M20 ylikoko-topic -yhdistetty
    #946
    Originally posted by ///Make View Post
    Olisi 320i 12/87 johon 7/89 525i:stä moottori
    Tiedäthän että e34:n lohkossa ei ole kuskin puolella tarpeeksi reikiä e30:n koneenkorvan kiinnitystä varten ?
    Ja e34:n lohko + e30:n öljypohja = ei öljytikun paikkaa. Paitsi jos /kun ottaa e34:n lohkosta tulpan pois siitä missä on e30:ssä tikun putki.
    • ruupanen
      • 5177
      Originally posted by ruupanen View Post
      Anteekis jo etukäteen, koska tämä kysymys esitetty varmasti jo miljoona kertaa, mutta kysyn silti: Eli jos lähdetään kasaa M20B25 lohkolla / kannella 2.7 litraista, niin ilmeisesti käytetään M21d24 kampura ja kanget, mutta milläs männillä kyseisen konversio on helpoin toteuttaa?
      Luin kyllä tätä topikkia pitkän matkaa, mutta ei homma selvinnyt.
      Nyt sain lisäinfoa toisaalta, että M21d24 kanpuralla, M20B25 135mm veivellä ja M50B25 männillä sais kanssa kasattuun toimivan paketin, jolla puristukset ois 9-10 väliin.
      Noita M50 mäntiä on kuulemma kahta erilaista versioo ja käsittääkseni tähän kyseiseen tarkoitukseen tartteis ne matalemmat? Eli kummat on ne matalemmat, jotka on sit "plug&play" tähän kyseiseen kokonpanoon? Vanos vai ei vanos männät?
      Edit: Ilmeisesti noi ei vanos männät, mutta joku vielä osais vahvistaa, niin tietäs moiset ostaa.
      • Daa Daa
        • 918
        Mietippäs miten männän korkeus menee, jos non vanos koneessa on 135mm kiertokanki ja vanos koneessa 140mm.
        • turbobliz
          • Jan 2003
          • 1035
          • e-suomi
          #949
          Onko olemassa lyhytiskuisempaa M20 kampuraa kuin M20B20 66mm ?
          • Daa Daa
            • 918
            Ei ole.
            • Jasu
              • Dec 2002
              • 2110
              • Tampere / Isojoki
              #951
              Ei mene nuokaan männät suoraan, vaan niistäkin pitää ottaa siivu pois.
              Volvo S80 V8
              Mercedes C250d
              • ruupanen
                • 5177
                Jopas tämä nyt menee yllättävän vaikeekis. Toisaalla sanotaan toista ja toisaalla toista Tosin uskon että T3:sella ja teikäläisellä sitä tietoa varmasti on.
                No joktap ostamme sitten tuollaiset M50B25 vanos männät ja otetaampahan sitten niistä siivu pois. Nuo kai sinne nyt parhaat ja edullisimmat ovat. Etan männät ainakin harvassa ja kalliita.
                Mitähän sitä jää sit puristusta tuolla kombolla, jos otetaan minimin verran männistä poikkehen?
                • Jasu
                  • Dec 2002
                  • 2110
                  • Tampere / Isojoki
                  #953
                  Niin kumpaakos kantta käytitkään?
                  EDIT. 81mm kampura, non vanoksen 135mm veivit ja vanoksen 32,55mm PK:lla olevat männät B25 kannella. Puristussuhde n. 10.0:1 pintaan (karkea arvio), kun oletetaan että tasopinnat plaanataan. Männistä otetaan n. 1.4mm pois, jotta mäntä tulisi dekin kanssa tasan. Saa kyllä tulla hieman ylikin.
                  Volvo S80 V8
                  Mercedes C250d
                  • ruupanen
                    • 5177
                    Originally posted by jasu View Post
                    niin kumpaakos kantta käytitkään?
                    m20b25.
                    • ruupanen
                      • 5177
                      Huoh, äly loppuu miulla kesken Eli veivienkin pitää olla M50, eikä ne käy M20? Eikös tossa M20B25 nyt ole 135mm veivit?
                      • Jasu
                        • Dec 2002
                        • 2110
                        • Tampere / Isojoki
                        #956
                        Ei tarvi olla. Sorry, mun moka. Kyllä molemmissa on saman mittaiset veivit.
                        Volvo S80 V8
                        Mercedes C250d
                        • ruupanen
                          • 5177
                          Hyvä. Sittenhän tää pysyy järkintasena = 100 € männät + niitten sorvaus. Kaikki muukun jo ennestään löytyy.
                          Kiitän ja kumarran.
                          • kahtis
                            • Feb 2009
                            • 33
                            • Häme
                            #958
                            Varmaan ollut keskustelua aikaisemminkin, mutta onko E34 M20B25 lohko yhteensopiva/sama E30 M20B25 kanssa?
                            Toinen kysymys on että sama homma mutta onko automaatista otettu M20B25 lohko yhteensopiva M20B25 manuaalin kanssa?
                            Tarkoitus on etsiä E30 325i toinen moottori jostain, mutta käykö siihen moottori E34 525i:stä / 525iA:sta? Onko lohkossa eroja?
                            BMW - Ajamisen iloa.
                            • Rocla
                              • 7692
                              #959
                              Lohkoissa on eroja, mutta juuri niin päin, että e34 lohko käy e30 koriin, mutta e30 lohko ei käy e34 koriin. Korvakot kiinnittyvät eri kohtiin ja e30 lohkoissa ei ole e34 tarvitsemia kiinnitysreikiä, eikä edes paikkoja niille.
                              Jos vaihdat manuaali koneen automaatille niin joudut poistamaan silmälaakerin, jos vaihdat automaatti koneen manuaalille niin joudut lisäämään silmälaakerin.
                              Olli.
                              • ruupanen
                                • 5177
                                Todii, hiljaa hyvä tulee, eli männät & kampura lähössä näinäpäivinä koneistamolle. Parit lisäkyssärit tuli mieleen: joissakin M20 männissä on venttiilienkolot valmiina, mutta miks? Näihin M50 mäntii ei moisia tarvitse koneistaa, paitti jos meinaa laittaa jyrkemmän nokan?
                                T: newbie
