TYP188 Lukkoperän kasausta ja ihmettelyä.
  • estervainaa
    • Jan 2008
    • 665
    Tyhmä kysyy: millainen projekti on vaihtaa e34 3.23 välitteisestä lukkoperästä lukko e36 kuoriin (325 perä), välitys tulee hiukan tiheämpi 4.1? Shimmityksen vaatii, entä muuta? Tuohon perän säätöön on ilmeisesti erillinen ohjeistus? Ilmeisesti pelkän lukkoyksikönkin vaihto vaatii sen shimmityksen?
    -Antero
    -89 "m5" rataprojekti
    -02 transporter syncro
    -01 e53 3.0i
    -93 318is rataprojekti nro II
    • petrolhead
      • Feb 2004
      • 13793
      • Hyvinkää
      -Antero
      On simmaamista kerrakseen kun osista tehdään uusi kombo. Laakerien esijännityksen löytäminen ilman työkalua on aika haastavaa, vaikka olis riittävät kasat simmejäkin. Hammaskosketuksen nyt saa pelkällä värillä katsottua.
      Lautaspyörän vaihdossakin on omat juttunsa että onnistuu. Laita uudet pultit.
      2015 VW Crafter
      1984 BMW 316
      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
      • estervainaa
        • Jan 2008
        • 665
        Ok, kiitos tiedosta. Ei ehkä kannata itse lähteä edes yrittämään, ei tule, kuin sanomista 🤔 Pitää vissiin kysellä taas särkikosken palveluita.
        -Antero
        -01 e53 3.0i
        • Remotion
          • Mar 2003
          • 15303
          • Ajamisen Iloa
          Noniin nyt sitten tuli tuolla omallani ajettua ensimmäinen edes hitusen pidempi reissu ja perä ei ujella lainkaan täyskaasulla, neutraalissa tilassa eikä moottorijarrulla. Mutta mitä se tekee niin se ulvoo aivan tautisesti jatkuvalla tappavalla tahdilla millä tahansa nopeudella kun on normaalia matka-ajoa eli vetopäällä ja vähän kaasua. Eli jatkuvasti ja tauotta matka-ajossa. Bensapihisti menee eli varmaan suht hyvällä hammaskosketuksella oikealla välyksellä ja uusilla laakereilla yms... Mutta toi meteli.
          Z3 coupé individual
          E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
          • Urpo_rotta
            • 5345
            • Pirkkala
            Johan on erikoinen murikka. Eikai vaan ulisija oo joku muu osa?
            Kysy jos tarvetta
            • BMW525Xda
              • Feb 2014
              • 8681
              • Xxxxxx
              Totatota, oliko niin että vaihdelootakin oli vaihdettu ?
              Kokeilitko pitääkö meteliä nelosella tasakaasuajossa?
              Ettei olis 5 hajalla ? Toki jos kaikilla 3 4 5 pitää metakkaa niin sitten.
              • naukkis
                • Nov 2004
                • 1222
                Esijännitys jäänyt pois, varmaankin poskilaakereista jos pinjoni on tehty krympällä.
                • Pazi88
                  • 11219
                  Tai se välitys on vaan yksinkertaisesti sökö eikä sitä laakereita vaihtamalla ja shimmaamalla saa kuntoon.
                  Instagram, YouTube kanava
                  • naukkis
                    • Nov 2004
                    • 1222
                    Esijännityksen puute on helppo diagnosoida kun perä metelöi vain kuormituksella jossa laakerivälys ei jännity välitettävistä voimista. Välitys jos on paska niin metelöi sitten kuormituksesta riippumatta. Ja esijännitys jää helposti pois jos laakeri ei ole ollut ihan pohjassa kun on mittailtu shimmejä.
                    • Pazi88
                      • 11219
                      Niin eikö remotion tossa just kertoillut että ulisee jatkuvasti kuormasta riippumatta. :think
                      • pazq
                        • Jan 2008
                        • 3185
                        • 47200
                        Öö ainoastaan tasakaasulla ilman kuormaa. Ei vedossa, rullaamalla eikä moottorijarrulla olin lukevinani
                          • 16578
                          Copy paste:
                          • Remotion
                            • Mar 2003
                            • 15303
                            • Ajamisen Iloa
                            Pitää kaikilla
                            Z3 coupé individual
                            • Remotion
                              • Mar 2003
                              • 15303
                              • Ajamisen Iloa
                              tasakaasulla ja tasakuormalla eli siis että vauhti ei kasva eikä laske.
                              Z3 coupé individual
                              • JJT
                                • 6694
                                Onko se ihan 100% varmaa että ääni tulee perästä?
                                Mulla alkoi M3:ssa joskus vuosia sitten kesken kiihdytyksen ulina kuulumaan.
                                Avasin perän, kaikki laakerit oli täysin ehjät. Laitoin kuitenkin murikan Särkikoskelle.
                                Ulinahan ei tietenkään mihinkään kadonnut. Tämän jälkeen vaihtoon meni vetarit, pyöränlaakerit, kardaanin cv nivel ja tukilaakeri. Ulina on ja pysyy, kuuluu pelkästään veto päällä kun on yli 100km/h vauhtia. Kuulostaa just pinjonin laakerivialta.
                                Laatikon pääakselin laakereita itse epäilen.
                                Myyn:
                                M10/20/52 E30-E36 osia
