M10 -aiheisia kysymyksiä
  • racing02
    • Nov 2004
    • 2131
    • Riihimäki
    #226
    Puola ja johdot vielä vaihtamatta. Mahdollista, joskin epätodennäköistä, että kipinä tulee vapaassa ilmassa mutta puristustahdilla ei enää jaksakaan hypätä.
    Usein ongelma lopulta löytyy ajoituksesta, esim. 180 astetta pielessä, johdot väärässä järjestyksessä pyörimissuuntaan nähden tms. Tarkista vielä kerran ajatuksen kanssa.
    • Timpez
      • May 2013
      • 28
      • Nurmes
      #227
      Ajoitus tarkistettu useaan otteeseen ja tulpan johdot ovat oikeassa järjestyksessä eivätkä lyö läpi.
      Täytyy kokeilla toisella puolalla, jostain luin että menisivät sytkämoduulin kans yhtä aikaa joka hajosi viimeksi kun auto kulki.
      Virranjakaja tuntuu mielestäni melko väljältä, voisko se vaikuttaa asiaan?
      Edit. Vaihdoin jakajan,puolan ja tulpat. Muutaman yrityksen jälkeen käynnistyi, kävi noin 5 sek nätisti tyhjäkäyntiä ja sammui. Tarkastin tulpat ja yllättäen märät, mutta ei käynnistynyt kuivauksen jälkeen.
      E21 315 m10b18
      E30 316 m20b28 tic projekti
      Ln110 2lt2
      Indy 600
      Exc 525
      • Timpez
        • May 2013
        • 28
        • Nurmes
        #228
        Kipinän heikkous paikantui, kun tein swapin (e21) niin otin kierrostiedon mittaristolle lähtevästä liittimestä suoraan puolaan. Hyppyjohto pois puolasta ja säkenöi ku unelma. Nyt lähtee taas käyntiin siksi aikaa kun kylmäkäynti suutin antaa ainetta. Vaan suuttimethan siinä ei enää luonnollisesti aukea. Taitaa joutua nöyrtymään ja laittamaan pierupurkin takaisin
        E21 315 m10b18
        Ln110 2lt2
        Indy 600
        Exc 525
        • Tzeimi
          • Nov 2004
          • 2070
          • Banshee - Jyväskylä
          #229
          Eiku vaihtaa vaan ne suuttimet
          & 02 tulpo saniteetti dyno
          • Timpez
            • May 2013
            • 28
            • Nurmes
            #230
            Vika ei ole suuttimissa vaan kierrostieto puuttuu.
            Olisiko tästä nyt sitten ecu kärähtänyt, kun aiemmin toimi tuolla hyppyjohdolla ja nyt vaan häviää kipinä kun sen laittaa.
            Sytkäkivikin on alkuperäistä vastaava eli johdotuksiin ei ole koskettu.
            E21 315 m10b18
            Ln110 2lt2
            Indy 600
            Exc 525
            • Nicepro
              • Mar 2009
              • 459
              • Lahti,Finland
              #231
              Minkälaisia kannentiivistettä ootte turbo käytössä käyttäneet?
              Cometicistä olen kuullut sekä hyvää että huonoa.
              Ollut ajatuksissa liekki/kaasuliekki rengas tiiviste mutta saatavuus on vaikuttanu hiukan nihkeältä..
              Vai koneistaako vaan suosiolla liekkirengasurat ja massatiiviste?
              • pazq
                • Jan 2008
                • 3206
                • 47200
                #232
                Elring kynsi oli, nykyisin cometic. Kummallakaan ei ongelmaa havaittu pari kilon ponnistuksella
                • Nicepro
                  • Mar 2009
                  • 459
                  • Lahti,Finland
                  #233
                  Mistä noita elringin tiivisteitä saa,:think
                  • jarcco
                    • Jun 2011
                    • 97
                    • Tornio
                    #234
                    • Nicepro
                      • Mar 2009
                      • 459
                      • Lahti,Finland
                      #235
                      Kiitos, hieman suppeat paksuus vaihtoehdot mitä esim cometicin pahveissa...
                      • aisi316
                        • 409
                        https://spareto.fi/tuotteet?keywords=248.801 tuolta tilasin useamman kynsitiivisteen 39 euroa
                        1502 turbo -77
                        316 m10 2.0 NA -88
                        316i original -90
                        525i touring -03
                        • Tzeimi
                          • Nov 2004
                          • 2070
                          #237
                          +1. Myös täällä havaittu molemmat toimiviksi.
                          • Mikkomies84
                            • 1055
                            • Siilinjärvi
                            #238
                            Tais hajota motonetin sähköinen bensapumppu kesken ajon.
                            Laittaako paremman sähköpumpun vai ihan perinteisen kaltaisen mekaanisen pumpun? Meinaan että paljonko se mekaaninen antaa painetta kun käytössä weber dgv, jonkinnäköinen paineenalennin kyllä löytyy.
                              • 16752
                              #239
                              Vaparikone ? Alkup. mekaaninen pumppu paikalleen ja kaikki paineensäätimet hittoon sieltä pellin alta -> toimii. N. 0,3 bar. alkup. pumpun paine.
                              • Mikkomies84
                                • 1055
                                • Siilinjärvi
                                #240
                                Ai, olin siinä ymmärryksessä että alkuperäinen tuuttaa paljon kovemman paineen. Laitetaan sellanen tilaukseen niin ei tarvii pelätä ainakaan sen hajoamista.
