M60 kysymyksiä
  • Muurahainen
    • 9195
    Onko m60 ja m62 imusarjat keskenään vaihtokelpoisia?
    Lähinnä pulttijako kiinnostaa.
    • Osku
      • Apr 2005
      • 3324
      • Kouvola,Pilkanmaa
      #542
      Tuommoinen hiukkasen kiireinen alipaineletkuhässäkkä kysymys olisi
      Klikkaaas
      E30 24V 5D "Vakio"
      Originally posted by ///Make
      1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
      • Jonsku
        • Sep 2002
        • 4651
        • Tuusula
        #543
        Originally posted by juhixx View Post
        Eihän kellekkää ois jääny termarin koppaa? Taatti tulossa vaan tarviis ehkä se koppaki vaihtaa. Ja taitaa olla jokapaikassa tilaus tavaraa.
        Kannattaa vaihtaa se koppa suosiolla samalla, tuppaavat halkeilemaan vanhemmiten..
        Onpa hyvinkin, tosin M60B40 imusarjoissa on isommat kanavat kuin M62(TU) - koneissa.
        ex. 3 x E34 M5 3.8 (Daytonaviolet, Avusblau, Diamantschwarz)
        ex. E30 V8 M-Tech 2 Cabrio "Kylpyamme"
        ex. Alpina D10 Touring #33/94
        ... and many more
        • 2bar..ahhh
          BTCF Honorary Member
          • Nov 2004
          • 3352
          • haapavesi
          #544
          ja m60 on imuilman lämpötila m62 ei ole holokkii mut paikka on helppo laittaa.
          €34 M5 pelastetaan museoinnilta
          • V W
            • Aug 2009
            • 335
            • Salo
            #545
            Originally posted by V W View Post
            Mikäs tollasessa m60 koneessa pitää ääntä?
            Toi oma 740 rupes koliseen ja rapiseen,kiristintä ropattu ja hiukan shimmattukkin,mutta vaikuttais edelleen ääntävän venttiilikopan alta.
            Perjantaiehtoosta tuli ruvettuun hiukan entraamaan,kun ei oikeen tykännyt enää käydä laitalaisesti,saa nähdä miten paranee imusarjantiivisteiden vaihdolla ja uusilla tulpilla.
            Jakopää ja venttiilikopat olikin joskus käytetty auki,sen verran liimaa ja silikoonia käytetty kasaamiseen. Hantin puolen nokasta vaan näytti toinen laahain olevan palasina,eli kai tollakin on saksassa ajettu vain hyvillä öljyilla,lyhyillä öljynvaihtoväleillä ja sen kummiemmin kaasuttamatta
            Bensanpaineensäätimelle menevä letkukin oli liki lytyssä,saattaa silläkin olla ollut vaikutusta ajoittaiseen sammumiseen käynnistämisen jälkeen.
            Mulla oli ja on Volvossa samantapanen vika,että sammui useasti melkeen heti kun käynnisti,mutta toisella starttauksella jäi jo hörisemään.
            Edit2:
            Ajettiin su pihalle,kävi huonosti ja ma piti laittaa koneeseen kiinni,jos näkyisi vikakoodeja,vaan ei käynnistynyt.
            Saattaa heikosti luvata,mutta lähinnä vaan startatessa pyörii tyhjää.
            Kampi- ja nokka-akselin sekä kaasuläpän tunnistimet aikalailla ilmoitutuissa arvoissa (mitattu vielä vertailun vuoksi toisesta koneesta)
            Imm mitattu kammalta eikä siinäkään sen mukaan vikaa
            Nakutusanturit?
            Vaatiiko oskiloskoopin?
            Ford 4500 :think Nuffield
            Volvo 264 GLE,Toyota BJ40x3,Toyota BJ45(avolava),Toyota HJ60, E24 635CSi
            Kawasaki ZX-12R
            Borat
            • juhixx
              • 52
              #546
              mites kun tuo inpa näyttää kaasuläppäanturille vähän outoja,uus osa vaihettu vaan samalta tuo näyttää.muutamat kuvat tossa liitteenä..
              onkos b30 ja b40 tuo ecun numero sama eli DM338DS0?
              • Morkai
                • 3196
                • Saarijärvi
                #547
                Ainoastaan toi prosenttimääränen kohta näyttää järkeviä ja loogisia arvoja, eli siitä katot toimiiko se anturi. Ja automaattia vartenhan se tarkkatieto on, että en tiedä onko manuaalilootasissa tossa ollenkaan mitään. Ehkä paras kun kurkkaat digital puolelta tunnistaako se IDLE-tilan. Jos täppä on musta tyhjäkäynnillä, niin kaasuläpän tunnistin toimii.
                E23 728iA V8-projekti
                E38 730D -projekti
                E39 540iA -projekti
                I01 i3 -projekti
                • jepe-
                  • Feb 2008
                  • 723
                  • Kotka
                  #548
                  Aloin tuossa juuri vaihtamaan noita venttilikopan tiivisteitä ja aloin miettimään että pitääkö tuossa paljonkin purkaa muuta ympäriltä..?
                  Viitsiikö joku saman homman tehnyt vähän valaista?
                  Alpina B10 3.3 Touring
                  Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
                  • Morkai
                    • 3196
                    • Saarijärvi
                    #549
                    Vähän johtosarjaa siirtää siitä eestä pois ja sillä selvä. Venakopan saa sitten keploteltua siitä irti.
                    E38 730D -projekti
                    E39 540iA -projekti
                    I01 i3 -projekti
                    • jepe-
                      • Feb 2008
                      • 723
                      • Kotka
                      #550
                      Pitääkös suutintukkia irrottaa?
                      • V W
                        • Aug 2009
                        • 335
                        • Salo
                        #551
                        Ei,mutta irroitaa suuttimet sähköistä
                        Kawasaki ZX-12R
                        Borat
                        • jepe-
                          • Feb 2008
                          • 723
                          • Kotka
                          #552
                          Hmm, ei nyt jostain syystä mene ymmärrykseen. Jaksaako joku kirjottaa vielä tarkemman selostuksen?
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            muovit pois koneen päältä.
                            sähköjohdot pois edestä.
                            venakopat pois.
                            Eiköhän tuo selviä kun alkaa tekemään.
                            • jepe-
                              • Feb 2008
                              • 723
                              • Kotka
                              #554
                              no juu muovit on pois päältä jo. entäs nuo sähköt venttilikoppien päällä? irrotanko ne neljä pulttia mitkä pitää suutintukkia ja mihin koneen suojamuovi tulee kiinni vai pystyykö pelkät sähköt siirtämään jotenkin? en ainakaan huomannut mitään muuta millä ne lähtisi.
                              • V W
                                • Aug 2009
                                • 335
                                • Salo
                                #555
                                kohdat 1,2 ja 5
                                Kawasaki ZX-12R
                                Borat
