M20 ylikoko-topic -yhdistetty
  • E284
    • Feb 2009
    • 10
    • suomi
    #931
    kysytäämpä uuestaa että passaako etan vakio johtosarjaan mikään 2.5l ruisku boxi vai pitääkö vaihtaa johtosarjatki jos aikoo vaihtaa 2.5l kannen etaan? vakio boxin numero on 0 261 200 042 ja auto on vm 84 e28
    • ROne
      • Dec 2004
      • 469
      • 90850
      #932
      Onko mitään ns. varmaa ratkaisua siirtää kiertokangen ylälaakerointia esim 2-3mm alemmaksi? Täytehitsaus silmukan yläosan sisään ja työstää uusi reikä. Vaiko teettää yläosastaan sen verran vahvemmat laakerihelat kuin tarvetta siirtää. Onko kokemuksia?
      E: Tarkemmin perehtyny nyt tuohon ajatukseen ja ei ainakaan vakiolla 22mm männäntapilla mitään jakoja.. ja tuskin muutenkaan.
      e24 635csi
      Ex e39 530i touring
      Ex e36 325i coupe ratalelu
      Ex e21 "323i" M50B2X with HOLSET
      Ex e39 528i
      Ex e36 320i
      Ex e36 "328i" cab Individual
      Ex e46 330xi
      • ruupanen
        • 5176
        Anteekis jo etukäteen, koska tämä kysymys esitetty varmasti jo miljoona kertaa, mutta kysyn silti: Eli jos lähdetään kasaa M20B25 lohkolla / kannella 2.7 litraista, niin ilmeisesti käytetään m21d24 kampura ja kanget, mutta milläs männillä kyseisen konversio on helpoin toteuttaa?
        Luin kyllä tätä topikkia pitkän matkaa, mutta ei homma selvinnyt.
        • ROne
          • Dec 2004
          • 469
          • 90850
          #934
          Kukin tyylillään, mutta tuolla muutamia malleja:
          M20 roukkeri
          e24 635csi
          Ex e39 530i touring
          Ex e39 528i
          Ex e36 320i
          Ex e46 330xi
          • JJT
            • 6694
            #935
            Etan 11 puristeiset?
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • ruupanen
              • 5176
              Tartteeko niistä veivata ylimäärästä pois?
              • Jasu
                • Dec 2002
                • 2110
                • Tampere / Isojoki
                #937
                Ei ainakaan vakio nokalla.
                Volvo S80 V8
                Mercedes C250d
                • T3
                  • 8530
                  • Karhe
                  #938
                  Vastauksia tulikin jo edellä, mutta pieni lisäys: Et voi käyttää dieselin kiertokankia, erikokoisesta kangen yläsilmän koosta johtuen.
                  • ruupanen
                    • 5176
                    Kiitos tiedoista. Eli mitkäs kanget sitten kannattaa laittaa? B20, B23, B25?
                    Etan mäntiä harvakseltaan enää tarjolla, joten varmaan uudet joutuu ostamaan, joten oiskos hinnoista hajuakaan?
                    • T3
                      • 8530
                      • Karhe
                      #940
                      ETA:n 11:1 mäntien kanssa voit käyttää vain B20/23-kankia. Nehän on samat 130mm. B25-kanget on 135mm.
                      Jos mahdollista, etsi sellaiset männät, joilla voit käyttää vähintään 135mm-kankia. M52B28-mäntien kanssa ei mahdotonta. En voi muistaa enää tarkasti, kun viimeisen M20-koneen kasasin joskus vuonna 180ekr
                      • Jasu
                        • Dec 2002
                        • 2110
                        • Tampere / Isojoki
                        #941
                        Uudet alkuperäiset alkaen 600e/sarja (riippuen mistä ostaa) ja hyvät mittatilausmännät 1200e/sarja.
                        Multa esim. vois löytyä etan sekä dieselin kampura, 130mm veivit ja vähän ajetut etan 11.0:1 männät.
                        T3 puhui asiaa, eli vähintään 135mm kanki olisi hyvä.
                        Volvo S80 V8
                        Mercedes C250d
                        • ruupanen
                          • 5176
                          Kiitän kovasti vastauksista. Nyt ollaankin jo ihan kartalla miten moinen "stroukkeri" väsätään ja millä osilla.
                          Kaikki muut osat löytyy, mutta männät ei. Laitahan privalla tarjousta männistä, niin kattellaan!
                          • ///Make
                            • May 2007
                            • 4695
                            • Lahti
                            #943
                            Terve.
                            Olisi 320i 12/87, johon ajattelin vaihtaa 7/89 525i:stä moottorin poislukien kannen. Minulla on siis kaikki 2,5L hilut, mutta ei kantta...
                            Reseptinä olisi:
                            -B25 alakerta E30:n öljypohjalla
                            -B20 kansi B25 venttiileillä
                            -B25 imusarja
                            Vähän sekalaista tietoa bongasin tästä topikista, joten on kysyttävä että käykö tuo B20-kansi suoraan vakioon B25-alakertaan? Riittääkö, että kanteen työstää isommat kolot B25-venttiileille, vai onko syytä ottaa muutakin pois? Käykö B20:n nokka-akseli, ja kuinka paljon sillä on eroa B25 nokka-akseliin?
                            Ei ole tarkoitus tehdä mitään hipo-konetta, kunhan vaan saisi jonkin verran enemmän tehoa työ/talvirassiin nurkista löytyvillä osilla ja pienellä budjetilla.
                            Z3 3,0 Coupe -98
                            E30 325E 4D -85
                            Originally posted by TNT
                            Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
                            • T3
                              • 8530
                              • Karhe
                              #944
                              Originally posted by ///Make View Post
                              Terve.
                              Reseptinä olisi:
                              -B25 imusarja
                              B20:n kansi ei mene heittämällä B25 alakertaan. Mäntä kolahtaa kanteen B25-männän patin vuoksi. Mutta... Joko männistä siivu veks, tai B20-kannen palotilaa muokkaamalla onnistuu. B20:n nokka-akseli käy, mutta nostoa/asteita hieman vähemmän---> pieni tehonlasku.
                              • ///Make
                                • May 2007
                                • 4695
                                • Lahti
                                #945
                                Kiitos tästä
                                Z3 3,0 Coupe -98
                                E30 325E 4D -85
