M52 kysymyksiä ja vastauksia
    • 16430
    Originally posted by 328 e36 View Post
    No eihän siinä sitten mitään vikaa ole,sen kuuluukin aueta vasta korkemmilla kierroksilla..
    Minä en nyt ole ihan perillä niin mikä läppäjuttu siellä on ja miksi? Ja onko sillä jotain vaikutusta johonkin jos vaimennin vaihdettu ihan toisenlaiseen jossa ei mitään läppiä ole?
    • JJT
      • 6694
      Takapöntössä toisessa putkessa on alipainetoiminen läppä, tarkoitus on vähentää meteliä pienillä kierroksilla.
      Ajossa se avautuu pienemmillä kierroksilla kuin paikallaan kierrättämällä, että eiköhän tuo 4500rpm ihan ok ole.
      Ei siinä muuta kunhan alipaineletku on tulpattu jos vaihtaa toisenlaisen vaimentimen.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
        • 16430
        Mikähän alipaineletku ja missä? Autossahan oli jo joku pilipali putkiviritelmä minulle tullessa. Joten eipä ole tietoa onko tulpattu, jos ei niin miten se ilmenee?
        • Antti O
          • 6944
          • N/A
          Se läppä kannattaa pitää toiminnassa. Huomattavasti sivistyneemmät äänet sillain.
          • Perlenbacher
            • Jan 2010
            • 1103
            Huhhu, kauhiat majoneesit ja öljyä menee litra/1000km. Ei savuta muutakuin vaaleaa vesihöyryä kuten normaalistikin kylmällä. Separaattori vaihdettu syksyllä. Pitäsköhän tökkiä sitä öljypohjaan menevää letkua auki jollain rautalangalla?
              • 16430
              Ne molempien päiden letkut kannattaa vaihtaa separaattorin vaihdon yhteydessä.. Tai siis toinen on muovinen "haitariputki" mut kuitenkin.
                • 16430
                Niin, mistä tuota letkua etsiä ja että onko se tulpattu? Ei siis nykyinenkään vaimennin ole alkuperäinen, ei siinä mitään läppiä ole..
                • JJT
                  • 6694
                  En tarkemmin osaa sanoa mutta eiköhän se puskurin alta pöntön takapään paikkeilta pitäis löytyä.
                  Myyn:
                  • Löwen
                    • Feb 2010
                    • 385
                    • Finnland
                    http://www.realoem.com/bmw/showparts...36&hg=18&fg=20
                    Katso myös takakontista kuskin puolelta sen muovilaatan alta, siellä on tuon läppäsysteemin joku sähköliitiin/venttiilihässäkkä johon tulee myös alipaineletku.
                    MB E220CDI '10 Braun
                    • Radar
                      • Sep 2004
                      • 120
                      • Schrick-Region
                      Jos et löydä auton takapäästä letkua tai sitä että onko se tulpattu niin tulppauksen voi tehdä myös imusarjan paikkeilta tai muuten konehuoneen puolelta.
                      • peto2
                        • 8278
                        • Järvikylä (Nakkila)
                        laitetaas kysymys tällä kertaa tänne jos joku sattus tietään:
                        missä sijaitsee imuilman lämpöanturi vuoden 96 528iA:ssa?
                        vikakoodinlukija näytti imuilman olevan 150 asteista vaikka todellisuus oli jotain 18. mitäs vaikutusta tollasella on kun auto tuntus toimivan moitteetta?
                        Nakkaa privaa jos tarvetta.
                        • Cell
                          • 7037
                          • Uusikaupunki
                          Imusarjan alla kaasuläpän paikkeilla leveyssuunnassa.
                          Katsoitko ettei näyttäny fahrenheitteina lämpötilaa? Kone lämmittää imusarjaa kuitenkin jonkun verran, niin olosuhteista riippuen reilu 60 vois olla ihan mahdollinen.
                          325i -08
                          i3 REx -17
                          M5 -98 Imolarot
                          • peto2
                            • 8278
                            nro. 14?
                            en sen tarkemmin katsonut kuin että jäähdytysnesteen lämpö oli celsiuksina (oli 42°C kun alettiin seuraamaan livedataa).. mutta tilanne oli sellainen että auto oli nosturilla ~1,5h kun ropattiin sumareita ja lohkolämppärille uutta johtoa. Kun saatiin homma valmiiksi ja auto alas kaveri kysy että katotaanko vikakoodit. Näytti satunnaista vikaa ko. anturiin ja livedataa seuratessa imuilman lämpötila oli se 150° eikä muuttunut mihinkään vaikka auto kävi muutaman minuutin.
                            mitä vaikutusta tuolla pitäisi olla käyntiin?
                            • Antti O
                              • 6944
                              • N/A
                              Osaisiko jokua sanoa mikä on m52b28 euro suuttimien tuotto?
                              Olen ehkä tilaamassa Usasta uudet suuttimet niin tulisi varmasti tuotoltaan oikeat.
                              • Perlenbacher
                                • Jan 2010
                                • 1103
                                nro. 14?
                                Hienosäätöähän toi tekee. Kylmänä saattaa toimia hiukan oudosti. Tosin, jos vika on vain silloin tällöin niin eihän sitä sitten voi oikein tietää.
                                Kuulostaa siltä että tuo 150C olisi maksimiarvo, eli onko tuo anturi nyt PTC vai NTC. Veikkaan että sinne menevä johto poikki tai oikarissa, tai sitten sama homma anturin sisällä.
