M52 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Electroid
    • 998
    Ei tulpattu vaan laitettu "paremmin" kiinni siihen pönttöön kun oli vähän löyhästi kiinni siinä pöntössä aiemmin...
    - E36 328iA Touring 4/97 -
    Myynissä:
    - Rondell 0067 8x17et 35 & 9x17et40 + 225/45 245/40R17 PilotSport5 (+pari varavannetta) -
    • Axum
      • 4416
      Muistaakseni oli joskus juttua mutta mikä oli ratkaisuna käynnistyksessä tapahtuvaan "ryntäytykseen"?
      - E30 325i M52B28TU Cabriolet
      - E39 528ia
      - KUOPION PUTKIMIEHET -team
      Puretaan 520ia -97
      • 316bemi
        • Oct 2010
        • 227
        Täällä m52b28 sama homma.Pomppaa siis kylmä startissa(kesällä ei mut jotain alle 10c nii aina ) kierrokset jopa 2krpm hetkeks. Käynti ja kulutus yms muutoin normaalit.:think
        • Skarpa
          • Oct 2007
          • 3424
          • Kotka
          GS6-37BZ tai GS6-37DZ -laatikon sovitus M5X-koneen perään. Kirjoittelin ylös, mitä itse asiasta tiedän:
          BMW E30 - Hitsaamisen iloa
          E30 Armo "330i"
          • Leinoo
            • Oct 2017
            • 149
            • Koski TL
            Koitetaas jos täältä sattuis saamaan jotain apua. Eli koneremontin jälkeen tekee sellaista lämpimällä koneella että kierrokset notkahtelee ja sammuu :think Imusarjassa suhisee ja joku pihisee kun sammuu mutta vaikea paikallistaa mistä tulee.. kaikki katottu läpi silmämääräisesti ja näyttäis olevan ok. Brake cleanerillä koitettu myös että kaikki liitokset pitäis olla tiiviitä ja letkut ehjiä. Ja siis kylmällä koneella käy nätisti.
            E36 M52B28 turbo
            E46 330d M57n
            S1000rr
            • Axum
              • 4416
              Mikä ero b28 ja b28tu pakosarjan tiivisteillä? tulossa siis b28 pakosarjat b28tu koneeseen.
              Kukaan korvannut huohotusjärjestelmää öljyn keräys säiliöllä?, noissa ei taida olla muuta huomioon otettavaa kuin letkujen halkaisija ettei ala ahdistamaan.
              - E39 528ia
              Puretaan 520ia -97
              • Pazi88
                • 11219
                Tu tiivisteissä on pari pultin reikää vähemmän ja lämpösuoja integroituna kattien vuoksi.
                Instagram, YouTube kanava
                • Djantikka
                  • Jun 2017
                  • 47
                  • Lahti
                  M52 Vauhtipyörä
                  Pikanen kysymys, mulla on M52B28 kaksoismassa pyörällä, voinko heittää sinne tuon vanhemmasta mallista kiinteän vauhtipyörän? Se on 12m pienempi eli toki kytkin on siinä eri, mutta muuten käykö paikalleen ja toimiiko?
                  • Pazi88
                    • 11219
                    Originally posted by Djantikka View Post
                    Pikanen kysymys, mulla on M52B28 kaksoismassa pyörällä, voinko heittää sinne tuon vanhemmasta mallista kiinteän vauhtipyörän? Se on 2mm pienempi eli toki kytkin on siinä eri, mutta muuten käykö paikalleen ja toimiiko?
                    Meinaatko m50 koneen kovaa vauhtista? Sun pitää vaihtaa sen vauhtiksen oma kytkinpaketti, pultit ja kytkinhaarukka kans. Sitten passaa. Ja se on 12mm pienemmällä levyllä. Ei 2mm. Mut pitää kyllä tarpeeksi b28:ssakin.
                    • Djantikka
                      • Jun 2017
                      • 47
                      • Lahti
                      Itseasiassa m52b25 koneen näköjään, semmonen jääny lojumaan nurkkiin, tosin on varmaan sama kun m50. Ja joo huomasin sieltä jääneen ykösen pois Ja joo löytyy uus kytkinpaketti ja muut kilkkeet tohon, sillä meinasinkin vaihdella ton vauhtiksen...
                      • Pazi88
                        • 11219
                        Ei taida olla orggis vautis sitten jos on kova, kun m52:een perässä on aina kaksoismassa tehtaan jäljiltä. No joka tapauksessa toimii se b28 koneen perässäkin. Eihän se yhtä hyvin pidä mitä 240mm kytkin, mutta ei tunnu olevan ongelma kunhan kytkinpaketti ei oo jo elämänsä ehtoo puolella.
                        • Djantikka
                          • Jun 2017
                          • 47
                          • Lahti
                          Okei :think en tiennykkään, luulin että vanhemmissa järestään kova Mutta joo, kuten sanottu, niin paketti on uusi paketissa niin tokkopa tulee sen kanssa ongelmia... Näyttää muuten olleen orkkis koko vanhemmassa M52B25 koneessa 228 ja uuemmassa tuo 240 mikä on taas ollu m52b28 persiissä alunalkaen :think mikähän juju tässä... :think
                          • Pazi88
                            • 11219
                            Jep. M5x koneista vain b28 ja b30 on 240mm kytkimellä isomman väännön vuoksi.
                            • Jka
                              • Sep 2009
                              • 216
                              • jyväskylä
                              Mielenkiinnosta pitää kysyä paljonko porukka on ajanut näillä koneilla. Omalla nyt 460tkm ja ei oo itse koneelle tehty mitään muuta kun öljyjä vaihdellut.
                              E70 X5 4.8i
                              ex: E46 325Ci
                              • Electroid
                                • 998
                                Kaikilla varmaan +400tkm luki mittarissa mitä vaan :think. Käyttötunnit kai kertoisi enemmän kuin pelkät kilsat.
                                Myynissä:
