Jos se pelaa ettei kone ole käynnissä, niin ajurit ja piuhat pitäs olla ok. Jos käynnissä katkeaa yhteys, niin edelleen se ottaa häriötä jostain.
megasquirt kyssäri,tarttis nopeesti tietoo
Instagram, YouTube kanava
Niin, no joo, hyvä huomio..Originally posted by Pazi88 View PostJos se pelaa ettei kone ole käynnissä, niin ajurit ja piuhat pitäs olla ok. Jos käynnissä katkeaa yhteys, niin edelleen se ottaa häriötä jostain.
Eli eristän sytkävehkeet uusiks mahdollisimman hyvin. Muuta? Toinen peukalo on suussa ja toinen perseessä, ja kohta aletaan olla siinä pisteessä että vaihdan niiden paikkaa jos ei ala vikaa löytyäE30 -90 M20 Turbo
Tuo toimii oman kokemuksen mukaan:Originally posted by Dille_ View PostOikea rs232 kaapeli jostain, mistä?
Oon käyttäny wintoosan (hyi v*ttu) ja eri Linux-versioiden (
) kanssa.
ps. sytkähäiriöitä ei siedä tuokaan...sigpic
Oisko syytä tarkistaa josko tuolta itse levyltä / komponenteista löytyis vikaa, vai mahtaako sieltä perus pallinaama mitään löytääkkään?Originally posted by Vauhtivaunu View Postps. sytkähäiriöitä ei siedä tuokaan...
Ihmetyttää. Ei pitäis johdot lyödä mistään läpi. Tuo aparaatti ei ole ikinä pelannu sen paremmin tai huonommin vaikka noita johtoja on rukattu suuntaan ja toiseenE30 -90 M20 Turbo
Jos tuo adapterijohto on jokin halpa kiinalainen, vika luultavasti siinä. Painin samankaltaisen vian kanssa aikanaan microsquirtin kanssa. Sitten hankin läppärin mihin saa kiinni suoraan tuon sarjaliitäntäkaapelin, eikä adapteria tarvitse.Turbo GSX-R
E36 Coupe
E90 325i LCI
Olikos jollaki tietoa kdfi v1.3 laajakaistan kytkennästä Oxy:n ku laittaa laajakaistalta signaali tiedon niin tunerstudiolla näyttää vaan 10.10afr kerkesin testaileen että se oxy menee maihin ja signaali piuhasta katoaa voltit mutta piuha irrallaan kaasutellessa lukema heittelee oikein aem mittari näyttää oikeinLast edited by madi; 29-12-2017, 14:37.
Suosituksia bensan ja öljynpaine antureille ms3 megaan? 0-5v anoalog inputtiin. Aika kalliita näyttää olevan, niin ei viittis ostaa sellaista mikä ei toimi.
http://autotune.fi/tuote/892/010-bar...-npt-liitin-ss ??Last edited by Pazi88; 02-01-2018, 12:21.
Aikaisemmin oli käytössä m50b25 motti ilman vanosta. Sitä ohjataan megalla ja anturina cherryn hall antrui. Nokka-akselin luku on käytössä, paikallaan orkkis anturi. Nyt pellin alla m52b28 single vanos. Ongelmaksi muodostui kun hoksasin triggeri pyörän olevan erinlainen kun tossa m50 moottorissa. Samoten nokka anturikin.
Ylimääräisenä olisi tossa tuo m50 triggeri jonka voisin kyllä vaihtaa, mutta nokka luku tuottaa ongelmaa. Ainakaan bmw fanssin mukaan siellä on erinlainen käpälä, kuin m50 moottorissa. Osaako kukaan arvioda kykeneeko m50 oma anturi lukemaan tuota m52 levyä. Tai onnistuuko mega käsittelemään tuota m52 anturin antamaa tietoa, jos pidän sen tuommoisenaan?
Onko muut ratkaisseet ongelman millä tavalla? :thinkNow: E21 315 3.0l turbo
Ex: E21 315 m50b25 turbo
Ex: E30 316 turbo. Paloi..
NV nokan anturi on käsittääkseni VR tyyppiä. Se ei osaa lukea m52 nokan puolikuuta. Hall anturi siihen tilalle. Vaikkapa toinen cherry. M52 triggeripyörä pitäs toimia. Siinä on vaan asetettava eri kulma sytkäasetuksiin.Originally posted by Agua View PostAikaisemmin oli käytössä m50b25 motti ilman vanosta. Sitä ohjataan megalla ja anturina cherryn hall antrui. Nokka-akselin luku on käytössä, paikallaan orkkis anturi. Nyt pellin alla m52b28 single vanos. Ongelmaksi muodostui kun hoksasin triggeri pyörän olevan erinlainen kun tossa m50 moottorissa. Samoten nokka anturikin.
Samanlaisia tilasin kiinasta liittimineen alle 15€ kpl..Originally posted by Pazi88 View PostSuosituksia bensan ja öljynpaine antureille ms3 megaan? 0-5v anoalog inputtiin. Aika kalliita näyttää olevan, niin ei viittis ostaa sellaista mikä ei toimi.
Ainoa ongelma tällä hetkellä on skaalaaminen.
Mega haluaa 0.0-5.0V arvot ja tuolle ei ole mitään annettuja arvoja muuta kun 0,5V-4,5V.
En vielä oo jaksanu perehtyä tohon mitkä arvot syötän megaan mutta laskemalla ja kokeilemallahan se selviäis:think
Mulla 0-60PSI anturit niin ovat tarkempia sillä käyttöalueella mitä mittaillaan.
Noi jenkkimitat ja yksiköt pitäs kieltää jollain internationaalilla asetuksella.. aina joutuu niiden kanssa muklaamaan et paljon se on bareina tai muuna ymmärrettävänä yksikkönäLast edited by Osku; 07-01-2018, 10:28.E30 24V 5D "Vakio"
Originally posted by ///Make1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
Mää kattelin kans et kiinasta saa halvalla, mut toimitusaika oli pitkä ja ihan selvästi kuvista näki et oli kopioita. Tekstit, koneitukset yms. oli ihan erilaisia. Tiiä sit onko mitään luottoa ja kestääkö viina tms. Niin tilasin sit finjectorilta noita vadtaavia, kun oli sieltä muutakin tilattavaa.
Eikai noissa ihmeellistä oo. Megaan asettaa 0,5v jännitteelle 0psi ja 4,5v jännitteelle 60psi sun tapauksessa.
EDIT tai jos ei voinu käyttää muuta kuin 0 ja 5v pisteitä, niin laskee mikä kuvitteellinen paine silloin olis jos nuo anturit menis niin pitkälle. En kerenny vielä kovin tarkkaan katsoa miten nuo konffataan.Last edited by Pazi88; 07-01-2018, 10:58.
Originally posted by Dille_ View PostIhmetyttää. Ei pitäis johdot lyödä mistään läpi. Tuo aparaatti ei ole ikinä pelannu sen paremmin tai huonommin vaikka noita johtoja on rukattu suuntaan ja toiseen
Edit: Joo ongelmat ratkaistu, vika oli siinä että allekirjoittanut on tietokoneiden kanssa vanhan mummon tasollaLast edited by Dille_; 28-01-2018, 18:10.E30 -90 M20 Turbo
Asetukset tyhjääntyy, lämpöanturien kalibrointiarvot saa säilytettyä MS2:ssa ja MS3:ssaOriginally posted by Dille_ View PostMiten toi firmwaren päivitys meni, tyhjääkö se boksilta kaikki tiedot kun päivittää vai voiko ihan huoletta antaa mennä, piuha kiinni autossa?sigpic
Laitetaan nyt tähän topicciin vinkkiä, kun ei parempaakaan ole:
Diyautotunelta saa plug&play MS3pro-boksia M50-vanoskoneeseen Boschin -413 motronicin tilalle
