M50-turbo keskustelua osista 2013
  • Vinki
    • Jul 2004
    • 1048
    #286
    Ahtoputket ovat täysin puhtaat, ei pisaraakaan öljyä missään. Kansivikaan en usko koska moottori toimi moitteetta ennen purkamista, ei savuttanut yhtään.
    F31 320i
    e36 325tic
    e30 330tic
    • naukkis
      • Nov 2004
      • 1222
      Ei siinä varmaan muuta kuin kone auki. Kerran yhteen Nissanin pannuun pistin suorat renkaat kun mäntiin olis pitänyt olla kartiot ja renkaat jumiutuivat mäntään asennettaessa, tuloksenahan oli siis kaikki renkaat jumissa ja mikään kaksitahtinen ei savunmuodostukselle vetänyt vertoja.... Onpahan sen jälkeen tullut tarkistettua paremmin että renkaat liikkuvat urissaan kunnolla.
      • Vinki
        • Jul 2004
        • 1048
        #288
        Irroitin tänään ahtimen koneesta, ja tulppasin öljynkierron, ei vaikutusta savutukseen. Koneesta sen savun siis on tultava. Purin sitten jo keulasta romut pois valmiiksi. Poishan se kone sieltä on otettava.. Taitaa tulla koneeseen takokamat nyt samalla avauksella...
        Mietin tossa sellastaki, että saako öljypumpun kanssa ryssittyä jotenkin niin, että ylipaineventtiili ei pääse aukeamaan, tai onko jollain venttiili vaan jumittunut? Tekiskö liian kova öljynpaine älyttömän savutuksen? Autossa on tällä hetkellä "tyhjäkäynti" ~1500rpm kun ei olla vielä yhtään päästy säätämään, Mahtaisko pumppu jo noilla kierroksilla tehdä niin kovan paineen, että venttiili olis tarpeen?
        Hyvin mahdollista että vika on tosiaan niissä öljyrenkaissa, mutta jotenkin en usko, että autossa savuttais noin helvetin paljon, pelkästään viallisilla öljyrenkailla...
        F31 320i
        e36 325tic
        e30 330tic
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          #289
          Tuskin :think
          Tarkista, että kakkosrengas on oikein päin
          • Vinki
            • Jul 2004
            • 1048
            #290
            Kone on ollut osina nyt jo jonkin aikaa. Miten mä nyt saisin mittaamalla tarkistettua, onko noi öljyrenkaat nyt väärät vai ei? Alkuperäiset öljyrenkaat ovat jo kaatopaikalla. Nyt tulee sitten kokonaan uudet männät ja veivit koneeseen, tuli sen verran hyvä tilaisuus vastaan, että pistin sitten turbo wisecot ja h-profiili veivit tilaukseen. Wisecoissa vahvemmat turbokäyttöön tarkoitetut männäntapit.
            Mistä noihin cooperring pahveihin saa uusia massa osia, vai pitääkö johkin vakiopahviin alkaa kairata liekkirenkaiden koloja. PPF:lle pistin sähköpostia jossa kyselin, että onko noi liekkirenkaat uudelleen käytettävät, mistä saa uusia massaosia, mitä maksaa ja minkälainen toimitusaika, niin sähköpostiin tupsahtaa vastaus: "Yes, is re usable"
            F31 320i
            e36 325tic
            e30 330tic
            • Jasu
              • Dec 2002
              • 2110
              • Tampere / Isojoki
              #291
              Mistä noihin cooperring pahveihin saa uusia massa osia, vai pitääkö johkin vakiopahviin alkaa kairata liekkirenkaiden koloja. PPF:lle pistin sähköpostia jossa kyselin, että onko noi liekkirenkaat uudelleen käytettävät, mistä saa uusiamassaosia, mitä maksaa ja minkälainen toimitusaika, niin sähköpostiin tupsahtaa vastaus: "Yes, is re usable"
              Athenan tiiviste? Jos on, niin uusia massoja saa esim. PPF:n kautta. Hinta ainakin sivujen mukaan noin 170e. Luulis että on hyllytavaraa.
              Volvo S80 V8
              Mercedes C250d
              M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
              • Jukka81
                • Nov 2002
                • 1176
                #292
                Tilaa Paolo Ricci:ltä tiiviste irrallisilla liekkirenkailla, hinta 250-260€ luokkaa M50 koneeseen. Siinäkin renkaat voi käyttää uudestaan. Pelkkä massaosa 100€.
                Googlaamalla pitäisi löytyä yhteystiedot.
                -E30 325i M-TechII Turbo
                -E39 528iA M-Sport
                -E46 330i Cabriolet M-Sport Individual
                • bmw harrastelija
                  • 761
                  #293
                  TMI EXPOALARIK DI RICCI
                  KONTINTIE 59 ,38800 JÄMIJÄRVI, FINLAND
                  ALV. N. FI 1816932-2
                  GSM O505207695
                  Kilpakannentiivisteet NAVALINEASPORT (olemme virallinen maahantuoja):
                  Irtoliekkirenkailla 195 euro/kpl ( ei tarvitse ura lohkolle)
                  Kiinteillä liekkirenkäillä 150 euro / kpl
                  Kaikki 6-syl mallit 260 euro / kpl
                  ilman liekkirenkaita 80 euro / kpl ( liekkirenkaita voi käyttää uudestaan )
                  Tilauksesta teemme myös kupariliekkirenkailla !
                  Jenkit kauppaa myös rst rengas tiivistettä, löytyy eri porauksille:
                  thought the block was good for 200, even 300 hp, but I never thought it would take 1000 horsepower."
                  Alex von Falkenhausen
                  • Vinki
                    • Jul 2004
                    • 1048
                    #294
                    Juu athenan pahvi on. No perhana, olihan noita tuolla sivulla. En tiedä miten en muka aiemmin löytäny.. Kova hinta on kyllä pelkälle massalle, kun ei tuossa mitään erikoista ole. :think:
                    F31 320i
                    e36 325tic
                    e30 330tic
                    • Jukka81
                      • Nov 2002
                      • 1176
                      #295
                      GSM O505207695
                      http://www.intengineering.com/je-cut...re-0-079-thick
                      Nuo Paolo Ricci:n tiivisteet on kans rst-renkailla.
                      -E39 528iA M-Sport
                      • saki
                        • 247
                        #296
                        Välillä vähän ropisee..
                        Merkittävästi ei tainnut jäädä uudelleen käytettäviä osia.. öljypohja, pumppu ja kytkin.
                        BMW i3 REX
                        • O-Peksi
                          • Sep 2007
                          • 2775
                          Millä spekseillä saki nyt tuli tuhoa?
                          Edit: Kaverilla porsi just M50B25 ihan kevyessä kiihdytyksessä ennen ahtojen nousua vissiin veivin pultin katkeamiseen. Ja koko kesä lentokenttäajoineen yms. paukutettu 1.3-1.5bar ahdoilla vakiokoneella.
                          • mazajns
                            • Jun 2007
                            • 511
                            Auts... Mulla sattui tuuri omani kanssa. Ei mennyt kuin lohko ja 1 mäntä plus kanki kappaleiksi. "Uusi" vakio alakerta on nipussa jo ja kannesta tarkistan vain venttiilit.
                            Tosissaan parkkipaikalla n.3000kierrosta ja kanki Öljypohjasta pihalle :( Kiertokangen pultin kanta löytyi sumpusta vaikka öljypohjassa oli miehen mentävä reikä. Eiköhän tuo ole menny ensimmäisenä poikki ja sitten kampiakseli lyönyt irrallisen veivin pihalle.
                            • Muumi
                              • 1704
                              • Rovaniemi
                              #299
                              Tommosten tuhojen jälkeen kannattaa ehdottomasti käyttää öljypumppu auki.
                              Omassa vastaavassa tuhossa pumpu oli entinen. Oli ehtinyt tehdä metallin palaset tehtävänsä mennessään pumpun läpi...
                              Myös öljynjäähdyttimessä voi olla romua sisällä, ja sitän ei saa varmuudella millään puhtaaksi.
                              E24 635csi
                              • New(termiitti)
                                • Sep 2007
                                • 48
                                #300
                                Tällaista projektia touhuttu.
                                M50TUB25
                                2xGarret GT2252
                                PPF Cooper Ring
                                ARP kannenpultit
                                e85 Walbro 460lph
                                1100cc Bosch suuttimet
                                Vipec V88 Plug In ECU
                                Vipec dash display
                                2x2,5"/3" putkisto
                                765 asetelma,BlingFactory kova v.pyörä,massalevy
                                Alu syyläri/paisari/välijäähdytin by Jäähdytinhuolto
                                Säätö by Sporttiauto
                                E85 mennään.
