S38B35, S38B36 ja S38B38 korjaukset ja huolto
  • Muumi
    • 1704
    • Rovaniemi
    #361
    Originally posted by Kal.ju View Post
    Voiko venttiilien välykset mitata ilman että koneetta pyörittää??
    Ei voi.
    E24 635csi
    • Kal.ju
      • Mar 2003
      • 2899
      • Akaa / Toijala
      #362
      Mikä on helpoin/fiksuin tapa sitä kääntää?? Kammesta vaan?:think
      Tai kysytään niinpäin että millä keinoilla on muut sen tehneet B38 koneessa?
      • Muumi
        • 1704
        • Rovaniemi
        #363
        Kampiakselin päästä pyöritys. Ota tulpat pois, helpottaa pyörittämistä.
        E24 635csi
        • jannmann
          • 5856
          • Joccis City
          #364
          Ja mielellään oikeaan suuntaan.
          Aprilia RSV4
          • M325i
            • 1531
            • Etelä-pohjanmaa
            #365
            tai työnnä vaihde päällä ja toinen kattoo samalla koska on riittävästi kääntynyt
            E30 ja E46 ///M
            • Tommi
              • 289
              #366
              Öljysuodatin kupista jos juottaa öljypumppua, niin kaadetaanko öljy putkeen vai kuppiin.
              Öljypohjan irtikäytön jälkeen jäänyt öljynpainevalo palamaan.
              Edit. Öljyä ei tule öljynsuodattimelle kun startilla pyörittää ja olen juottanut vähän joka reiästä.
              Mikäs nyt neuvoksi?
              Nyt: e61 lci 530da m-sport; e34 m5 3,8 -92
              Ex:e39 540i 4,4 m62 6-gang -97; e30 320i 2,0 m20 -86
              e30 320i 2,0 m20 -85 "Zender"; e34 520i 2,0 m20 -89
              • juttut
                • Jul 2015
                • 8
                • oulu
                #367
                Mikäs nyt neuvoksi?
                koitappa ottaa öljykello tai siis öljynpaineanturi irti ja sieltä tippakannulla juottaa sitä pumppua, samalla pyörität kampiakselista väärinpäin konetta että imee öljyä se öljy pummpu
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  #368
                  Ja sitten venat kierossa.
                  • juttut
                    • Jul 2015
                    • 8
                    • oulu
                    #369
                    mitenpä ne kieroon pääsis menemään jos on jakopäässä kiristin ja jakokohillaan? samalla lailla se pyörii eteen ja taaksekkipäin ilman että venttiitit ossuu mihinkään
                    • petrolhead
                      • 13793
                      • Hyvinkää
                      #370
                      ..sä et oo tainnu montaa DOHC-moottoria pyöritellä vastapäivään?
                      2015 VW Crafter
                      1984 BMW 316
                      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                      • juttut
                        • Jul 2015
                        • 8
                        • oulu
                        #371
                        kaks viikko sitten tekiin täyen remontin tuohon omaan autoon ja kumpaankiin suntaan pyörrittelin konetta räikällä ilman tulppia ja vielä on edelleen venttiilit suorat
                        • juttut
                          • Jul 2015
                          • 8
                          • oulu
                          #372
                          jos ei tuo muka onnistu niin sitten pitää öljypohja irroottaa uestaan ja käyttää öljypumppu irti ja sitten tippakannulla imupuolelta sisään ja pyörittää käellä pumppua ympäri samalla ku öljyä syöttää siihen. jos on päässy pumppu kuivaksi remontin aikana, tai mitä remonttia siihen koneesen on ennen öljynpaine ongelmaa tehty?
                          • petrolhead
                            • 13793
                            • Hyvinkää
                            #373
                            No. Sanotaan nyt näin, että olen räplännyt "muutamaa" venttiilikoneistoa. Sen kokemuksen valossa en neuvoisi ketään pyörittämään mitään jakopäätä vastapäivään. Tosin, kyllä sen jaon hyppäämisen kuulee ja tuntee pyöritellessä
                            Tosta öljypainehommasta.. Sehän on mahollista että pumppu ei syystä X lähde nostamaan kovin äkkiä öljyä jos kaikki on päässy huolella kuivaksi. Öljyjä täyttäessä voi koittaa painaa vaikka ruutalla mihinikinä kanavaan suodattimen jalassa joka johtaa pääöljykanavaan. Ja suotimen tai suodinkupin voi täyttää öljyllä.
                            2015 VW Crafter
                            1984 BMW 316
                            • juttut
                              • Jul 2015
                              • 8
                              • oulu
                              #374
                              kyllä aina sitä moottoria kannataa ja pittää myötäpäivään pyörittää , mutta tässä tapauksessa vois kokeilla sitä muutaman kierroksen pyörittää väärinpäin jos sattuisi se pumppu öljyä imemään sen verran että nostaa painetta. ja tietenki pitää varmiista jakopään ajoitus jos on väärin päin konetta pyöritellyt.
                              • juttut
                                • Jul 2015
                                • 8
                                • oulu
                                #375
                                kumma homma kun ei muka nosta painetta, tuossa omassa s38b36 meni 2 sekunttia ku valo sammui kun ensimmäisen kerran remontin jälkeen käynnistettiin
