BMW & Hiukkassuodatin (DPF)
  • juuhee
    • Sep 2010
    • 163
    • Pohjanmaa
    #301
    Ota nyt selvää,toiset sanoo ettei kannata hiukkassuodatinta poistaa ja toiset et kannattaa Minua nyt ei niin haittaa,jos vähän nokea putkesta pökkääkin mutta jos auto haisee sen jälkeen pahalle niin sit saa pönttö jäädä. Onko siis bemarin katti samas pöntös ku hiukkas suodatin? Katti kait vaikuttaa käryyn jos senki poistaa? Ja kuinka ne vastapaineet saa mitattua,testerissäkö? Taidan nyt kuitenki antaa olla pöntön kiinni,jos sitten lastuttais kun takuu menee umpeen. 318d sais aavistuksen olla ponkua enemmän
    • FusionWolf
      • 96
      #302
      Edelleenkin rauhoittelen tätä hysteriaa; Itselläni on juuri samanlainen E91 ja kohta pyörähtää 200.000km mittariin. DPF on alkuperäinen, pesemätön ja lastutettuna autolla on ajettu n.20.000tkm. Viimeeksi viikko sitten tarkistin DPF:n vastapaineet, ja menivät täysin uuden vastaavan suodattimen spekseihin sekä tyhjäkäynnillä, että 4000rpm:llä. Ajossakaan täydellä kaasulla ei nouse kuin hieman päälle 200 mbariin. Älkää nyt väittäkö, että 200tkm tarkoittaisi poikkeuksetta täysin tukossa olevaa DPF:ää. Puhtaassa kaupunkipyörittelyssä ollut auto saattaa olla riskiryhmässä. Eli suosittelen todellakin tarkistamaan oman DPF:n tilan asianmukaisella testerillä, ennenkuin menette tekemään täysin turhaa purku/pesutyötä.
      Joku kysyi ohjelmoinnin tuloksesta? 200hp/400Nm Karala tuosta kirnusi. Tuon jälkeen on ajettu 20tkm, ja DPF:n painetiedot eivät ole muuttuneet juurikaan mihinkään suuntaan. Tiedoksi sille joka pelkää ohjelmointia DPF:n kannalta... Oman autoni perusteella voisi vetää sellaisen johtopäätöksen, että päivittäinen 37km edestakainen työmatka riittää pitämään suodattimen hyvässä kondiksessa.
      Kiitoksia vastauksista!
      Ja tosiaan tämä tarina oli hyvä kuulla. Itselläni päivittäistä työajoa tulee vähintään 92km (46km suuntaansa), ellei sitten tule asiakaskeikkaa, jolloin matkat voi olla useita satoja kilsoja. Näitä tulee ainakin kerta-pari viikkoon.
      Sääli on sairautta...Ei muuta kuin ohjelmointiin ja penkkiin vaan..
        • 7583
        #303
        Riippuu mallista että onko katti ja DPF samassa pöntössä vaiko ei.
        Esim. 535d:ssä uudemmissa on, vanhemmissa ei.
        Ja vaikka ovatkin samassa pöntössä, ei kattia tarvitse poistaa vaan pelkkä DFP.
        Ts. samoissa kuorissa on kaksi suodatinta peräkkäin, ensin katti ja se jälkeen DPF. Poistaa/rei-ittää siis vain jälkimmäisen kennon.
        • Tom1s
          • Nov 2002
          • 669
          #304
          Ainakin omassa 07 320d e91 vekottimessa on yksi iso pönttö eli vaatinee leikkauksen että dpf:n voisi pestä. Tosin mullakin katsottiin että dpf menee hyvin ohjearvoihin vielä.Autolla ajettu ~90tkm.Tietokone näyttää 110tkm dpf:lle käyttöikää.
          F31 328i M-Sport
          • VolvoTDi
            • Jun 2006
            • 1576
            • Tampere - Pori
            #305
            Kyllähän pönttö voi siellä lastutuksessa olla, mutta enemmän tehoa saadaan ainakin näistä oikeista moottoreista kun dpf:n poistaa.
            Check:
            Tampere 044-5867096
            • Yonaz
              • Jun 2007
              • 12
              Tietääkö kukaan, onko dpf:n huoltovälin näyttö älykäs eli laskeeko jäljellä olevaa elinaikaa joihinkin arvoihin perustuen vai onko laskuri vaan aikaan perustuva. Kysyn siksi, että oma 2005 E61 525dA, 156tkm oli sitä mieltä, että dpf vaihtoon ihan pian. Mitään vikakoodeja se ei ollut ampunut. Samalla kuitenkin huomasin, että termarit oli paskana ja kun ne vaihdettiin, niin regenerointi lähti käyntiin saman tien. Nollasin dpf:n huoltoväli laskurin ja nyt se on jo useamman tuhannen kilometrin jälkeen edelleen sitä mieltä, että dpf vaihtoon vasta 200tkm jälkeen.
              Kulkupuolessa ei ole sen enempää valittamista kuin 525dA:ssa nyt yleensä on. Kulutus on mielestäni ronskin puoleinen, mutta kuitenkin esim. retki Espoo -Turku, käytännössä pelkkää 128km/h gps-vauhtia menee 7,9 l/100km. Kaupunkinykimisessä sitten menee 9-10 l/100km.
              E61, 525dA
              • VolvoTDi
                • Jun 2006
                • 1576
                • Tampere - Pori
                #307
                Putkenpäät ovat tämän näköiset kun dpf:ssä 18mm reikä ja pesun jälkeen kilsoja tullut 500km. Ennen putkepäät olivat sisältäkin metallin väriset.
                Check:
                Tampere 044-5867096
                • Obelixxx
                  • Sep 2010
                  • 44
                  • Kotka
                  #308
                  Meikäläinen on lueskellut noita dpf-juttuja sieltäsuntäältä ja alan kyllä kallistumaan siihen että mun autosta ei kyllä oteta pois tota dpf-systeemiä kun optimoidaan auto. Tietty tehoa tulis hieman lisää, mutt en kaipaa mitää savumerkkejä kun kiihdytän hieman ronskimmin.
                  BMW 535D -08
                    • 7583
                    #309
                    Samaan minäkin päädyin kun lastulla kävin. Sama autokin kuin sulla.
                    Mutta kun tuli ajettua samanlaisella, mutta sedanilla,
                    josta otettiin se DPF pois ja 340-350 vs. 326 hp ja 760nm vs. 700 Nm
                    niin ero oli kuitenkin yläkierroksilla merkittävä...
                    • FusionWolf
                      • 96
                      #310
                      Mulla menee 178tkm ajettu auto (320d e90) maanantaina penkkiin ja ohjelmointiin. DPF:stä ja sen kunnosta en vielä tiedä yhtään mitään, mutta ensiviikolla näkee sitten mitkä on paineet ja mitä "asiantuntija" sanoo kannattaako ohjelmoida vai pannaanko DPF ensin uusiksi.
                      • JKK
                        • 2378
                        • Uusimaa
                        #311
                        E90/E91:ssä on aina kombinbaatiosuodatin, jossa DPF ja katti on samaa patukkaa. DPF:N osuuden saat pöntöstä ainoastaan tekemällä rälläkällä "huoltoluukun" pöntön kylkeen ja kaivamalla DPF:n pois. Eli jos koko pömpelin sieltä korvaat suoralla putkella, on kitkerä haju takuuvarma juttu. Eikä filtterin ohittaminen softasta ole käsittääkseni ihan takuuvarma juttu. Tuikku varmaan osaa tähän ottaa kantaa.
                        E60/E61:ssa on vanhemmissa kaksiosainen filtteri ja uudemmissa kombinaatiosuodatin.
                        Jos oikein haluaa askarrella, on yksi vaihtoehto tehdä ym. "huoltoluukku", ja lyhentää DPF-filtteristä vaikka reilu puolet pois. Tällöin katalysaattori suodattaa hajut, ja lyhennetty DPF pitää mustat pölläytykset kurissa ja virtaavuus on melkoisesti parempi. Tuon ratkaisun tein edelliseen mersuuni, jossa se toimi hyvin. Siihen oli kuitenkin ihan omat syynsä...
                        BMW F26 X4 3,0d M-Sport
                        • Bhadur1
                          • Feb 2010
                          • 5
                          • Vaasa
                          #312
                          Itse kävin merkkiliikkeessä porauttamassa suodattimeen kolme 16mm reikää, niin ei tarvi vaihdella. Auto toimii paremmin ja kuluttaa vähemmän kun ei ole enään vastapainetta koneelle.
                          • Matson^
                            • Feb 2008
                            • 2113
                            #313
                            ... Tietty tehoa tulis hieman lisää, mutt en kaipaa mitää savumerkkejä kun kiihdytän hieman ronskimmin.
                            Tälläiset "savumerkit" antaa mun viiskolmevitonen täydellä rasituksella kun suuttimista työnnetään niin paljon soppaa koneeseen kun vain mahtuu:
                            Aluksi tottakai vähän pölläyttää, ennenkö ahdot ehtii nousta tai vähän enemmän jos on pitkään ajanut rauhallisesti, mutta ei se nyt miksikään entisaikojen kärydieseliksi muutu.
                            edit. vielä video tapahtuneesta josta voi kukin nähdä esimerkin ihan elävästä elämästä miten moderni nykyauto on pilattu hiukkassuodattimen poistolla KLIK
                            | BMW G30 X-Drive M-Sport |
                            | Nissan Navara TREK-1 |
                            • Obelixxx
                              • Sep 2010
                              • 44
                              • Kotka
                              #314
                              Hmmm..eipä tossa oikeen ihmeitä savumerkkejä näkynny! :think
                              BMW 535D -08
                              • -Tapi
                                • 3125
                                • Välisuomi
                                #315
                                Ei ne pöllytä kun sinkki on tiukalla.. Ne pöllyttää kun kaasua vasta avataan ja sillä dieselylimäärällä yritetään saada ahdin pyörimään. Lastutettu 535d ilman DPF:aa savuttaa kaupunkiliikenteessä kiihdytellessä ja liikkeellelähdöissä ainakin sen verran että se kiinnittää huomiota. Etkö Matson ole koskaan ajanut oman autosi perässä?
                                Savutus on yleensä merkki siitä että jokin on vialla. Vaikka itse tietäisi ettei saa niitä viimeisiä 30 hepoa ilman savua tietyissä tilanteissa, muiden silmissä autossasi on jotain vialla
