M10 -aiheisia kysymyksiä
  • petrolhead
    • Feb 2004
    • 13793
    • Hyvinkää
    Originally posted by turisti View Post
    Mulla juuri käyttämättömät noi 2002ti männät. Toki haluan osat ajoon hyllyltä pölyttymästä. Ja olivat halvat! Takosarjaan verrattuna säästin noin 500€ Ja sillä rahalla laitoin uuden nokan, keinut, jouset, akselit. Kaikki on suhteellista.
    No joo, oli vähän terävästi kirjoitettu. Tarkoitus oli kohdistaa kommentti moottorinrakentajiin yleensä, ei nokkia sun tekemisiä.
    Kuitenkin kaikki on sen lisävoiman perässä. Uusilla mukeilla saa porauksen kanssa rahtusen lisää tilavuutta ja männät on siinä kunnossa että paine pysyykin männän yläpuolella. Ja oikealla valinnalla saa vapariin riittävän puristuksen. Melko perustavanlaatuisia parannuksia siis.
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • pattis
      • Feb 2014
      • 21
      • Kuopio, Finland
      Mistähän lähtisi vikaa etsimään, tyhjäkäynti humppailee varsinkin jos esim kytkinpoljinta kopsauttaa?
      Myöskään kulutusmittari ei mene nollaan konejarrulla kun vasta 2500rpm jälkeen.
      Tyhjäkäynti tasoittuu kun auto pyörii tarpeeksi pitkään (välillä muutama minuutti välillä pidempään) ja ei koske kaasuun.
      Tosiaan m10b18 l jetillä kyseessä.
      -E39 528i 98
      -E30 318i 85
      • racing02
        • Nov 2004
        • 2044
        • Riihimäki
        Imuvuodot kuntoon.
        • pattis
          • Feb 2014
          • 21
          • Kuopio, Finland
          Originally posted by racing02 View Post
          Imuvuodot kuntoon.
          On jo kunnossa :think
          Ja tuskin toi kytkinpolkimen koputus vaikuttas sillon
          -E39 528i 98
          -E30 318i 85
          • racing02
            • Nov 2004
            • 2044
            • Riihimäki
            No ei se kytkin kyllä kaikenkaikkiaan vaikuta tyhjäkäyntiin. En tiedä mitä tuo koputus tässä kohtaa tarkoittaa mutta se saattaisi poljinasetelman kautta vaikuttaa jarrutehostimeen. Voisiko imuvuoto olla jarrutehostimessa?
            • pattis
              • Feb 2014
              • 21
              • Kuopio, Finland
              Niin ei tietenkään siis kytkin itessään siihen vaikuta, mutta voisko ”tärähdys” poljinasetelmassa vaikuttaa esim johonkiin kontaktihäröön sähköissä?
              Viimesen 10tkm aikana on 2-3 kertaa käynyt myös niin että auto on kesken ajon sammunut ja toimii normaalisti kun käynnistää uudelleen, tai käyttää rullaavan auton virtoja poissa.
              Ainakaan jarrutehostimelle menevässä letkussa/liitoksessa ei imuvuotoa ole, jos sitä tarkoitit?
              -E39 528i 98
              -E30 318i 85
              • Muurahainen
                • 9194
                Kysymys oli varmaan jarrutehostimen sisäisestä vuodosta.
                • racing02
                  • Nov 2004
                  • 2044
                  • Riihimäki
                  Sitä mahdollisuutta koitin ehdotella. Sammumisongelma kuulostaa virtalukon pohjan kosketushäiriöiltä, mutta se ei välttämättä liity tyhjäkäyntiongelmaan. Voi toki liittyäkin joten sen voisi laittaa ensin kuntoon.
                  • pattis
                    • Feb 2014
                    • 21
                    • Kuopio, Finland
                    Pitääpäs koittaa vaan tulpata se letku ja käynnistellä sitten :think
                    -E39 528i 98
                    -E30 318i 85
                    • peltone
                      • 8092
                      • Willähde
                      5-vaihde, yli 120km/h alkaa ottaa kaasu vastaa ja vähä niiku rötäämää. Iha vähä vauhtia pois että tasanen veto ni hetken väliajoin pätkäsee. Tuo mekaaninen bensapumppu lopussa?
                      E30 316 -87
                      E91 325i -06
                      E61 530d -06
                      F10 520d -14
                        • 16465
                        Taisi olla käytetty ? Mahdollistahan se on, vetääkö esim. kolmosella tappiin asti puhtaasti ?
                        • peltone
                          • 8092
                          • Willähde
                          Oli joo käytetty, aamulla piti 12-tiellä kokeilla mut unohtu Onhan ton pumpun vaihto varmasti tänä vuonna edessä mut ajattelin kysyä ensin.
                          E30 316 -87
                          E91 325i -06
                          E61 530d -06
                          F10 520d -14
                          • Tzeimi
                            • Nov 2004
                            • 2067
                            • Banshee - Jyväskylä
                            Ja/tai pa-filsu?
                            & 02 tulpo saniteetti dyno
                            • Topi08
                              • May 2008
                              • 4463
                              eikös nuo pa-pumppu ja filsu maksa yhteensä tyyliin 15e että sama ne molemmat on vaihdella?
                              • Timpez
                                • May 2013
                                • 28
                                • Nurmes
                                Muutaman viikon taistelleena m10b18i l-jet kanssa kun ei vaan käynnisty. Bensaa tulee ja kipinääkin antaa. Muutaman kerran käynyt peri sekuntia jonka jälkeen rupesin katsomaan lampulla että minne sytkä heittää vaan lamppu ei välky ollenkaan. Vaihdettu tähän mennessä sytytys moduuli, jakajan anturi,pyörijä ja jakajan kansi.
                                E21 315 m10b18
                                E30 316 m20b28 tic projekti
                                Ln110 2lt2
                                Indy 600
                                Exc 525
