M20 ylikoko-topic -yhdistetty
  • Jasu
    • Dec 2002
    • 2110
    • Tampere / Isojoki
    #976
    Originally posted by alaska View Post
    eli ei tarvitsisi sorvia männille näyttää mutta järkevää kombinaatiota ei m50 veiveillä saisi kasattua?
    Jep. M40B18 männistä mulla ei ole tarkempaa tietoa, mutta mielestäni ne saisi pienellä muokkaamisella 135mm veivien kanssa mahtumaan.
    Volvo S80 V8
    Mercedes C250d
    • alaska
      • Aug 2009
      • 595
      • PKS
      #977
      Originally posted by Jasu View Post
      M50B25 vanos 140mm ja ilman 135mm.
      Etan 9.0:1 männät ja etan 130mm veivit -885 kannen kanssa. Rutut alle 8.5:1 (kestävyydestä ei tietoa). Mulla olisi kyllä sopivat männät myynnissä, mutta taitaa olla liian kalliit.
      mistä tiedän noista etan männistä ovatko 9,0:1 männät? veivit olivat 130mm
      Hitsaus hommat (kardaanit,putket,yms) -0400878681
      • Coooper
        • 1623
        • Lahti
        #978
        Mittaa paljon on männän päällä olevan montun syvyys.
        E61 525DA - 09
        EX: E90 325IA -06
        EX: E46 328i 4d -00
        Ex: E30 318i 2d -89
        ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
        • Jasu
          • Dec 2002
          • 2110
          • Tampere / Isojoki
          #979
          mistä tiedän noista etan männistä ovatko 9,0:1 männät?]
          Pistä hyvä kuva tänne männän laesta, tai mittaa montun syvyys. 9.0:1 männässä syvyys 3.5mm ja 10.2:1 männässä 2mm.
          Volvo S80 V8
          Mercedes C250d
          • alaska
            • Aug 2009
            • 595
            • PKS
            #980
            2x10 sentin kolikot hukkuu mäntien lakeen melkeen kokonaan joiden mitta yhdesä noin 4mm elikkäs 9.0:1 männät näyttäysi olevan
            tämäkö olisi siis valmis setti 885 kannen kanssa? :think en ymmärrä jos puristukset 11,0:1 tuon 731 kannen kanssa?
            niin puristukset 885 kannen kanssa tippuisi 8,5:1 suuntaan :think
            onko muka niin paljon isommat palotilat?
            • Jasu
              • Dec 2002
              • 2110
              • Tampere / Isojoki
              #981
              11.0:1 männässä on 0.65mm korkea patti, eikä monttua niinkuin muissa etan männissä.
              Volvo S80 V8
              Mercedes C250d
              • marko84
                • Oct 2008
                • 1489
                • Pori
                #982
                Pistetääss ny tännekki ennenku aletaan toteuttamaan.
                -Lohko , kansi ja nokka on m20b25 vakio
                -Männät m50 vanos
                -Kanget m50 non vanos (135mm)
                Tarkoitus tuon setin kanssa pistää 81mm iskuinen kampura eli stroukata 2,7.
                Ahtoja tulee olemaan n.1bar ja vakio kannentiivisteellä tarkoitus kasata jotta se siellä sulakkkeena olisi.
                ilman mäntien sorvausta rutut ilmeisesti hieman yli 10 joka taitaa olla liikaa ahdettuun... kuinkas paljon noista vanos männistä uskaltaa sorvata vai uskaltaako? mieluusti ne rutut max 9,0.
                vai mikäs olis järkevin combinaatio ?
                Lueskelin topiccia läpi useamman kymmenen sivua mut ei vastaavasta KOKEMUKSIA löytynyt
                E34 535 twincharged 709hv & 851Nm
                • alaska
                  • Aug 2009
                  • 595
                  • PKS
                  #983
                  -Männät m50 vanos
                  eli sinulle on tulossa samanlainen setti suurinpiirtein kuin minulla mutta minulla etan lohko ja kun puristukset pitäisi saada alle 8,5:1 niin m50 135mm veiveille ei löydy oikeen mäntiä jolla noi puristukset olis maholliset :think
                  miksi stroukkaat? jos pitäisit 2,5 kampuran niin puristuksethan olisivat ahdettuun kohdallaan? tai samalla kokoonpanolla ainakin noita toimiviksi kasattu tällä matikalla en jaksa ruveta laskemaan
                  joku oli maininnut tämmöiset taulukot
                  m20b20 20.74kg
                  m50b20 21.12kg
                  m20b23 24.00kg
                  m20b25 24.00kg
                  m50b25 21.94kg
                  m20b27 24.00kg
                  m52b28 24.85kg
                  m21d24 24.90kg
                  m51d25 23.98kg
                  81mm=eta/diesel kampura
                  76,8mm=b23 kampura
                  75mm=b25 kampura
                  66mm=b20 kampura.
                  niin mikä m21d24 kampurassa erona m20b27:kaan kun sama isku mutta melkeen kilo eroa painossa??
                  • marko84
                    • Oct 2008
                    • 1489
                    • Pori
                    #984
                    Auto on ahdettuna nykyisellä setillä n.0,8bar , mut stroukkauksesta sais "helposti" lisäpotkua.
                    • alaska
                      • Aug 2009
                      • 595
                      • PKS
                      #985
                      ahaa pidetäämpä mielessä jos pistän kampuraa myyntiin
                      • Jasu
                        • Dec 2002
                        • 2110
                        • Tampere / Isojoki
                        #986
                        Etan kampura valu ja dieselin tako.
                        Volvo S80 V8
                        Mercedes C250d
                        • alaska
                          • Aug 2009
                          • 595
                          • PKS
                          #987
                          hmm mutta löytyykö selitystä että miksi? :think
                          ja nyt tarkoitan sitä että tehtaalla kun on tehty 100-200heppasta autoa
                          tako kampuraa varmaan mielummin käytetään? vai onko mitään seksuaalista merkitystä ?
                          • Daa Daa
                            • 917
                            Perehdyppäs hieman dieselmoottorin toimintaan, niin eiköhän se selviä..
                            • alaska
                              • Aug 2009
                              • 595
                              • PKS
                              #989
                              kyllä diesel moottorin toiminta periaate on ihan ok hallussa mutta se ei selitä minusta vieläkään tätä millaset veivit ja männät siellä sit on takorompetta neki??
                              • Tulokas
                                • Apr 2008
                                • 56
                                #990
                                Omaan koneeseen tulossa seuraavanlainen kokoonpano:
                                - M50 vanos männät (PK 32,55)
                                - M50 non-vanos kiertokanget (135mm)
                                - ETA-kampura (81mm)
                                - ETA-lohko (korkeus 206,2mm)
                                - 3mm MLS kannentiiviste
                                Jos oikein olen laskenut niin männät tulisi n. 1,85mm yli lohkon tason, onko tarvetta sorvata männistä tavaraa pois tuon kannentiivisteen kanssa?
                                Ja siis turbo käyttöön tulossa.
