Originally posted by jannmann
M20 ylikoko-topic -yhdistetty
Tuosta firmasta löytyy 3,2l. stroukkisetti M20:iin hintaan $2,495.00 jos jotakuta kiinnostaa:
Turn the 2.5 liter 325i (m20)motor into a 3.2 liter for performance beyond a E36 M3. The additional torque allows the engine to pull strongly below 3000 rpm. Kit includes crank shaft with 89.6mm stroke, light weight forged Pistons, piston rings, high strength wrist pins, and main bearings. You use your factory "i" rods, head, and fuel injection. Pistons are 1mm oversize to allow the block to be bored. Larger injectors must be used. We recommend a reground cam, adjustable fuel pressure regulator, and larger air flow meter for best performance. Upgrades such as free flow air filter, larger throttle body, extrude honed intake, larger exhaust valves, headers and free flow exhaust system will further improve performance.
paketti
Toi paketti on hivenen ylihintainen jos tuon kaavailemani paketin (männät ja akseli) saa kasaan n.1300eskolla, ylimenevällä tonnilla saakin sitten jo kaiken muun tarvittavan koneistuksineen.Aprilia RSV4
Vanha Uuden liiton mies...
minä ostan kaverilta tuon alakerran missä on tuo 81mm iskun kampura,en oikein tiedä niistä kalikoista että mitä siinä on sotkettu,olisko ne sitten 2.3 litrasen kanget ja akseli mutta varmaankin 2.0 vakiomännät.pitää tänään ihan otella mitat siitä paketista jos sitten joku asiasta enemmän tietävä osais kertoa mitä osia siinä on..Originally posted by makkis View PostMillä männillä olet kasaamassa tuota??
Itsellä olisi sama projekti edessä talvella, eli b20 lohkoon 81mm kampura, tuntuu vaan nuo männät olevan ongelma.
Itse meinasin 82-83mm porauksella tehdä.http://www.freewebs.com/petrikoo ex: e32 735i ,316 e30,318 e30.
Originally posted by Freak View PostJenkeillä laskutaito hiukan hukassa? Eihän tuolla paketilla tule millään 3,2 litraa...
Karkeasti laskettuna lähempänä 3,1 litrasta. 3,1212...Musti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
laskinpa vahingossa 86mm halkaisijalla vaikka onkin 85mm.Originally posted by Freak View PostKumma juttu? Mun laskimella tulee 3049 kuutiota. Onkohan mun koneessa jokin vika...?Musti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
eli poraus on 82 milliä,kanget 135mm,minkähän koneen osia lie?Originally posted by voicecoil View Postminä ostan kaverilta tuon alakerran missä on tuo 81mm iskun kampura,en oikein tiedä niistä kalikoista että mitä siinä on sotkettu,olisko ne sitten 2.3 litrasen kanget ja akseli mutta varmaankin 2.0 vakiomännät.pitää tänään ihan otella mitat siitä paketista jos sitten joku asiasta enemmän tietävä osais kertoa mitä osia siinä on..http://www.freewebs.com/petrikoo ex: e32 735i ,316 e30,318 e30.
ja vielä hankalempi yhdistelmä, kun on noi 135mm kanget.Originally posted by voicecoil View Posteli poraus on 82 milliä,kanget 135mm,minkähän koneen osia lie?
ilmeisesti ei ole kuitenkaan mitkään mittatilaus männät, joita itse olen hieman
miettinyt.
Tosin itelläni ei ole vielä mitään hajua minkä mittaiset männät toi kone tarvii. Vaik mul on koneellakin se mahlen luettelo, mutta kun niistä "mitta kirjaimista" ei tajuu mitäänRange Rover Sport -14, E87 116i -10, E36 335d -97 Touring, E46 328Ci -99, E60 525i -04, E61 525d -04, E36 325i -93 Sedan, Volvo B10M -97
Virallinen Xhp jälleenmyyjä
