Originally posted by petrolhead
M10 viritys ja rakennus topic
Ei vaijerista eikä hoida automatiikka m10-koneessa, eikös säätöruuvi ole samassa paikassa kuin m20 l-jet, osan 5 päässä iso ruuvi 19: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...nifold_system/Originally posted by Throttle View PostL-jet M10, pitääkö tyhjäkäynti säätää itse kaasuvaijerin kiristimestä vai automaattikka hoitaa? Ennen kansiremonttia tyhjäkäynti 800rpm, nyt alle 500rpm. Vanha nokka oli pahasti kulunut.
E21:sen akkua takakonttiin siirtäessä m10 otti ihteensä, eli ei enää käynnistyny.
Bensaa saa, kipinä tulee ja kone pyörii :think ja kyllä varsinki akun maadoitukseen on kiinnitetty huomiota ja akun siirto on toteutettu e36 virtajohdolla ja sillä päävirta mötikällä jossa on päällä +. Mitähän oikein seuraavaksi?bmw e61 - 535da
POHJANMAA CONNECTION
entäs koneen maadoitusOriginally posted by uho-matti View PostE21:sen akkua takakonttiin siirtäessä m10 otti ihteensä, eli ei enää käynnistyny.
Bensaa saa, kipinä tulee ja kone pyörii :think ja kyllä varsinki akun maadoitukseen on kiinnitetty huomiota ja akun siirto on toteutettu e36 virtajohdolla ja sillä päävirta mötikällä jossa on päällä +. Mitähän oikein seuraavaksi?-Harley Davidson Sportster - 89-
-Harley Davidson softail -89-
-Suzuki PV50 -86-
Koneen maadoitukseen ei oo koskettu. Vähän on jännää kun periaatteessa akun vaihdon jälkeen vehes ei käynnisty. Ainoa johto jota piti enemmän muokata oli johto startilta akulle mutta hienosti pyörittää niin ei kai se vika siinä voi olla. Koitin vielä auton omilla johdoilla maa/akun plus puolen johdot ja ei käynnisty.bmw e61 - 535da
Kenties sielä sulakerasian pohjassa jotain häikkää?Originally posted by uho-matti View PostKoneen maadoitukseen ei oo koskettu. Vähän on jännää kun periaatteessa akun vaihdon jälkeen vehes ei käynnisty. Ainoa johto jota piti enemmän muokata oli johto startilta akulle mutta hienosti pyörittää niin ei kai se vika siinä voi olla. Koitin vielä auton omilla johdoilla maa/akun plus puolen johdot ja ei käynnisty.Bmw E30
Bmw 2000Touring Scrap
Ex. Bmw E30 316
Ex. Bmw E36
Kertokaas tietäjät että paljonko tehoja M10B18 sisuskalut kestää?
Mulla on -87 316, ja sen konetta aattelin lähtee ahtamaan remmillä.
Mutta haluaisin kuitenkin olla vaihtamatta mitään sisuskaluja, niin tässä mietin että paljonko vakio sisuskalut kestää tehoja? Ahdin tietenkin valikoituis sen mukaan. M45 Ja M62 on ollu mielessä, mutta M62:lla voi tehot jo nousta liikaakin?
Koneeseen on laitettu strömpin tuplat, omavalmiste peltisatsi & putki ja kanavia, imusarjaa ja strömppejä viilattu.
Paljonko männänlaen pienimmäksi paksuudeksi tarvii jäädä kun kairaa venttiilinkoloja?2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
Mulle on jostain tullut sellainen käsitys että 5mm on minimi. Korjatkaa jos on väärä tieto.Originally posted by petrolhead View PostPaljonko männänlaen pienimmäksi paksuudeksi tarvii jäädä kun kairaa venttiilinkoloja?sigpic
