S38B35, S38B36 ja S38B38 korjaukset ja huolto
  • Joma
    • Feb 2011
    • 1319
    • Masku
    #226
    Originally posted by micke_ View Post
    Nakkaat sen helvetin cometicin roskiin ja ostat cooperringin suoraan.
    Paljonko otetaan tehoa? Jos Pro55 pohjataan ni kannattaako säästellä männissä?
    No papereissa luvat 55selle, niin sempitakia tuo ahdin. Luulis sen toisin hyvin riittävän itelle.
    Eikä mulla suuttiminakaan ole kuin 890 dekat sekä 044 pumppu, pitäis aika paljon tehä polttoainepuolelle ennenkuin männät antautuu.... Sit luulis tulevan tarve veiveillekkin jo. ja siitä se oravanpyörä alkaa ja ikinä ei ajeta.
    E30 M52b28 M122h Amme
    E28 x monta
    E23 728i Ministeri
    E10 1600-2 Garret
    VW LT50 Huoltoajoneuvo
    HD lapio jätskikruiseri
    • Tonton
      • 9101
      • Raisio
      #227
      pielmeieriltä kaikki osat.
      ei kai jakopäähän turhaan kannata laahaimia ja kiristimiä ihmeempiä tilata. jos ei sitten silmä määräisesti ole huonot
      tietty jos on paljon "ylimääräistä" ni kaikki uusiks vaan
      (jos olis niin luulen että et kyselisi täällä)
      M-B Vito -22
      Transit Custom -18
      Yamaha vx ho cruiser -22
      [email protected]
      • Joma
        • Feb 2011
        • 1319
        • Masku
        #228
        M88/3 oli valut kannessa eli ilmeisesti e28m5
        Nytten kun tutkin et mitäs tilataan ja laitetaan niin löyty nokasta ikävä kolhu. :think
        Nokkapukin laakeripinnoissa ei ollu sen kummemin jälkiä, tässä parit havainnollistavat kuvat.
        Pehmeet reunat ei mitenkään terävät. Tasan vastakkaisella puolella missä reikä öljynkulkua varten.
        E28 x monta
        E23 728i Ministeri
        E10 1600-2 Garret
        • naukkis
          • 1222
          Ei mitään merkitystä tuollaisella kolhulla.
          • 2bar..ahhh
            BTCF Honorary Member
            • 3352
            • haapavesi
            #230
            kerro toki enemmän mix ei?
            tuohon han kertyy kaikki epäpuhtaudet ja sit syökin pinna paskaksi...
            kahtoo noita kannen laakerointi paikkojakin niin meleko karseen näköiset...
            €34 M5 pelastetaan museoinnilta
            • naukkis
              • 1222
              Mistä sinne koloon paskaa kertyisi, siellä pitäisi kulkea vain suodatettu öljy kokoajan.
              Tuossa nokassa on joko alkujaan ollut aihiossa valukolo joka on pyöritetty tai sitten nokan jossain vaiheessa on tullut kolhu joka on pyöristetty, noin käsiteltynä se ei haittaa millään tavalla laakerin toimintaa.
              Itse nokassa, jos muualla kuin perusympyrässä tuollainen on jo enemmän mietityttävä asia mutta sielläkään se ei automaattisesti tarkoita sitä että nokka olisi käyttökelvoton.
              • 2bar..ahhh
                • 3352
                • haapavesi
                #232
                meinaatko et öljy likantuu vasta paluulinjassa.. eiköhän sinne rupee kertyyn heti pumpunjälkeen enemmän tai vähemmän likaa.
                • M325i
                  • 1531
                  • Etelä-pohjanmaa
                  #233
                  M88 1-rivisellä ketjulla ,s38 kaikki 2-rivisellä. Muitakin eroja toki on.
                  E30 ja E46 ///M
                  • Joma
                    • Feb 2011
                    • 1319
                    • Masku
                    #234
                    M88/3 on tämä kyseinen yksilö ja yks rivisellä nokkaketjulla.
                    Purin kaikki kannesta veke tasohiontaa varten ja merkkailin osat.
                    Venttiilit hion itse kunhan kansi on ensin käsitelty. Venttiilit laitan samoille paikoille missä ollu ja karstojen liotus pöljyssä tietty ensteks, tai jollain muulla puhtaaksi.
                    Jousilla aluslevyillä nostimilla yms ei liene väliä mistä venttiilistä on kasausvaiheessa?
                    Nyt on toki merkitty mut edellinen omistaja säilöny nii pölysenä että pakko pestä niin helpottais kummasti jos menee ilman murheita ristiin.
                    E28 x monta
                    E23 728i Ministeri
                    E10 1600-2 Garret
                    • naukkis
                      • 1222
                      Miksi se paska siihen koloon kerääntyisi, jos siellä öljyn seassa kiertää paskaa se jää laakeripinnoille siellä missä välys on pienin, ei suurin.
                      • naukkis
                        • 1222
                        Itseasiassa venttiilin paikka jos hiotaan tiivistepinnat ei ole niinkään tärkeä mutta nostimet kannattaa pitää parina sekä nostinpukkiinsa että nokka-akselia vasten, varsinkin nokka-akselissa on sen verran eroja että nostimen paikan vaihtaminen voi aiheuttaa ylimääräistä kulumista.
                        • Joma
                          • Feb 2011
                          • 1319
                          • Masku
                          #237
                          Nostimia en itse purkanu ja oli vaan länttätty laatikkoon......
                          Noh, venojen hionta ja romut kiinni.
                          E28 x monta
                          E23 728i Ministeri
                          E10 1600-2 Garret
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            #238
                            Olisiko hyviä ideoita?
                            Ongelmana ajoittain huono tyhjäkäynti ja muutenkin kulku. Joskus toimii todella hienosti, joskus ei. Käy tyhjäkäyntiä kuin nitro kiihdytysauto, kaasua lisätessä ja päästettäessä käynti notkahtaa todella alas ja joskus sammuu. Esim. risteyksiin kun tulee ja vaihtaa vaihdetta saattaa sammua. Samoin kiihdytys on hieman aaltomainen.
                            Vaihdettu:
                            -Maf
                            -Kaasuläpän tunnistin
                            -Kampuran tunnistin
                            -Lambda
                            -Tulpat ja johdot
                            -Pyörijä, kansi ja puola
                            -Alipaineletkut
                            -Kaasuläpät synkattu
                            -Polttoainesuodatin
                            -ECU
                            -Jotain muutakin mitä en muista
                            ECUn kun irroitin ja asensin saman takaisin, käynti huononi. Johtosarjassa vikaa vai sattumaa?
                              • 10252
                              #239
                              Yksi arvaus: Moottorin lämpötila-anturi?
                              • Tonton
                                • 9101
                                • Raisio
                                #240
                                Vaihdettu:
                                -Maf
                                -Kampuran tunnistin
                                -Lambda
                                -Tulpat ja johdot
                                -Alipaineletkut
                                -Polttoainesuodatin
                                -ECU
                                Mulla oli kaasuläpän asentotunnistimen johdot sekaisin
                                Ni oli samanlaista vikaa.
                                Kokeile tyhjäkäynnilla irroittaa liitin, mitä tekee?
                                tarkista johdot eculta asti josko olis poikki tms
                                M-B Vito -22
                                Transit Custom -18
                                [email protected]
