m52b28 virityshaaveiluja ja pari muuta..
  • Busch
    • Sep 2011
    • 272
    • Seinäjoki/Lapua
    Vähä ehkä lähtee käsistä, mutta onko kukaan miettiny jos normi imusarjaan vaikka m50 lisäis kaks tai kolme samanlaista kaasuläppää lisää? Ei varmaan toimisi järkevästi... :think
    • jannmann
      • 5856
      • Joccis City
      Mikä nyt työnhakijan budjetti on... Jos joka kuu on lähtökohtaisesti jo miinuksilla niin...
      Mutta kun katson tuota mun omaa showroomia viimepäiviltä niin ei se mahdottomuus olisi.
      Mutta tulkitsenko tuon varovaiseksi avaukseksi siitä että olisi intoa tehdä?
      Voihan sen niin tulkita.
      Aprilia RSV4
      • Vauhtivaunu
        • Jun 2008
        • 2714
        • P-Karjala
        Pösön koneisiin on joku joskus tehnyt ratkaisun jossa molemmissa päissä imusarjaa on kaasuläpät. Koska se on sen mallinen ettei yksi riitä, eikä määrätyissä kilpaluokissa kannata kalliita imusarjoja tehdä tai ostaa. BMW:n imusarjat ei malliltaan ole tällaisia joten hyöty voi jäädä olemattomaksi (eikanata)
        • jmp2002
          • 5728
          • Rovaniemi
          kemissä eräällä sankarilla on 2.5 koneessa vakio imusarjassa kaks kaasuläppää... olikohan tehoa jonku 230 kieppeillä..
          E30 325i Touring -89
          E30 325i touring -88 m50tbo
          G20 330e M-Sport -20
          • jani
            • 5187
            Originally posted by Skarpa View Post
            . Konehuoneen ilma on kuitenkin kuumaa.
            Laitappa sinne konehuoneeseen anturi ja ylläty kuinka viileää siellä itseasiassa on. Mikäli lämmöt ovat kovat, niin silloin on jotain pielessä.
            K40 K1200s sondermodell
            • Skarpa
              • Oct 2007
              • 3424
              • Kotka
              Pannaanpa tännekin esille omat kaavailut ja pohdiskelut. Saa kertoa mielipiteitä:
              Pohdiskelin tuossa nokkia, puristussuhdetta ja venttiilikoloja. Nokkien suhteen olen kallistumassa hiottuihin M54B30 nokkaan ja M50 nv nokkaan. Nokat voisi hioa 260-asteisiksi/10,05mm, eli 220 astetta 1mm - 1mm. Nämä nokat ovat koneistajan mukaan suoraan bolt-on. 230 astetta / 10,7 onnistuisi nostinkuppeja muokkaamalla. Tarkistin vielä asian Shrickin katalogista ja myös Schrick lupaa, että heidän 264-asteinen nokkansa sopii koneeseen muutoksitta.
              Muita suunniteltuja muutoksia ovat M54B30 sisuskalut ja nostettu puristussuhde. Mieluiten selviäisin muutoksista ilman, että mäntien venttiilikoloja pitää muokata. Vakion M52B28:n puristussuhde on 10,2 ja paljerako 2,98 mm (2,88 mm tuplavanoksessa). M54 sisuskaluilla männänlaki jää 0,7 mm alemmas. 1mm ohuempi kansipahvi, tai millin höyläys lohkosta onnistuu siis ilman, että männänlaki YKK:ssa tulee juurikaan ylemmäs. Tällöin staattinen puristussuhde asettuu lukemiin 11,1-11,2.
              Polttoaineeksi mulla on kaavailtuna 98E. Urpo_Rotta oli sitä mieltä, että staattinen puristussuhde kannattaisi nostaa silti 12-13 luokkaan, jos se helposti onnistuu. Kyllähän sen saisi ja silloin paljeraoksi tulisi n. 1mm. Venttiilikoloja joutuisi todennäköisesti syventämään pari milliä, jolloin venakolon pohjan ja ylimmän rengasuran välille jäisi n. 1mm tavaraa. Minkähän verran noita vakiomäntiä kärsii työstää:think
              Mittailin vähän noita M54 mäntiä. Männänlaen paksuus on 7,0 mm ja mitta ylimmän männänrenkaan urasta männänlakeen on 4,0 mm. Venttiilikolojen syvyys on n. 1mm.
              EDIT: paljonko nokkaketjun kiristimessä on kiristysvaraa, eli paljonko lohkosta kärsii höylätä?
              BMW E30 - Hitsaamisen iloa
              E30 Armo "330i"
              • TeemuM
                • 233
                Mulla oli otettu 2mm ja siinä ainakin riitti vielä kiristystä ilman kiristimen modaamista.
                • Skarpa
                  • Oct 2007
                  • 3424
                  • Kotka
                  Kuinkas tuo dynaaminen puristussuhde muuten pitäisi laskea Vanoksen kanssa. Itse miettiessäni tulin siihen tulokseen, että nokan valmistajan ilmoittamasta imuventtiilin sulkeutumishetkestä vähennetään Vanoksen säätövara 12 astetta ja lasketaan sitten sillä arvolla. Tuolla mietiskelemälläni 11.2 staattisella puristuksella sain dynaamiseksi puristussuhteeksi vanoksen perusasennossa 8.0:1 ja aikaistetussa asennossa 8,89:1. Käytin Schrickin 264 nokan arvoja.
                  Edit: S50B30 koneelle laskin dynaamiseksi puristussuhteeksi 8,6
                  E30 Armo "330i"
                  • Skarpa
                    • Oct 2007
                    • 3424
                    • Kotka
                    Sori spämmäys, mutta tämä aihe kiinnostaa minua ja arvelen muillekin hyödylliseksi. Asia koskee dynaamista puristussuhdetta. Se lasketaan samaan tapaan kuin staattinen puristussuhde, mutta iskusta huomoidaan vain se osa, joka tapahtuu imuventtiilin sulkeutumisen jälkeen, koska vasta silloin alkaa seoksen kokoonpuristuminen. Jyrkempi nokka laskee dynaamista puristussuhdetta ja tilanne voidaan kompensoida nostamalla moottorin staattista puristussuhdetta (joka on se, josta yleensä puhutaan) Dynaaminen puristussuhde vaikuttaa suoraan sylinteripaineeseen ja sen kautta moottorin vääntöön ja tehoon.
                    Lisäsin excel-taulukkooni dynaamisen puristussuhteen laskennan. Kun taulukkoon syöttää imuventtiilin sulkeutumisajankohdan, se laskee dynaammisen puristussuhteen vanoksen perusasemassa ja aikaistetussa asemassa. Bemarin vakiomottoreiden laskeskelu tuottaa yllättäviä tuloksia. Netistä kaiveltujen lukujen perusteella yleensä suositellaan pumppubensalle dynaamista puristussuhdetta 7,5-8,5. Joku uskaltaa ehdottaa ysiäkin. Vakiokoneiden arvot tuottivat aika paljon kovempia lukuja. Muutama esimerkki:
                    M50B20 staattinen 10,5 / DCR 9,71
                    M50TUB20 staattinen 11 / DCR 10.08 / DCR vanos 10.34
                    M50TUB25 staattinen 10.5 / DCR 9.41 / DCR vanos 9,68
                    B52B28 staattinen 10.2 / DCR 9.01 / DCR vanos 9,29
                    Eka luku on staattinen puristussuhde, toka dynaaminen PS vanoksen perusasennossa ja kolmas dynaaminen PS vanos kytkettynä.
                    Noita vanos kytkettynä arvoja ei kannata tuijottaa, koska moottorinohjaus ilmeisesti kytkee kytkee vanoksen, jos moottorin sylinteripaine nousisi muuten liian kovaksi. Ilman vanostakin nuo luvut ovat kuitenkin kovia ottaen vielä huomioon, että nämä moottorit ovat kuitenkin 95E:lle tarkoitettuja. Saattaa tietysti johtua siitä, että sylinteritäytös ei ole täydellinen, jolloin sylinteripaine jää laskennallista alhaisemmaksi. Siihen viittaisi se, että S50B30 -moottorille vastaavat arvot ovat 10.7 / 7.7 / 8.9. Ässäkoneessa sylinteritäytös on todennäköisesti parempi kuin peruskoneissa ja vastaavasti dynaamiset puristussuhteet ovat lähempänä perinteisiä virikoneen arvoja.
                    Toinen juttu mitä mietin on, että mahtavatko nuo moottorit nojata Siemensin hyvään nakutuksentunnistukseen, joka tarvittaessa myöhäistää sytytysennakkoa
                    E30 Armo "330i"
                    • O-Peksi
                      • Sep 2007
                      • 2775
                      Entäs, jos unohdatte ton loputtoman laskemisen, ja kasaa moottorin vaan jollain ennestään hyväksi todetulla reseptillä?
                      • Skarpa
                        • Oct 2007
                        • 3424
                        • Kotka
                        Mitäs hauskaa siinä olisi? Sanottakoon, että ei mun moottorin valmistuminen ole tästä laskeskelusta kiinni, tämän on vain oheisharrastus sillä aikaa kun korityöt ja kaikki muu on vielä työn alla. Mutta noin ylimäätään minusta on huomattavasti mielenkiintoisempaa ymmärtää miksi asiat ovat tietyllä tapaa ja tehdä ratkaisut sen mukaan kuin vain kopioida jonkun muun tekemisiä.
                        E30 Armo "330i"
                        • Urpo_rotta
                          • 5346
                          • Pirkkala
                          Samaa mieltä. Itsellä on käsitys että moottorit nojaavat osaltaan myös nakutustunnistuksen varaan jolloin moottorin mekaaniset speksit voivat olla nakutuksen kannalta epäedullisemmat.
                          hyvää pohdintaa kaikenkaikkiaan.
                          Oma alkuperäinen ajatukseni oli lähinnä kompensoida uusien nokkien aiheuttama dynaamisen ps. muutos nostamalla puristusta vähintään vastaava määrä, mikä se sitten lieneekin.
                          Edelleenkään en tunne ko. Moottoria joten jutuni ovat lähinnä ääneen ajattelua.
                          Kysy jos tarvetta
                          • jannmann
                            • 5856
                            • Joccis City
                            Skarpa, lähetä männät samaan paikkaan kuin nokatkin niin Juha jyrsii kolotkin syvemmiksi.
                            Mullakin jouduttiin miettimään kun piti vakion m62 vanoskoneen koloja syventää vielä 1,2mm. Mutta kyllä siihen siltikin jäi vielä meidän mielestä riittävästi materiaali ylimmän männänrenkaan kohdalle.
                            Aprilia RSV4
                            • Matuh
                              • Apr 2013
                              • 3703
                              • Kouvola
                              +1 Ei välttämättä hauskaa mutta toimivaa?
                              E36 328i M50B30 turbo
                              Skoda vRS
                              • naukkis
                                • Nov 2004
                                • 1222
                                No jos tarkoitus on hiottaa nokatkin samalla niin eikö ole aika luonnollista upottaa venoja ja antaa mäntien olla rauhassa?
