M54 vanos remontti
  • Supa
    Originally posted by Antsah View Post
    En kyllä itse ainakaan 2h saanut noita omaan vaihdettua. Tietenkin jos noita olisi ennestään vaihtanut niin varmaan saisi nopeammin vaihdettua. E46 taisi olla hieman nopeampi vaihtaa kun ei tarte viskoa irrotella?
    No ekalla kerralla voi se reilu 2 tuntia mennä ihmettelyyn mutta korjaamolla ei pitäisi mennä sitäkään jos ovat edes kerran tehneet.
  • Antsah
    Mitä ne meinasi ylimääräisellä 4 tunnilla tehdä? Selata ebayta asiakkaan laskuun?
    Puhuvatkohan nyt eri asiasta vai mistä on kysymys? Ainakaan M52TU/M54 koneissa ei mene kun se korkeintaan 2 tuntia jos oikein paljon paskaa jauhaa samalla.
  • Supa
    Originally posted by ripatsu View Post
    Schmiedmannin tarjous Vanoksen tiivisteiden vaihtoon:
    työt 5-6 tuntia a 70 = 350 - 420 e
    Autokeskuksessa
    Työt 500-550 e
  • ripatsu
    Autokeskuksessa
    Työt 500-550 e
  • walopower
    Tuolta saa Suomessa halvimmalla ainakin laatuun nähden, eikä postikulutkaan ole korkeat.
  • Rahu
    Originally posted by l.l View Post
    Ajattelin tehdä tiivisteiden vaihdon varmuuden vuoksi, vaikka oireilua ei juuri olekkaan.
    Jos tilaan osat http://www.ebay.com/itm/BMW-Twin-Dou...item231c90d601 niin onko tuolla kaikki tarvittava ja onko eroa beisanin tiivisteisiin?
    Näyttäis olevan ja vähän enemmänkin.
  • l.l
  • Viltsu318
    Originally posted by samppa- View Post
    Mistä ne 15gymmiä saa ostettua jotka tulee venttiilikopan pulttien alle? ja se vanoksen tiiviste?:think
    Ne gumminpalaset saat haettua marmoritiskiltäkin, olikohan joku euron/kpl ite ku hain.. ja myös sen vanosyksikön ja lohkon välisen tiivisteen saat marmorilt..Ei sekään maksanu oikee mitää..
  • Petri.Kekkonen
    ... ja se vanoksen tiiviste?:think
  • samppa-
  • Bomb5
    Et samalla laittanut Vanokseen rattle repair kit -sarjaa? Myös hihnojen rullat voi rallattaa, minulla hiljeni moottoritila aika merkittävästi kun vaihdoin ilmastoinnin kiristimen ja hihnan. Tosin joku vielä kitisee hetken aikaa kylmänä, kuulostaisi tulevan ohjaustehostimen pumpun kohdalta, mutta voi myös olla hihnankiristin tai välipyörä.
    Voi se olla tietty vanoskin. Rattle kittiä en laittanut, kun täällä joskus mietittiin, että sillä voi mennä laakerointi liiankin tiukaksi? Täytyy kuunnella noita ääniä ja odotella vanos-tiivisteiden sisäänajautumista, jos tuo muuttuu vielä. Uusin juuri molemmat hihnat ja kaikki kiristäjät ja rullat, joten ne on nyt ainakin hiljaiset.
  • TJJ
    Originally posted by Bomb5 View Post
    Mulla taitaa vieläkin kuulua joskus käynnistyksen jälkeen rallatusta, vaikka tuon jousen vaihdoin. Veikkaan nostajia.
  • Bomb5
    Originally posted by Dani View Post
    Täytyy mun kans vaihtaa nuo ku oma rallattaa käynnistyksen yhteydessä 1-2sek. just sen verran että kuulee.
    Mulla taitaa vieläkin kuulua joskus käynnistyksen jälkeen rallatusta/kilkatusta, vaikka tuon jousen vaihdoin. Veikkaan nostajia.
  • Bomb5
    Väärä/liian lyhyt linkki, ainakin minulla tuo menee kiveniskemien korjaamiseen. Tämä on oikea:
    http://www.forums.bimmerfest.com/sho...d.php?t=552536
    Katos joo, hyvä kun huomasit. Korjasin tuohon aiempaan postiinkin oikean linkin.
    Tänään tuli taas käytyä ajelemassa pari pätkää, että saisi liikettä vanos-tiivisteille. Vaihdosta matkaa nyt noin 150 km. Edelleen kone käy siistimmin kuin ennen remonttia. Oon yrittäny kiihdytellä ja pumpata kaasua, että saisi nopeammin tuon sisäänajon tehtyä. Koko ajan pientä parannusta havaittavissa, tai sitten vain kuvittelen...
  • TJJ
