S38B35, S38B36 ja S38B38 korjaukset ja huolto
  • Jasu
    • Dec 2002
    • 2110
    • Tampere / Isojoki
    #316
    1000€ paremmalle puolelle ne menee järjestään jos haluaa toimivan.
    Volvo S80 V8
    Mercedes C250d
    • 2bar..ahhh
      BTCF Honorary Member
      • 3352
      • haapavesi
      #317
      Pitäs tohon "hyytelö" dampperiin perehtyä enemmän koska koneistus teknisesti se ei ole hankala . Noita ls koneen damppereita muutaman purkanu niin ole ihmeelisyyksiä.http://www.flowtechinduction.com/inn...ls-damper-860/
      €34 M5 pelastetaan museoinnilta
      • 2bar..ahhh
        • 3352
        • haapavesi
        #318
        rupiaiskohan oleen lähellä jo tollanen s38 keulalle.
        • Valtsi
          • 241
          • Harjavalta
          #319
          Ootko tonton koittanu m30 dampperia siihen? Se on 8:lla pultilla kiinni. Voin ottaa jotain mittoja jos tarvii verrata. Mulla olis myös 2kpl s38b38 kampuraa ja dampperit niihin ylimääräsenä
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            #320
            Ostin jo käytetyn org.
            Niitä olikin kun osaa kysyä oikeesta paikasta ja tarjottiin privaankin kun tein osto ilmoituksen
            M30 pitäis olla 6lla pultilla mitä googlettelin.
            Jos se on 8lla ni ykk on varmaa eri kohdassa tuskin ne muuten olisi eri osa numerolla. Tunnistinkin on samassa kohtaa
            Mitä eroa kampuralla oli eikö isku ollut sama?
            Oliko nokat vaihtokelpoisia keskenään b36/38 pahus vieköön myit jo ne nokat. Niistä olisin voinu olla kiinnostunut
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            Yamaha vx ho cruiser -22
            [email protected]
            • Valtsi
              • 241
              • Harjavalta
              #321
              Kyllä ainakin uudempi m30b34 koneen dampperi on 8:lla, muuten en osaa sanoa mitä eroa jos numerot eri.
              Tarkotatko kampuran eroja s38b36 vs b38 vai m30? m30b34 kampi on muuten spekseiltään sama kuin s38b36, mutta napa, johon dampperi pultataan tulee mutterilla kun s38 pultilla. b38 akseli taas 4mm pitemmällä iskulla ja dampperi tulee 4:llä pultilla kiinni, eikä enää kärsi siis kiilaongelmista. On kuulemma vaikee löytää nykyään b38 kampuraa, bemariltakaan ei tällä hetkellä saa ja ulkomaillakaan ei näkyny myynnissä. Kannattaa tulla hakee ennen ku hinta pompsahtaa
              Nokat on vaihtokelposet. Mulla on vielä toiset mistä voi teettää, ei ollu hinnaltakaan paha
              • Tonton
                • 9101
                • Raisio
                #322
                Tarkotatko kampuran eroja s38b36 vs b38 vai m30? m30b34 kampi on muuten spekseiltään sama kuin s38b36, mutta dampperin napa tulee mutterilla kun s38 pultilla. b38 akseli taas 4mm pitemmällä iskulla ja dampperi tulee 4:llä pultilla kiinni, eikä enää kärsi siis kiilaongelmista. On kuulemma vaikee löytää nykyään b38 kampuraa, bemariltakaan ei tällä hetkellä saa ja ulkomaillakaan ei näkyny myynnissä. Kannattaa tulla hakee ennen ku hinta pompsahtaa
                Kampia juu.
                Ei ole tarvetta pitkälle iskulle. Ja mitä tolla dampperilla sitten olisin tehny
                Noista omistakin nokista voi sitten teettää. Valmiit olis kiinnostanut.
                M-B Vito -22
                Transit Custom -18
                [email protected]
                • mainio
                  • Jun 2008
                  • 7
                  • pornainen
                  #323
                  Moro. S38b36 vauhtipyörä pitäis laittaa paikalleen niin onko kiristysmomentti 10.5kpm vai piukempi? Jos jollain tieto niin kerro ihmeessä:-)
                  • M325i
                    • 1531
                    • Etelä-pohjanmaa
                    #324
                    Mutta eikös m30b34 ole valuakseli ja s38 tako?
                    E30 ja E46 ///M
                    • Joma
                      • Feb 2011
                      • 1319
                      • Masku
                      #325
                      Tämä kiinnostais itteänikin? Kun ois tarkotus tuo m88 stroukata ja yks m30b34 kampi löytyy, mut kannattaako skipata?
                      E30 M52b28 M122h Amme
                      E28 x monta
                      E23 728i Ministeri
                      E10 1600-2 Garret
                      VW LT50 Huoltoajoneuvo
                      HD lapio jätskikruiseri
                      • Merkki
                        • Jul 2012
                        • 460
                        • Uusikaupunki
                        #326
                        Paljonkos foorumilaisten ämmissä tyhjäkäynti kierrokset?
                        Itsellä huitelee siinä ~1000rpm luokkaa vaikka kaasuläppien liike säädetty minimiin.
                        e32 730i
                        e34 m5
                        e34 525i
                        • Tonton
                          • 9101
                          • Raisio
                          #327
                          Kylmänä 850-900 lämpimänä +1000
                          Tolle pitäis jotain tehdä:think
                          Ne läpätkin pitäis säätää.
                          Unohdin vaan tilata ne kumi tulpat niihin alipaine lähtöihin
                          M-B Vito -22
                          Transit Custom -18
                          [email protected]
                          • duuk
                            • 10581
                            • Saaressa
                            #328
                            Tasaraha 900rpm
                            Kylmänä hieman korkeampi
                            duke's garage:
                            E46 ///M3 2003
                            S38 S54 S62
                            instagram: _duuk
                            • Merkki
                              • Jul 2012
                              • 460
                              • Uusikaupunki
                              #329
                              Melko lähellä oli moottorivaurio omassa ämmässä, kun yksi nokka akselin rattaan pulteista päässyt löystymään lähes irti, jonka huomasin aivan sattumalta venttiileitä säätäessä.. Pahimmassa tapauksessa olis tipahtanut kampiakselin päässä olevaan rattaan ja ketjun väliin --> jako sekaisin ja kone valmis. Paljonko tuon pultin kiristys momentti, 22nm?
                              e32 730i
                              e34 m5
                              e34 525i
                              • -Sipe-
                                • 416
                                • Tampere.
                                #330
                                Olipas onni onnettomuudessa että huomasit ajoissa.
                                Pultin kiristystiukkuudesta en ole varma mutta taisi olla juuri tuo 22nm.
                                Puuttuukos sinulta nyt nokkapyöristä lukituslevyt? tulee pulttien ja nokkapyörien väliin ja niistä taitetaan "kynnet" pulttien kantoja vasten jottei pultit pääse irtoilemaan.
                                Osa (t) nro.11
                                M62B44 E32 740iM -macaoblau V8 + S3.64 =sigpic
                                E36 PANDEM - M50B28+HX40
                                +muut vartin hommat
                                Ex. Läjäpäin e34&e32, e36 ja pari e39
