Originally posted by Janne S
M54 vanos remontti
No onko tuo nyt kumma, inpan livedataa ku seuraa, noin 25nm vääntöä haukkaa ilmastointi. Tuli itekki tilattua nuo tiivisteet ja lisäksi venakopan tiiviste ja tuo vanospahkan tiiviste. Tarviiko tuosta e60:stä purkaa mitään keulasta vai mahtuuko irroittaan vanoksen ilman ylimääräistä jumppaa?Originally posted by Antsah View PostEn tiedä onko muilla samaa oiretta, mutta itsellä tuntuu tuo ilmastointi haukkaavan melko paljon tehoja autosta alakierroksilta. Huomaa vaan, että auto on paljon "herkempi" kun ilmastointi ei ole päällä. Kuuluneekohan asiaan.. Voisikohan kylmäaineet olla jo hiukan vähenemään päin?
Mihin se perustuu, että vaikutus tulee vasta kymmenien / satojen kilometrien jälkeen?
No mä jo kelasin että mitä ihmettä, mutta näköjään E39 eri systeemit
Näillä ohjeilla mun molemmat E46 tehtiin:
Sähköinen flekti lähtee muutamassa minuutissa irti ja loput operaatiosta tapahtuu just kuten kuvissa, erittäin helppoa.
Tuo selittäneekin asian, E46 näyttäisi olevan vähemmän tuota purkamista.
Riippuu taas mistä korimallista puhutaan. E46 ei tartte tehä alhaalta mitään, sensijaan e39:ssä menee juurikin paisarin letkut siellä tuulikaukalon alareunassa, saa kyllä yläkauttakin poimittua irti.
Niin ainakin minulla piti autoa tunkata ylös, että sai pohjamuovit irti ja jäähdyttimen letkut pois kiinnityksistään jne. Kuten tuossa viestissä #163 Beisanin ohjeessa on tehty jonka linkitin. Ehkä me olemme pygmejä, mutta sinun täytyy olla vähintään gynekologiOriginally posted by Dani View PostSiis miten?
Nopeutuuko myös tulppien vaihto jos ajaa auton montulle tai nosturille, tai raitisilmasuodattimen vaihto?
Oletteko siis jotain pygmiä vai yöntimolaisia koripalloilijoita?
..tää on varmaan joku läppä tai en vaan tajuaa jutun pointtia
Kyllä, nosturilla kaikki tapahtuu nopeammin ja katu-uskottavuuskin on ihan omaa luokkaa.Originally posted by Dani View PostSiis miten?
Ilmeisesti sinä olet niin ohut kaveri, että mahdut (hiukan madalletun) auton alle ottamaan pohjamuovit ja jäähdyttimen letkut pois/laittamaan ne takaisin ilman tunkkia tai auton korotusta? Toki jos on kunnolliset rampit, niin eipä tuossa silloin juuri nopeusetua nosturilla tai montulla saa, työasennon tietty niillä saa paremmaksi.
Niin ja minulla siis ei ole nosturia ja tunkin avulla tein pihassa Vanos-remontin.
Siis miten?
Tuolla tarkoitettiin siis sitä, että jos sitä asennusaikaa aletaan nipistämään pois niin nosturi tai monttu nopeuttaa hommaaOriginally posted by Dani View PostMiksi monttu/nosturi Vanos rempalle?
Kyllähän tuo remppa onnistuu vaikka uimarannalla tai jalkapallokentän katsomossa, en edes tiedä miksi ehdotin TI-hallia
Nonnii oma 2.8 tuplavanos sai uudet tiivisteet n 200km sitten. Kylmäkäynti parani heti alkuun, vaikka kuulemma 300km tarvii ajella nurkissa jotta tiivisteet alkaa pitämään kunnolla. Kattellaan myöhemmin penkissä tuliko lisähevosia tämän ansiosta...
