Originally posted by 2bar..ahhh
megasquirt kyssäri,tarttis nopeesti tietoo
Originally posted by Pazi88 View PostMikäs se on muuten pätevin säätöohjelma nykyään megalle? Tunerstudio ainakin vaikuttaa ihan pätevältä, varsinkin ton live-säädön osalta. Mutta eikös tuokin ala olla jo suht vanha softa, että onko tullu jotain kehittyneempää viimeaikoina tarjolle?E39 540iA M62TUB44
helpatkaapa mua ! Työ haittaa harrastusta ja partyt lähestyy... nyt ja pitäs saaha kartat autoon! Vaparikartat on plussaa mut ++ on ahtokartatki S38B36 deka 2300cc vag puolilla. Ei ois aikaa hieroo kartoja kovin kauheena ku ite jo ke pitää olla kalajoella :( esit ja RE85 ajetaan mailia voi kysella privanaLast edited by 2bar..ahhh; 21-07-2014, 16:42.€34 M5 pelastetaan museoinnilta
Originally posted by Henkka90 View PostViittiskö joku vääntää howtodo_rautalankamallin ohjeen launch controllin asennukselle?€34 M5 pelastetaan museoinnilta
Originally posted by 2bar..ahhh View Postmega maadottaa! Elikkäkytkinpolkimeen sellainen on of katkaisin joka on kytkeytyneenä silloin kun kytkin pohjassa! Megalta johto toiseen nastaan ja toinen nasta maihin. Tähän väliin kannattaa laittaa katkaisia (on/off) et sen saa pois kytkettyä normi ajon aikana. Tällähän saat nyt sit vaihtaa "täyskaasu" vaihtoja koska launch control kytkeytyy kun painat kytkimen pohjaan. (jos katkaisin on päällä) noin sen itselle tein. Voi tietty tehä vaan napin esim rattiin tai vaihekepin päähän et kun sitä painaa niin on päällä. Eli se maadottaa megan ohjain pinnin.e39 530d M-sport, e39 530da touring, e30 m50turbo ex; e36 318tds, e39 530d touring, e34 M5, e36 325iA coupe, e34 520i, e36 328i touring, e34 520i
Originally posted by Henkka90 View PostKiitokset. Pittää yrittää saaha tuohon kdfi boxiin yhteys. Mitä asetuksia sinne kannattaa laittaa? Turbo herrää hitusen ennen 4000rpm?
Launch hard limit: 4000
Soft limit zone: 3700
Soft limit retard to: -10
Enable launch when TPS above %: 20
Limiter method: Spark cut
Ja omassa johdot vedetty ensin kojelaudassa olevaan on-off -katkaisimeen. Katkaisimeen tulevasta johdosta haaroitettu vaihdekepin päässä olevalle napille ja on-off -katkaisimelta lähtevä johto menee kytkinpolkimessa olevaan ovivalokytkimeen. Kytkinpolkimen katkaisijan siis saa pois käytöstä kojelaudan katkaisijalla, mutta vaihdekepin katkaisija on aina käytössä.
Vaihdekepissä siitä syystä oma katkaisija, että sillä saa hillittyä sutimista lähtöhetkellä hieman, kun launch-control lähtee päältä vasta, kun peukalon nostaa napilta. Eli vaikka ekat pari metriä menee launch päällä, eikä kierrokset ryntää heti tappiin, jos auto meinaa sutaista liikaa.
Käytännössä katurenkailla tota ei oo vielä kertaakaan tarvinnut, kun ilman ahtoakin lähtiessä sutii helposti liikaa, mutta katuslickseillä saa olla jo kunnolla painetta lähtiessäkin.ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
Käytännössä katurenkailla tota ei oo vielä kertaakaan tarvinnut, kun ilman ahtoakin lähtiessä sutii helposti liikaa, mutta katuslickseillä saa olla jo kunnolla painetta lähtiessäkin.€34 M5 pelastetaan museoinnilta
Käytännössä katurenkailla tota ei oo vielä kertaakaan tarvinnut, kun ilman ahtoakin lähtiessä sutii helposti liikaa, mutta katuslickseillä saa olla jo kunnolla painetta lähtiessäkin.e39 530d M-sport, e39 530da touring, e30 m50turbo ex; e36 318tds, e39 530d touring, e34 M5, e36 325iA coupe, e34 520i, e36 328i touring, e34 520i
Originally posted by 2bar..ahhh View Posthelpatkaapa mua ! Työ haittaa harrastusta ja partyt lähestyy... nyt ja pitäs saaha kartat autoon! Vaparikartat on plussaa mut ++ on ahtokartatki S38B36 deka 2300cc vag puolilla. Ei ois aikaa hieroo kartoja kovin kauheena ku ite jo ke pitää olla kalajoella :( esit ja RE85 ajetaan mailia voi kysella privanasigpic
Nokka-akselin asentotunnistin on sökö, niin lähteekö käyntiin ilman sitä? Kyseessä m52 kone kdfi:llä, jos sillä on merkitystä.
Instagram, YouTube kanava
voihan map ja sen leijuminen logissa ja jää "päällee" johtuukohan toi ilmiö siitä et mulla on liian liki kaasuläppä map out (s38 ) Kokeilen tänään muuttaa sen et tulee kaikki 6 pyttyä ja pikkasen isommalla putkella. tekee siis sen et ku menee painen puolelle niin kilon jäläkeen pikkasen nykäseen kun käy rikkaalla niin nakkaa painetta 2bar ja tps,rpm on laskeva logissa niin silti paine vaan pysyy samana€34 M5 pelastetaan museoinnilta
