M20 ylikoko-topic -yhdistetty
  • ROne
    • Dec 2004
    • 468
    • 90850
    #826
    Originally posted by karhunen View Post
    http://e21.tricord.be/download.php?file=2
    Tuossa artikkelissa on käytetty 323i:n mäntiä 2,1 mm sorvattuina, 81mm iskuisen kampuran kera, kanget ilmeisesti 323i:n ?
    En ole löytänyt mistään mainintaa noille naurettavan pienille imuventtiilien koloille e21:n 2,3:n männissä. Onko noilla käytännössä mitään merkitystä vai varmuuden maksimointia? Männistä on nyt höylätty tuo 2,1 mm pois ja kampurana 81, mietin että pirraanko nuo kolot..
    e24 635csi
    Ex e39 530i touring
    Ex e36 325i coupe ratalelu
    Ex e21 "323i" M50B2X with HOLSET
    Ex e39 528i
    Ex e36 320i
    Ex e36 "328i" cab Individual
    Ex e46 330xi
    • Jasu
      • Dec 2002
      • 2110
      • Tampere / Isojoki
      #827
      Aika monissa M20 männissä on tuota luokkaa nuo kolot. Kyllä ne sinne kannattaa useimmissa tapauksissa pistää, kun lohkosta ja kannesta yleensä tavaraa lähtee (jos haluaa pinnat puhtaiksi ja suoriksi) sekä jos nokka vaihtuu rajummaksi. Mittaamalla saa varmuuden.
      Volvo S80 V8
      Mercedes C250d
      M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
      • ROne
        • Dec 2004
        • 468
        • 90850
        #828
        Tuota nokan vaihtoa ajattelin itekki että siinä vaiheessa kusee vastatuuleen viimeistään.
        e24 635csi
        Ex e39 530i touring
        Ex e39 528i
        Ex e36 320i
        Ex e46 330xi
        • M.Kytölä
          • Jun 2008
          • 225
          • Lehtimäki/Seinäjoki
          #829
          Originally posted by Jasu View Post
          Männän sisäpuolelta helmasta löytyy tarvittava tieto. Varmaksi ei voi ilman tuota sanoa. Onko sulla mahdollista ottaa hyvää kuvaa männän laesta?
          Vielä en oo kerenny kattomaan noita mäntiä, mutta tuossa b25:ssahan on 135mm veivit ja b20:ssä 130mm? Iskunpituus b25:ssa 75mm ja b20 66mm?
          Elikkä jos olis nuo 9.4:1 männät tuossa b25:ssa, laittas nuo 130mm kanget,b20 kansi ja vakio pahvilla.. puristukset tippuisi 0,5-1 paikkeilla?
          ja onkos tuo laskuri miten luotettava?
          e30 318i -> 320i tic -> 325tic -> 335tic
          e34 535i & e30 316i (varaosa autot)
          e21 315i
          e36 318is -94
          / e39 540iA -97 / e32 735i -87 / e34 525i
          • Jasu
            • Dec 2002
            • 2110
            • Tampere / Isojoki
            #830
            http://www.kolumbus.fi/badluck/puristussuhde.htm
            Muuten meni oikein, mutta tuolla kokoonpanolla puristukset tippuis alle 6.5:1.
            Kyllä tuo laskuri melko pätevä on.
            Volvo S80 V8
            Mercedes C250d
            • M.Kytölä
              • Jun 2008
              • 225
              #831
              mites se niin paljon vois tippua..:think Vaikka tuolla b20 kannella? Paljos nuo tippuu jos noista männistä olisi otettu 1mm pois kun on noita vähä sorvattu..
              e21 315i
              e36 318is -94
              • Jasu
                • Dec 2002
                • 2110
                • Tampere / Isojoki
                #832
                5mm lyhyemmät kanget vaikuttaa paljon. Kannen palotila taas ei tuolla iskulla paljoa vaikuta.
                Vaikea lähteä arpomaan niiden mäntien kanssa. (kuva kertoisi paljon)
                Volvo S80 V8
                Mercedes C250d
                • M.Kytölä
                  • Jun 2008
                  • 225
                  #833
                  Tuossa olis yks kuva, tuosta ei varmaa saa viel mitää pääteltyä? Onko tietoa onko paljoa sorvattu?
                  e21 315i
                  e36 318is -94
                  • Jasu
                    • Dec 2002
                    • 2110
                    • Tampere / Isojoki
                    #834
                    http://mikaky.kuvat.fi/kuvat/17042010390.jpg
                    Männät näyttäisi olevan alunperin 9.7:1 puristeiset. Sanoisin puristussuhteen nyt olevan hieman alle 9.0:1.
                    Siis jos puhutaan m20b25:sta.
                    Volvo S80 V8
                    Mercedes C250d
                    • M.Kytölä
                      • Jun 2008
                      • 225
                      #835
                      Joo, m20b25:n kone.. Kannattaiskos tuon kasata sitte 2mm kuparisella kannentiivisteellä, ku löytyis kaverilta mutta olis myös uus vakio kannentiivistekkin hyllyllä?
                      e21 315i
                      e36 318is -94
                      • Jasu
                        • Dec 2002
                        • 2110
                        • Tampere / Isojoki
                        #836
                        Ei kannata, kuparitiivisteillä ei tee mitään.
                        Paljonko tehoa hakusessa?
                        Volvo S80 V8
                        Mercedes C250d
                        • M.Kytölä
                          • Jun 2008
                          • 225
                          #837
                          Jotain 0.5 ahdoilla ja tai joku 300hv..
                          e21 315i
                          e36 318is -94
                          • Jasu
                            • Dec 2002
                            • 2110
                            • Tampere / Isojoki
                            #838
                            Orkkis kestää tuon kyllä. Kai sulle tulee joku muu ohjaus kuin Motronic? Mikä turbo ja mitkä suuttimet?
                            Volvo S80 V8
                            Mercedes C250d
                            • M.Kytölä
                              • Jun 2008
                              • 225
                              #839
                              Megasquirt on nyt kasauksessa ja tuo turbo malli tais olla t3:n.. Suuttimet on vielä hakusessa mutta onko joku 300-400cc hyvä?
                              e21 315i
                              e36 318is -94
                              • Jasu
                                • Dec 2002
                                • 2110
                                • Tampere / Isojoki
                                #840
                                Hieno homma. Tosin turbo on kyllä aivan liian pieni. Suuttimet saisi olla vähintään sen 350cc/min.
                                Volvo S80 V8
                                Mercedes C250d
