Originally posted by Nisti
Automaattilaatikon öljynvaihdosta-riskit ja hyödyt? (Öljyt vaihdettu 9.10.06, KUVIA)
Onnistuuko tuo laatikon öljynvaihto huuhtelemalla ilman mitään erikoistyökaluja/laitteita? Pitäis kans jossain välissä nuo laatikkoöljyt vaihtaa, mutta täälläpäin ei tahdo pajat olla halukkaita huuhteluvaihtoon. Vaihtavat vain sen mikä ulos tulee ilman kikkailuja.
Ajattelin jos tuon vaihdon suorittais itse... Öljyn lisäksi siis pitää uusia suodatin ja öljypohjan tiiviste? Oliko muuta?
Selaa topikkia taaksepäin, löytyy ainakin allekirjoittaneen toimesta projektikertomusta ja ohjeita.Originally posted by Thuppu View PostOnnistuuko tuo laatikon öljynvaihto huuhtelemalla ilman mitään erikoistyökaluja/laitteita? Pitäis kans jossain välissä nuo laatikkoöljyt vaihtaa, mutta täälläpäin ei tahdo pajat olla halukkaita huuhteluvaihtoon. Vaihtavat vain sen mikä ulos tulee ilman kikkailuja.
Ajattelin jos tuon vaihdon suorittais itse... Öljyn lisäksi siis pitää uusia suodatin ja öljypohjan tiiviste? Oliko muuta?E39 530dA -02 M-Sport
Kun olet huuhtelut ja muut toimet suorittanut, niin yksinkertaistettuna: kun laatikko ja öljyt ovat käyntilämpöiset, niin öljymäärä on oikea, kun sitä tihkuu täyttöreiästä. Sen mukaan siis lopullinen täyttö. Ihan näin simppeli se juttu ei ole, vaan siinä on muutama työvaihe oikean määrän varmistamiseksi. Ohjeet löytyvät jostain päin foorumia sekä itse löysin ZF:n ohjeet netistä aika helposti.Originally posted by Bmw Master View PostMillä se oikean öljymäärän tietää tuosta steppi laatikosta jos huuhtelemalla vaihtaa?i4
ex E92 335iA -08
ex E34 540iA -93
ex E90 325iA -05
ex E39 530iA -00
ex Toyota Avensis
ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
Sori kaverit, mutta melkein tulee liikenneturvan mainos mieleen.
Ja KLIKETI KLIK
Juu, eipä koko topickia jaksanut lukea läpi. Kiitoksia linkistä. Vielä sellaista, että kylmänä mulla 1:ltä 2:lle vaihtaessa nyppää hiukan karkeasti. Onko tuo ihan normaalia vanhoilla öljyillä ajettaessa, ja onko tuohon luvassa parannusta öljynvaihdolla? Lueskelin että sulla oli vaihdot hiukan pehmenneet...Originally posted by Clavurion View PostSori kaverit, mutta melkein tulee liikenneturvan mainos mieleen.
Ja KLIKETI KLIK
Onkos nuo Petro-Canada ATF D3M öljyt vastaavat kuin orkkis? Siis 20L hintaan 69e? Aika halpaa...Last edited by Thuppu; 07-02-2008, 13:35.
Aavistuksen tosiaan pehmenivät. Kyllä nämä tahtoo kylmillä (jäykillä) öljyillä karkeammin vaihtaa.Originally posted by Thuppu View PostJuu, eipä koko topickia jaksanut lukea läpi. Kiitoksia linkistä. Vielä sellaista, että kylmänä mulla 1:ltä 2:lle vaihtaessa nyppää hiukan karkeasti. Onko tuo ihan normaalia vanhoilla öljyillä ajettaessa, ja onko tuohon luvassa parannusta öljynvaihdolla? Lueskelin että sulla oli vaihdot hiukan pehmenneet...
Ei ole identtistä tavaraa, mutta täyttää vaaditut speksit (Dexron III -H). Petro-Canada taisi muuten olla ensimmäinen valmistaja, joka on saanut hyväksynnän uusimmalle Dexron-VI luokitukselle. Tuotakin öljyä voisi käyttää, kylmäominaisuuksiltaan hieman III -H:ta parempi. Sitä ei vain tahdo saada Euroopasta muuten kuin merkkiorganisaatioiden kautta.Originally posted by Thuppu View PostOnkos nuo Petro-Canada ATF D3M öljyt vastaavat kuin orkkis? Siis 20L hintaan 69e? Aika halpaa...E39 530dA -02 M-Sport
Otanpa sinun ohjeet mukaan ja kysyn tekevätkö juuri tuolla tavalla, kun käyn aikaa utelemassa. Jos näyttää siltä että mekaanikolla ui peukku suuhun, tai homma kusee reisille, niin hälytän sinut sitten järjeksiOriginally posted by Clavurion View PostPitäiskö mun lähteä sinne työpäivän jälkeen konsultiksi?
"MURPHY'S LAW"
"Whatever can go wrong will go wrong,
and at the worst possible time,
in the worst possible way"
Ok, eipä taida noilla kylmäominaisuuksilla olla niin väliä näillä talvikeleillä. Luulisi näillä sun hyvillä ohjeilla tosiaan selviävän itse vaihdosta. Pitää vain löytää nosturihalli jostain... Kaikki tarvittavat hilut ilmeisesti sisältyivät suodatinpakettiin?Originally posted by Clavurion View PostEi ole identtistä tavaraa, mutta täyttää vaaditut speksit (Dexron III -H). Petro-Canada taisi muuten olla ensimmäinen valmistaja, joka on saanut hyväksynnän uusimmalle Dexron-VI luokitukselle. Tuotakin öljyä voisi käyttää, kylmäominaisuuksiltaan hieman III -H:ta parempi. Sitä ei vain tahdo saada Euroopasta muuten kuin merkkiorganisaatioiden kautta.
Jos suodatinpaketin ostaa merkkitiskiltä, siihen kuuluu suodattimen lisäksi öljypohjan tiiviste ja uudet pultit. Pohja- ja täyttöpropun tiivisteitä siinä ei ole, mutta ainakin minulla ne oli neitseellisessä kunnossa.Originally posted by Thuppu View PostKaikki tarvittavat hilut ilmeisesti sisältyivät suodatinpakettiin?E39 530dA -02 M-Sport
Vaihda mullekin jos Vaasassa meinaat vaihtaa.Originally posted by Thuppu View PostOk, eipä taida noilla kylmäominaisuuksilla olla niin väliä näillä talvikeleillä. Luulisi näillä sun hyvillä ohjeilla tosiaan selviävän itse vaihdosta. Pitää vain löytää nosturihalli jostain... Kaikki tarvittavat hilut ilmeisesti sisältyivät suodatinpakettiin?
525TDS A -98 Touring
Omassa autossa öljynvaihdon jälkeen on vaihdot tapahtuneet täsmälläsemmin ja pehmeämmin mutta satunnaisesti kylmänä nyppäsee 1:ltä 2:lle vaihtaessa. Taitaa olla vain ominaisuus ei joka ei muutu öljyjä vaihtamalla.Originally posted by Thuppu View PostJuu, eipä koko topickia jaksanut lukea läpi. Kiitoksia linkistä. Vielä sellaista, että kylmänä mulla 1:ltä 2:lle vaihtaessa nyppää hiukan karkeasti. Onko tuo ihan normaalia vanhoilla öljyillä ajettaessa, ja onko tuohon luvassa parannusta öljynvaihdolla? Lueskelin että sulla oli vaihdot hiukan pehmenneet...
Onkos nuo Petro-Canada ATF D3M öljyt vastaavat kuin orkkis? Siis 20L hintaan 69e? Aika halpaa...Vanhoja katiskoja.
Minulla on varmasti ihan eri aski kyseessä (5HP19), mutta tuo nykäisy kuulostaa tutulta. Käykö sinulla niin, kun aski on kylmä, että ensimmäisessä (rauhallisessa) ja ehkä toisessa liikkeellelähdössä ykkönen ikään kuin luistaa ja sitten kun saa kakkosen silmään, niin siinä sitten nykäisee?Originally posted by Delphin View PostOmassa autossa öljynvaihdon jälkeen on vaihdot tapahtuneet täsmälläsemmin ja pehmeämmin mutta satunnaisesti kylmänä nyppäsee 1:ltä 2:lle vaihtaessa. Taitaa olla vain ominaisuus ei joka ei muutu öljyjä vaihtamalla.i4
ex E92 335iA -08
ex E34 540iA -93
ex E90 325iA -05
ex E39 530iA -00
ex Toyota Avensis
Mullakin kylmänä nyppää selvästi vaihtaessa 1-2. Olen hiljattain vaihdattanut öljyt atlootaan eikä se juurikaan muuttunut. Hivenen pehmeni kuten kaikki muutkin vaihdot. Taitaa tuo olla enemmän ominaisuus kuin vika.
