M20 ylikoko-topic -yhdistetty
  • Jasu
    • Dec 2002
    • 2110
    • Tampere / Isojoki
    #901
    Originally posted by Bessi View Post
    Mitäs bensapumppua porukka on käyttänyt näissä vapari stroukki M20 koneissa?
    Vakio riittää kaikkiin M20 vapareihin.
    Volvo S80 V8
    Mercedes C250d
    • FbonE
      • Jun 2006
      • 874
      • Pori
      #902
      Millasella järjestyksellä tarttis lähteä liikkeelle kun vetää mosse laihalle...
      Toimi hienosti muuten mutta ei lähde kylmänä käyntiin ja antureita tuli tutkittua sekä imupuolta putsattua öljystä joka johti seuraavaan.
      Seokset menee laihalle sekä tyhjäkäynnillä että ahdoilla.
      Venojen säädön jälkeen iski pahiten vastapalloon remontti, nyt käy muuten hienosti kun saa käymään ja menee tasakaasulla nätisti mutta kun hiukan painaa lappua lattia kohden ja alkaa ahdot nousemaan niin heti vetää laihalle sekä tyhjäkäynti laihalla.
      Kertova b.paineensäädin 3bar asetettuna ja määrämittaria rukkailtu eikä tunnu auttavan.
      Kokoonpanona M20B20 mosselman lastulla sekä 200cc siittimillä kertovalla säätimellä ja 2,5L yläkerralla.
      APUVAA
      Kulkineet:E61 525döö
      ex: 320i e30 -85 upeecupee x 2, 316i e36 -97 sedan,E34 525tdsa Toukka, 520 Mosselman -89,e34 525iA,530i Touring manuääl,535i Sedan -89,525i Sedan -92,320i upeecupee rotta -86, E30 325 stroukki, jne...
      -Pori Connection-
      bemarilla ajaminen fiestan jälkeen on vähän kuin palkallinen vapaapäivä töistä...
      • Coooper
        • 1623
        • Lahti
        #903
        Mikä kampura? Merkinnät 1280 969, h75, GGG700.
        E61 525DA - 09
        EX: E90 325IA -06
        EX: E46 328i 4d -00
        Ex: E30 318i 2d -89
        ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
        • Jasu
          • Dec 2002
          • 2110
          • Tampere / Isojoki
          #904
          M20B25 kampura.
          edit. eli tässä tapauksessa sen kertoi tuo H75. (H75=75mm isku)
          Volvo S80 V8
          Mercedes C250d
          • Coooper
            • 1623
            • Lahti
            #905
            Originally posted by Jasu View Post
            M20B25 kampura.
            Niin mä vähän meinasinkin. Etasta piti olla...
            No entäs männät?
            Lohkossa merkinnät 27 6K A eli pitäis olla 11 puristeiset?
            Nuo toiset pitäis olla 9.7 puristeiset? Erottaako niitä kuvista?
            E61 525DA - 09
            EX: E90 325IA -06
            EX: E46 328i 4d -00
            Ex: E30 318i 2d -89
            • Jasu
              • Dec 2002
              • 2110
              • Tampere / Isojoki
              #906
              Oikeat männät on todennäköisesti tosiaan 9.7:1, mutta vasemmat näyttäisi enemmänkin 9.0:1 männiltä. Voitko antaa ne merkinnät sieltä männän sisältä?
              edit. 9.0:1 männissä tuo monttu on 3.5mm syvä, 10.2:1 männissä muistaakseni 2mm ja 11.0:1 männissä on 0.65mm korkea patti.
              Volvo S80 V8
              Mercedes C250d
              • Coooper
                • 1623
                • Lahti
                #907
                1275, 084101+23. Ja löytyy goetze männänrenkaat: 84x1.5+2+4mm std. Käykö nuo renkaat pelkästään etan mäntiin vai mahollisesti myös muihin?
                Tosiaan ois nyt m20b25 kampura myynnissä ja tilalle pitäs saada 81 iskunen.
                Edit: ~2.3mm syvä monttu näissä männissä.
                E61 525DA - 09
                EX: E90 325IA -06
                EX: E46 328i 4d -00
                Ex: E30 318i 2d -89
                • Jasu
                  • Dec 2002
                  • 2110
                  • Tampere / Isojoki
                  #908
                  Numero täsmää KS:n 9.0:1 mäntään. Eli niitä on hieman laesta sorvattu.
                  Volvo S80 V8
                  Mercedes C250d
                  • Coooper
                    • 1623
                    • Lahti
                    #909
                    Nyt tässä on kyllä taas niin hämillään kaikesta että tie itkeäkkö vai nauraa.
                    Edit: voisko sitä olettaa että nois ois sitten lähelle 10 puristeiset? Paljonkos puristuksia jäis 81mm kampura, 130mm veivit ja 885 kannella?
                    E61 525DA - 09
                    EX: E90 325IA -06
                    EX: E46 328i 4d -00
                    Ex: E30 318i 2d -89
                    • Jasu
                      • Dec 2002
                      • 2110
                      • Tampere / Isojoki
                      #910
                      Lähelle 8 mennään.
                      Mittaa nyt vielä varmuudeksi se montun halkaisija ylhäältä.
                      Volvo S80 V8
                      Mercedes C250d
                      • Coooper
                        • 1623
                        • Lahti
                        #911
                        Lähelle 8 mennään.
                        60mm ihan tuosta reunasta ja montun pohjalta ~47mm. Joka tapauksessa liian alas jäis kun vaparikäyttöön tulisi.
                        E61 525DA - 09
                        EX: E90 325IA -06
                        EX: E46 328i 4d -00
                        Ex: E30 318i 2d -89
                        • Jasu
                          • Dec 2002
                          • 2110
                          • Tampere / Isojoki
                          #912
                          Kyllä se tuollakin toimisi, kun vain ottaa lohkosta sen verran että mäntä tulee tasan tai hieman yli tason. Omassa vanhassa 2.7:ssa (etan 9 puristeinen alakerta josta otettu 1.5mm pois, 325 vakio yläpää ruiskuineen) lopullinen puristussuhde n. 8.8:1, jarrutettiin penkissä 166hv takarenkailta. Aiemmin samassa penkissä vakio 325 koneella 131hv renkailta.
                          Volvo S80 V8
                          Mercedes C250d
                          • Coooper
                            • 1623
                            • Lahti
                            #913
                            niin joo, mutta kun nyt joskus alkaa tekee ni oishan se kiva saada sinne 10 tuntumaan. Kummatkos noista männistä nyt ois järkevämmät? Molemmissa tapauksissahan joutunee lohkosta ottamaan siivun pois? Tai mitä jos hommaiskin 731 kannen b25 venttiileillä niin tarviiko sillon ottaa lohkosta pois?
                            Liikaa vaihtoehtoja, tiedä mitenkä tekis.
                            E61 525DA - 09
                            EX: E90 325IA -06
                            EX: E46 328i 4d -00
                            Ex: E30 318i 2d -89
                            • Jasu
                              • Dec 2002
                              • 2110
                              • Tampere / Isojoki
                              #914
                              Aiotko käyttää tuota etan lohkoa? Jos niin ja se on stanttu korkeudella, tasosta pois 1.5mm ja pistät nuo 9.7:1 männät (helmaa saattaa joutua lyhentämään). Niillä tulee 10.4:1 rutut.
                              Volvo S80 V8
                              Mercedes C250d
                              • Coooper
                                • 1623
                                • Lahti
                                #915
                                Voishan tuota käyttää kun ylimääräsenä on. Täytyy sen korkeus tarkistaa. Ja joo varmaa joutuu helmasta ottaa pois. Niin ja siis 885 kannella?
                                E61 525DA - 09
                                EX: E90 325IA -06
                                EX: E46 328i 4d -00
                                Ex: E30 318i 2d -89
