megasquirt kyssäri,tarttis nopeesti tietoo
  • madi
    • May 2004
    • 45
    Muutama päivä sitten testasin kampiakselin anturia lähemäksi 1mm->0.6mm ja kappas parani huomattavasti lähti muutama nykiminen yms pois kone M52B25 eri induktio anturilla
    Käynnistettävyyteeen tuli kans muutos kun muutin dwelliä 3ms->4.5ms ja normaali 2ms->2.7ms nuo bremi 11860 puolat vaativatkin enemmän entä ne M50 bosch ja bremi vanhemmalla numerolla olevat
    Välillä tulee välillä täyskaasu kiihdytyksessä muutama nykäisy oliskohan nuo puolien välissä olevat eristeet mennyt
    • harrastaja
      • 73
      • Riihimäki
      #857
      Ei noiden puolien Dwell:eissä kovin suurta eroa ole... jos noi nyt on oikeat?
      En saanut tähän suoraan kuvia näkymään (liekö jostain kumman syystä poistettu ominaisuus?), joten attakeissa käppyrät (punainen = ensiövirta ja muut toisiovirtoja).
      Pienillä ajoilla (esim. 2ms) ei eroa juurikaan ole. 2ms on muutenkin kovin vähän...
      https://sites.google.com/view/harrastajanalbumit
      • Pazi88
        • 11353
        Noita käppyröitä kun katsoo, niin ei tarvi ihmetellä.miksi kdfi:ssä yli ~1.5ms latauksista ei oo juuri hyötyä, kun siellä on se 2,5A virranrajoitus komponemtti välissä Mut yllättävän isoksi nousee nuo virrat kun nostaa latausaikaa. Mikä ei sinänsä oo ihme kun oliko noissa about 0,5 ohmia ensiöpuoli. Se että kestääkö nuo 20A virtoja kauaa onkin sit eri juttu.
        Instagram, YouTube kanava
        • madi
          • May 2004
          • 45
          Ei ole samat puolat mitä oot testannut
          Bremi 11860
          Nuille pystyy laittamaan dwelliä vähän enemmän entä nuihin Bosch (0 221 504 004), Bremi 11855(t)/11856
          • harrastaja
            • 73
            • Riihimäki
            #860
            Heh, toi mun toinen onkin sillä BMW-numerolla (mikä linkkaamassasi kuvassa näkyy myös).
            Siis juurikin sama (S62:sta on tuo mittaamani).
            Eikait kdfi tommosta rajoitusta voi sisältää?
            • Pazi88
              • 11353
              Joo siellä on sytkäkiven jälkeen ylimääräinen komponentti rajoittamassa virtaa.
              • Pazi88
                • 11353
                En löydä noita ISL9V-sytkäkiviä mistään varastosta. Mutta tämmösiä voinee käyttää niiden tilalta: http://fi.farnell.com/infineon/irgb1...-me-pd-mi-alte
                • Vauhtivaunu
                  • Jun 2008
                  • 2716
                  • P-Karjala
                  #863
                  Mulla on niitä hyllyssä. Mouseriltakin saa:
                  Toimii siinä missä muutkin sytkä-igbt:t
                  • Pazi88
                    • 11353
                    No niinpäs näkyy. Mitähän minä muka mouserilta sit katsoin, kun näytti et 0 hyllyssä ja 3 kk päästä vasta uusia hyllyssä No kiitos linkistä. Pitää pistää tilaukseen.
                    • Vauhtivaunu
                      • Jun 2008
                      • 2716
                      • P-Karjala
                      #865
                      ISL9V3040P3. Noi on ISL9V5036P3.
                      Noiden ero on maksimijännitteessä ja -kipinäenergiassa. Erot on aika pieniä.
                      • Pazi88
                        • 11353
                        Maksimijännitteessä näyttää olevan pieni ero, mut kipinäenergiassa on kyl isokin ero. 300 vs. 500 mJ. Ja jatkuva virta 25 asteessa 21 vs. 46 amppeeria. Vakio puolilla toki tuskin hätyytellään edes tuota 21 amppeerin rajaa
                        • harrastaja
                          • 73
                          • Riihimäki
                          #867
                          Toi energialukema on sen komponentin itsensä sietämä energia. Ei suoranaisesti liity kipinäenergiaan.
                          • Pazi88
                            • 11353
                            Juu tämä kyllä on tiedossa. Puolat ja latausaika sen pääasiassa määrää. Sytkäkivien on vain kestettävä kuorma.
                            • Vauhtivaunu
                              • Jun 2008
                              • 2716
                              • P-Karjala
                              #869
                              Oman kokemuksen mukaan vakiopuolat palaa ennen ISL9V-kiveä. Olen kokeillut kolmea eri versiota: 3040, 5036 ja 5045. kaikki toimii ja yksikään vakiopuola ei kestä sitä virtaa mitä nuo kykenee toimittamaan.
                              • Dille_
                                • Dec 2010
                                • 226
                                • Järvenpää
                                #870
                                Edelleen painitaan läppärin ja boksin välisen yhteyden kanssa.
                                Ottaa yhteyden tunerstudioon ja säätöjä voi polttaa sisään normaalisti. Yhteys katkeaa 10sekunnin sisällä auton käynnistyksestä, yhdistää uusiksi piuhaa / virtoja ränkläämällä mutta katkeaa yleensä 5-10sekunnin päästä, välillä saattaa pysyä minuutinkin yhteydessä.
                                Tulpat on R malliset, johdot ja hatut ehjät, johtoja/liitoksia suojailtu, maadoituksien paikkoja muutettu, puola maadoitettu erikseen, tarkistettu että säätökaapeli kunnolla kiinni molemmissa päissä.
                                Kaapei on usb 2.0 to rs232 mallinen, sille kokeiltu muutamaa eri ajuria. Viimeisin näistä ladattiin nykyiselle läppärille hyvin kyseenalaiselta internet sivulta ja Sen asennus oli vähintään yhtä omituinen operaatio, tuli myös tehtyä huomio että tällä kun yritti tarpeeksi monta kertaa saada yhteyttä auto käynnissä niin tietokoneen ruutu muuttu siniseksi ja alkoi suoltaa jotain kooditekstiä jonka jälkeen koko kone sammui?
                                Voiko vika olla tossa piuhassa / ajurissa vai onko multa jääny jotain huomioimatta jostain auton päästä?
                                Oikea rs232 kaapeli jostain, mistä?
                                Boksi ms2v2.2.. (baudrate 115200 ja muutaman eri com portin kautta kokeiltu myös)
                                E30 -90 M20 Turbo
