BMW & Hiukkassuodatin (DPF)
  • Esal
    • Mar 2009
    • 1344
    • Lempäälä
    Originally posted by viktor View Post
    Mitkä näihin on muuten ns vääriä öljyjä?
    Mm. ACEA A ja ACEA B
    Pitää olla ACEA C (vähätuhkainen)
    *** E53 X5 3.0d 2005 ***
    • Raine
      • 2603
      • N/A
      ///Motorporot
      • Zeta
        • 7584
        • Kotona
        Onhan tuo 20tkm joillekin jopa 4-5v ajo joten ei se ihan hetkessä tule ainakaan jokaiselle.
        No jos noin vähän ympärivuoden vakuutuksissa (huom! harraste-/kesäautot erikseen) olevalla autolla ajelee niin kannattaa siirtyä jo taksiin. Pienemmissä taajamissa tulee pakosti autoilijoille ~10000km/v mittariin.
        Sorry offtopic.
        Käyttöautona: F20
        Myydään: HP 12.5" kannettava **200e**
        Myydään: HP 14" kannettava Win11 **220e**
        • VolvoTDi
          • Jun 2006
          • 1576
          • Tampere - Pori
          Itseäni rasitti kun jo etukäteen tiesi, että on taas edessä pöntön rassaus kun öljyilläkin ajoi 10tkm enemmän eli kokoajan auto nypittävänä!! Tämä tietenkin kun ajaa 60-70tkm vuodessa, mutta ne ketkä ajaa sen 20tkm vuodessa niin ei se ole paha nypätä pönttö alas kerran vuodessa ja uusia samalla tiivisteet... Tosin pöntön voi heivata mettään niin jää tuokin yksi murheista pois... Talvella eritoten ei napannut rassata autoa kun pakkasta 20 astetta ja kunnon sisäpesupaikkaa ei ole jossa voi pietä koko paikkaa.
          Eipä tuo juurikaan käryttänyt vaikka repi pöntön pois, kromiset putkenpäät tosin tummuivat
          Check:
          Tampere 044-5867096
          • viktor
            • 1272
            Sorry offtopic.
            No juu mutta muutkin laittoivat ääripäitä niin mentiin samoilla linjoilla
            Ja tiedän kyllä erään yksilön joka on tuollaisella ajolla, joten esimerkki oli ihan elävästä elämästä.
            Juppe: Onko tuossa linkin filtterissä mitään takeita laadusta? Ei ole ilmeisesti ainakaan orkkis, joten voi myös olla tukossa 20tkm päästä? Lieneekö jopa pesty kenno sisässä? Mukava on jos noin halvalla saa, epäilyttävän halvalla jopa.
            ///M5
            "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
              • 7551
              Eiköhän tämä ole jo todettu monta kertaa:
              Jos ne lämmöt pysyy ylhäällä ja ajetaan riittävästi pitempää matkaa että auto ehtii lämmetä, suodatin toimii liki maailman tappiin asti. Tältäkin foorumilta löytyy autoja joissa on n. 300 tkm mittarissa orkkis-dpf:llä.
              • Juppe
                • Aug 2002
                • 4541
                • TURKU
                Ei oo tuosta linkin pöntöstä kokemusta. Laitoin vaan esimerkiksi. Kyllä se vaan niin on, että kenno on loppu jos sitä täytyy pestä. Kuluvaa tavaraa noi on. Millasilla kilsoilla te noita joudutte pesemään? Oman mesen 120tkm ajettu pönttö oli sisältä kuin uusi. Ei tippaakaan nokea. Jos kone on ehjä ja toimii oikein, ei pesuja kyllä pitäis joutua tekeen alle 200tkm ajetuissa vehkeissä. On noilla tiettävästi ajettu 300tkm ilman vaihtoa tai pesua. Käyntilämpötilasta noi dieselit on kyllä tarkkoja. Huono termarikin lyhentää pöntön ikää reilusti.
                • maukka86
                  • 491
                  Ja tässä kohtaa BMW on tehnyt karhunpalveluksen, kun on jättänyt jäähdytysnesteen lämpömittarin pois. Veikkaan, että aika moni peruskäyttäjä ei osaa/jaksa katsoa koneen lämpöjä mistään salavalikoista. Perinteisestä viisarimittarista on vaan niin helppo katsoa, miten ja kuinka nopeasti moottori lämpiää ja näin päätellä myös termostaattien kunnon. Suomenkin teillä liikkuu varmasti monia autoja, joiden hiukkaspönttöjen uusinnat olisi pystynyt välttämään ehjillä termostaateilla.
                  f22 220i
                  • JKK
                    • 2335
                    • Uusimaa
                    Originally posted by maukka86 View Post
                    ...Suomenkin teillä liikkuu varmasti monia autoja, joiden hiukkaspönttöjen uusinnat olisi pystynyt välttämään ehjillä termostaateilla.
                    Veikkaan että suurin osa käytetyistä E60/E90-sarjalaisista ajelee tässäkin maassa täysin tukkeutuneella DPF:llä ja pitkään jumissa olleilla termostaateilla. Tämä ongelma on kristallinkirkas ainoastaan näitä nettifoorumeita lukeville, autojensa tekniikasta kiinnostuneille bemaristeille. Olen törmännyt vielä tänäkin kesänä melko suuren merkkikorjaamon tiskillä huoltoneuvojaan, joka ei muka ole koskaan vielä törmännyt ko. ongelmaan. Kyse ei voi olla muusta kuin täydellisestä välinpitämättömyydestä omaa ammattiosaamistaan kohtaan, tai sitten patologisesta ongelman peittelystä maahantuojan käskystä. Mielestäni tässä on sen mittaluokan ongelmasta ja suunnitteluvirheestä kysymys, että valmistajan/maahantuojan pitäisi tiedottaa asiasta isolla kädellä ja julkisuudella. Siinä vain jäisi tietysti heiltä monta (turhaa) suodatinta myymättä.
                    BMW G30 545e M-Sport
                    • Tommix
                      • 5477
                      • S:t Karins
                      Jatketaan tästä, vaikka mittaristossa olisi lämpömittari, niin väitän että 90% Pekka Perusbimmereistä ei reagoisi tuhonkaan mitenkään. Lämmöt kun ei tarvitse olla kuin hieman pielessä niin eipä ala poltto DPF:ssä. Lämpömittarissa pitäisi palaa myös vaikka keltainen valo jos moottori ei ole saavuttanut oikeaa käyntilämpötilaa. Tämä voisi ehkä herättää jo tuon Pekka Perusbimmerin mielenkiinnon?
                      • VolvoTDi
                        • Jun 2006
                        • 1576
                        • Tampere - Pori
                        Vaikka olisikin lämpötilamittari niin niistäkin suurin osa näyttää puolessa välissä oikeaa lämpötilaa vaikka se on vasta 60 astetta. Täytyisi olla jokin selkeä asteikko tai rajaviiva, jolloin kaikki pelaa varmasti! Tai juuri sellainen keltainen tuikku...
                        Pelkkä kaupunkiajo täytyisi kieltää ainakin bmw:ltä kun tarvitsee sen 60km/h polton aikaansaamiseksi. Honda tekee polton vaikka olisi paikoillaan tyhjäkäynnillä (nostaa se kierroksia n. 200rpm ja laittaa päälle takalasinlämmitimen, hehkut, flektit jne), mikä on mielestän älyttömän hyvä!!
                        Check:
                        Tampere 044-5867096
                          • 7551
                          Hondassa toimii vai? Appiukon CRV:ssä 2008:ssa on jo toinen DPF pönttö menossa, ajettu 115 tkm tjsp. Ja taas on tukossa. Saas nähdä vieläkö menee takuuseen...
                          • Anzafin
                            • 3749
                            Ei pidä paikkaansa. Minulla saattaa poltot alkaa ihan kaupungissakin .
                            - Antti -
                            • VolvoTDi
                              • Jun 2006
                              • 1576
                              • Tampere - Pori
                              Tuossa mallissa (i-ctdi) se onkin heikko kohta kun dpf on auton keskellä! Itsellä oli saman mallinen 180tkm ajettu ja alkuperäinen dpf oli kun myin pois. Sano appiukolle, että menee hakeen softapäivityksen siihen, se auttaa!! Uudemmassa (i-dtec) dpf on saman tyyppinen kuin uudemmissa bemareissa eli yhdistetty katin kanssa mahdollisimman lähelle turboa ja niiden kanssa ei ole ollut ongelmia.
                              Dpf laitteilla vaan täytyy silloin tällöin poiketa kaupungista pois, jotta se toimisi ongelmitta! Taksareiden kirous nämä dpf autot, useampaan jo olen laittanut dpf-off -softan kun valot vilkkuu taulussa ja pakkopoltto merkkiliikkeessä rupeaa jo kyllästyttämään. Sitikka taitaa olla ainoa, jolla se toimii vähän paremmin, johtunee ruiskutettavasta Ureasta...
                              Check:
                              Tampere 044-5867096
                              • JKK
                                • 2335
                                • Uusimaa
                                - Antti -
                                Jep, tämä pitää täysin paikkansa, vaikka valmistajan tekniset briefit muuta väittävät. Olen tämän todennut testerillä käytännössä sekä E91:llä ja E61:lla. Kun regeneraation pakottaa päälle, menee poltto aktiivitilaan likimain heti kun autolla lähtee liikkeelle. Siis tietenkin siten että moottori on jo valmiiksi yli 75 asteinen.
