S38B35, S38B36 ja S38B38 korjaukset ja huolto
  • naukkis
    • 1222
    Originally posted by Powr View Post
    Ei vaan juurikin pienenee.
    Ei vaan kasvaa, varsinkin alukantisissa kiitos alumiinin suuremman lämpölaajenemisen. Eli kylmään koneeseen on yleensä speksattu venavälykset pienemmiksi kuin käyntilämpöiseen.
    Tokihan se liian pienellä välyksellä oleva venttiili voi alkaa kantaman moottorin täydessä kuormituksessa venttiilin kuumennettua reilummin jolloin koko venttiili palaa samantien mutta yleensä ensimmäinen oire kantavasta venttiiilistä on puuttuvat puristuspaineet kylmäkäynnistyksessä.
    Ja 0.1mm välys pakovenassa on niin pieni että ei varmaan kannata konetta käyttää yhtään ennen asian korjaamista, tosin venttiili voi olla palanut jo nytkin.
    • Merkki
      • Jul 2012
      • 462
      • Uusikaupunki
      #302
      Pitemmittä puheitta, päästö ongelmat oli nyt tässä. Katalysaattori oli rikki. Nyt toimiva paikoillaan ja puhtain paperein läpi. Venttiilit vielä säädän, ennen seuraavaa ajokautta.
      Kiitoksia kaikille auttaneille!
      e32 730i
      e34 m5
      e34 525i
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #303
        Käy ja kukkuu ok?
        • Merkki
          • Jul 2012
          • 462
          • Uusikaupunki
          #304
          Asiantuntevan nimeltämainitsemattoan henkilön mukaan, käy niinkuin m5 kuuluukin. Tuo skipiltä kuulostava ääni oikein korostuu, kun joku edellisistä omistajista laittanut suoran putken takimmaisen äänenvaimentajan tilalle.
          Kone käy oikeastaan samalla tavalla kun tässä videossa: https://www.youtube.com/watch?v=AzsqsRbWkAE
          e32 730i
          e34 m5
          e34 525i
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            #305
            Että välillä ikäänkuin käynti katkeaa? Jos paikoillaan vaihde vapaalla pidät ~2000rpm koneessa, tuntuuko pientä tärinää?
            • nikke.h
              • Nov 2008
              • 244
              • Lahti
              #306
              Mulla tuntuu kans tuo värinä. Mistähän johtuu, startatessa antaa ns. takapotkun ennen kuin pärähtää tulille?
              • Merkki
                • Jul 2012
                • 462
                • Uusikaupunki
                #307
                Tuntuu ja kuuluukin tuntua ainakin tuossa 3.6 motissa. 3.8 en sitten tiedä kuinka tasaisesti käy..
                e32 730i
                e34 m5
                e34 525i
                • duuk
                  • 10587
                  • Saaressa
                  #308
                  Eipä niiden tyhjäkäynneissä nyt ihmeempiä eroja ole kunnossa olevana siis.
                  "Rumasti" kaikki S38:t käy amatöörien mielestä.
                  duke's garage:
                  E46 ///M3 2003
                  S38 S54 S62
                  instagram: _duuk
                  • 2bar..ahhh
                    BTCF Honorary Member
                    • 3352
                    • haapavesi
                    #309
                    onko kellään oem männän mäntäkorttia? kiinostaa tiettty 9.5:1 puristeisenkin.
                    edit s38b36
                    €34 M5 pelastetaan museoinnilta
                    • Tonton
                      • 9101
                      • Raisio
                      #310
                      Mitäs arvon raati sanoo jos s38iin teettäisi uuden dampperin Umpiluusta, eli ilman vulganointia, mitä tämä aiheuttaa?
                      Ja toimiiko tuo jonkinlaisena vastapainona vai voisiko sen tehdä esim alumiinistä?
                      uuden hinta 570e tuntuu kohtuu suolaiselta hinnalta. Rahalla toki selviää ettei tarvi raajoja irroitella mutta kun
                      Käytettynäkään ei tahdo löytyä. Jos jollain on niin saa tarjota!
                      Muissakin bmwn koneissa on 60-2 jako suurimmassa osassa kiinnitys 6pultilla. S38ssa 8lla
                      V8 koneisissa taisi olla myös 8lla niitä löytyy paremmin käytettynä
                      Onko joku koittanut sovittaa?
                      M-B Vito -22
                      Transit Custom -18
                      Yamaha vx ho cruiser -22
                      [email protected]
                      • 2bar..ahhh
                        • 3352
                        • haapavesi
                        #311
                        voin tota m6x / s38 svappia koittaa ku pääsee hallille..
                        ite en kyl taija ihan jäukkää uskaltaa laittaa mut painoo pitää keulasta saaha pois koska vauhtis niin kevyt.
                        jonkju kevyen hytelö dampperin ku edukkaasti löytäs.. kaikki maksaa melekeen tonnin
                        • Tonton
                          • 9101
                          • Raisio
                          #312
                          Vaikka tossa noita damppereita googlella etsin niin en mä sellasta tonnin damperia löytänyt.
                          Mut mikä virka sillä kumilla on kun se selvästi on heikoin lenkki.
                          M-B Vito -22
                          Transit Custom -18
                          [email protected]
                          • naukkis
                            • 1222
                            Se on kampiakselin värinänvaimennin, kumin varassa oleva massa absorboi kampiakselin vääntövärähtelyt. Suorassa kuutosessa erittäin tärkeä komponentti eli kiinteällä hihnapyörällä kampura voi katketa suhteellisen vähäisilläkin käyttötunneilla.
                            Se kumin pettäminen johtuu nimenomaan niistä kampuran värähtelyistä, se kumi käy kovemmilla kierroksilla pitempään operoitaessa sangen kuumana.
                            • Tonton
                              • 9101
                              • Raisio
                              #314
                              Ok. Kyllähän tuo järkeen käy.
                              On siis myös oleellista että siinä on massaa riittävästi
                              Nyt löyty Vac lta ~900$ maksava damperi
                              M-B Vito -22
                              Transit Custom -18
                              [email protected]
                              • 2bar..ahhh
                                • 3352
                                • haapavesi
                                #315
                                Juu vac kattelin kans. Siel vaan hinta kaikissa kohallaan... Ite kiinostas kyl jokin muu dampperi ku kierrokset noisee omassa enskesäksi.
