuttamaa??)
        - ZF:n varaosanumerolla tilaamani öljypohja (68 €) on täsmälleen entisen kaltainen
        Päivitetäänpä tätäkin:
        2 tkm ajettu öljynvaihdon jälkeen, eikä mitään negatiivista ole tullut vastaan. Alun vaihtojen arvontatapahtuma poistui heti adaptaatioarvojen nollausten yhteydessä (samalla kylläkin tuli tarkistettua öljymäärä ja lisättyä reilu litra, tiedä sitten kumpi vaikutti.)
        Itse tehtynä kustannukset jäi alle 200 € (+ öljynjäähdytin), joten ihan kohtuukustannus "öljyhuollolle".
        Vinkki:
        Mikäli joku tilaa tuon öljypohjan ZF:n varaosanumerolla GP:ltä, niin laittakaa suosiolla kopio kyseisestä varaosaluettelon kohdasta (kysyvät sitä muuten jälkikäteen). En kylläkään ymmärrä miksi joku hakisi sen marmorilta tms....
        Autokalusto: 320d f30
        • jokes911
          • May 2008
          • 875
          Vinkki:
          Valaises hiukan mistä GP:stä oikein on kyse eli mistä tuo pohja lähtee noin halvalla? ZF:n listalla oli kahta eri pohjaa joten mistä tietää onko A vai B pohja?
          2015 Ford Transit Custom Trend, 125hv -> +180hv
          2022 X3 Charged Edition Msport
          1999 Honda CBR 900 SC33
          2009 Husqvarna SMR 510
          2017 KTM EXCF 350
          • esa`pentula
            • Dec 2009
            • 1390
            Genuine parts?
            • enins
              • Apr 2009
              • 523
              • Rauma
              #1056
              Genuine Parts:lta tilasin ZF:n osanumerolla. ZF luettelo antaa tosiaan A ja B vaihtoehdot, mutta B on peltinen ja A on muovia. A:ssa on siis suodatin integroitu öljypohjaan.
              • hcaape
                • Nov 2009
                • 837
                • hyvinkää
                #1057
                Originally posted by esa`pentula View Post
                Genuine parts?
                terve kun tiedät noin paljon lootien sielunelämästä
                mistä johtuu e65 735i -02
                nykäisy 1:sen ja2:sen välillä välillä oikein kolahtaa kun hiljentää ja taas kiihdyttää :think
                sDrive23i A E89 Roadster -10
                ex E92 325i -09
                ex E65 735i -02
                ex E38 730d -98 ;(
                • atpanula
                  • Aug 2010
                  • 139
                  Amatöörin ajatelmia:
                  Rättinivelen tarkistaisin jos on huoltoon menossa tms. Useammallakin olen ajellut joissa on loota kunnossa, mutta klonksahtelee "löysillä vedoilla" ja juuri kun vaihtaa...
                  Pakille laitto oli painajainen edellisessä kun töksähti pahasti (300k ajettu loora)...
                  Nykyisessä ei ole paljon ongelmia, vähän kolahtaa jos ajelee löysästi alamäkeen ja painaa juuri kaasua kun laatikko on vaihtamassa pienemmälle. Jos se kaasun paino sattuu samaan aikaan niin kolahtaa (320 000 km ZF 5HP18).
                  Sulla on kyllä niin paljon hienompi tuo järjestelmä että eipä nämä neuvot varmaan kosketa, mutta ajattelinpahan vain ääneen. Jos sitä ei ole ihan rääkätty, niin ei steptronic hajoa vielä noilla kilometreillä. 10 vuotta pitäisi olla huolettomia kilometrejä kunhan öljyt on tsekattu ja ei poljettu järjettömästi.
                  ex E34 520iA M50B20 sedan 1991
                  ex E12 520iA M20B20 sedan 1981
                  • Vibaa
                    • Aug 2010
                    • 581
                    • Vaasa
                    #1059
                    Enpä tunne laatikkojen sielunelämää yhtä tarkasti mutta olisiko öljyn vähyyttä? Varsinkin jos nopeusvaihteluissa tuo esiintyy useammin -> öljypinta epätasainen -> öljyä ei pääse minne tarvitsisi päästä.
                    E34 530iA
                    • -Tapi
                      • 3126
                      • Välisuomi
                      #1060
                      e65 735i -02
                      Tyyppivika. Amerikan forumeilta löydät satoja kohtalotovereita. Taisi olla ihan kampanjakin joskus aiheesta. Päivitetyllä ohjelmoinnilla ongelmaa voidaan kiertää.
                      • esa`pentula
                        • Dec 2009
                        • 1390
                        kuulostaa venttiilikoneisto vialta enimmäkseen.
                        mikähän aski siellä on, voiskohan olla 6hp26? tänään sain juuri yhden vastaavan valmiiksi, teki aivan samaa. venttiilikoneiston lähetin saksaan korjattavaksi, mutta pojat eivät saaneet kuntoon joten ostin siihen uuden. kävin kakkosen pakan läpi uusilla tiivisteillä varuiksi ja tsekkasin ettei mikään näytä epäilyttävältä.
                        kannattaa tosiaan kattoa ekaksi se öljyn määrä ja öljynvaihtoa kokeilla, oon kanssa kuullu että on tyyppivika kuten äskön mainittiin. mites tuon voi ohjelmoinnilla kiertää, kerro jos löydät jotain infoa.
                        • Cell
                          • 7035
                          • Uusikaupunki
                          #1062
                          Muutetaan vaihtotapahtumaa softasta, bemulta oli tosiaan muistaakseni ihan service bulletin asiasta ja homma korjattiin softapäivityksellä merkkiliikkeessä. Vika tuskin alunperin juontaa kuitenkaan askin ohjelmasta, vaan sen muutoksella ennemminkin ohitetaan syntynyt vika.
                          325i -08
                          i3 REx -17
                          M5 -98 Imolarot
                          • hcaape
                            • Nov 2009
                            • 837
                            • hyvinkää
                            #1063
                            ja moista hommaa ei voi tehdä kuin marmorilla
                            ja paljonkohan kustantaa
                            ex E92 325i -09
                            ex E65 735i -02
                            ex E38 730d -98 ;(
                            • Mik@
                              • Jul 2010
                              • 1413
                              • Nurmes
                              #1064
                              Onko pohjois-karjalan alueella tai lähistöllä osaavaa öljyn vaihtajaa ja mielellään huuhtelemalla? Ja mistä suodatin kannattaa tilata? Auto on -04 530d e61
                              E61 520Da
                              • tonnizi
                                • May 2007
                                • 1510
                                • Mäntsälä
                                #1065
                                zf 5hp-30
                                osaako kukaan sanoa minkä värisät öljyä tollaseen laatikkon pitäis laitaa jne
                                ja mikä on arvokilpi tolle laatikkolle?
                                laitakaa mulle messages
                                Social Media:
                                - Twitter
                                - Instagram
                                - Twitch
                                - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
                                Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
                                Nykyinen:
                                E61 530d -04
                                E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
