M52 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Juho_
    • Jul 2016
    • 1075
    M52TU kyllä pitäisi olla käypänen.
    YouTube
    • Skarpa
      • Oct 2007
      • 3430
      • Kotka
      #962
      M52TU lohko on tosiaan saman korkuinen kuin M54, mutta ei siinä M52TU jakokopassakaan taida anturitelinettä olla.
      BMW E30 - Hitsaamisen iloa
      E30 Armo "330i"
      • aaape
        • Aug 2009
        • 618
        • Muaninka
        #963
        On siinä
        e36 328i turbo (95)
        vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
        e30 316 (m30)(87) projekti
        EX.
        e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
        • Skarpa
          • Oct 2007
          • 3430
          • Kotka
          #964
          Originally posted by aaape View Post
          On siinä
          No sitten perun pahat puheeni Taitaa sitten olla vuosimallieroja, kun itsellä on kyllä tullut vastaan tuplavanos M52:ia ilman anturitelinettä. Niissähän on anturi lohkon takapäässä niinkuin m54:ssäkin.
          E30 Armo "330i"
          • Juho_
            • Jul 2016
            • 1075
            Juu omassakin -99vm M52TU lohkossa anturiteline jakopään kopassa.
            YouTube
            • niiksu
              • Jan 2014
              • 963
              • KPO/HKI
              #966
              Olisiko kellään tiedossa ohjeita M52 moottorin johtosarjan kytkemisestä E34 korin sähköihin?
              BMW E30 325i 1988 Delphin Metallic
              BMW E34 5XXi 1990 Delphin Metallic
              Honda Civic EF 1989 Rio Red
              BMW E36 318i 1997 Ascot Grün
              Nissan R32 Skyline GT-R 1991 Gun Metal Gray
              • peto2
                • 8286
                • Järvikylä (Nakkila)
                #967
                Kaikista helpoin on käyttää M50 sähköjä -> plug & play. Jos en vääri muista niin tarvii M50 dampperin.
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • niiksu
                  • Jan 2014
                  • 963
                  • KPO/HKI
                  #968
                  Juu, tää on tiedossa, kun melkein kaikissa topiceissa noin tehty
                  Mutta kun ne olevat M50 sähköt tarviis nyt sen M50 kanssa vielä.
                  • Skarpa
                    • Oct 2007
                    • 3430
                    • Kotka
                    #969
                    Tosta Pasin videosta ja videon kuvauksesta löytyy M52 johtosarjan värien merkitykset ja tarvittavat piuhat. Sittenhän sun tarvii enää kaivaa M50 johtosarjan värit jostain, niin tiedät mikä karva kytketään minkäkin tilalle.
                    E30 Armo "330i"
                    • Juho_
                      • Jul 2016
                      • 1075
                      Äkkiseltään en osannut keksiä oikeita hakusanoja, niin kysytäänpä täällä:
                      Onks mitään käytännön merkitystä tuolla M50/M52 lohkon ja vaihteiston välisellä peltilevyllä, jos viskaa vaa pois välistä?
                      Lähinnä, et onko miten tiukille mitoitettu romut tuonne.
                      M52B25TU+ZF 5V loota (280Z? oisko ollut).
                      Vaihteistoa työntäessä paikoilleen tipahti se peltilevy toiselta ohjaimelta alas, ja siinä kun en oikeen jaksanu alkaa vaihteistoa uudestaan punnertamaan, niin välistä vaa työnsin paikoilleen.. jonka jälkeen lootaa sit piti pulttien kanssa vejättää kun oli kohdillaan (jostain syystä tässä on ihan älyttömän tiukka silmälaakeri, pois ottaessakin piti raudalla vejättää irti)
                      Ilmeisesti se pelti oli tipahtanu uudestaan vähän välistä, ja siti vääntyny vituillee koko hökötys, kun startti ei menny paikoilleen, vaan otti siihe peltiin kiinni.
                      Startti väänti sitä peltiä alas painollaan, minkä vuoksi oli aika herkkä tippumaan alas se pelti.
                      Eipä oo ikinä aiemmin tämmöstä käynyt, eikä kyllä oo kun toinen kerta kun menee näin vittumaiseksi yks laatikon asennus.
                      Vaikkakin nyt pukkien päällä tusaa, ja käsinee piti työntää loota paikoilleen.
                      Ei riittäny kärsivällisyys enää tälle iltaa mitenkään kasata tota loppuun, niin huomenna saattaa jotai motivaatiota olla nykästä loota takas lattialle ja nypätä se peltiläpyskä pois välistä lähitulevaisuuden vitutuksen vähentämiseksi.
                      YouTube
                      • naikou
                        • Dec 2010
                        • 1817
                        • Pk-seutu
                        #971
                        Kai se vähän suojaa ettei lika ja kura pääse kytkinkopan sisään pyörimään mut jos kaikki pelaa ilmankin suojapeltiä niin miks ei vois jättää pois välistä
                        E39 523i Turbo
                        • Juho_
                          • Jul 2016
                          • 1075
                          Juu silläpä juurikin kyselin, että onko miten tiukille mitoitettu et tuleeko jotai ongelmia jos sen pellin ottaa pois.
                          Pääsee sinne kyllä lika muutenkin, kun aukko on tossa kopan alapuolella mistä mm. öljy pääsee valumaan ulos.
                          Noh, pitää koittaa ite mitä tapahtuu. Entinen tuo pelti on nyt jokatapauksessa.
                          Näkeepähän sitten mitä siellä on tapahtunut et tuo pelti on päässy noin vääntymään.
                          YouTube
                          • tommii_96
                            • Sep 2014
                            • 129
                            • Iisalmi
                            #973
                            apuja kaivattaisiin johtosarjojen kanssa m52 elikkäs koppa on e36 320 alkujaan m50,siihen ois tulossa m52b25 pata ja itellä ois e39 johtosarja, saako sitä mitenkään päin istumaan tuohon koriin ja onko miten työläs saada sillä sarjalla pelaamaan? tuntuu nuo m52 e36 johtosarjat olevan koko maapallolta loppu kun tässä puolvuotta on sitä etsitty
                            m50 vanos sarjoja kyllä ois tarjolla mutta se ei tainnut m52 kansa pelata?
                            530Da touring -99
                            Ex323i turbo Coupe M-Sport -97
                            EX S13 200sx m52 turbo
                            e36 320i m52b25 turbo
                            • aae30
                              • May 2010
                              • 2751
                              • .fi
                              #974
                              no tee semmosesta joku tän tyylinen itse? moottorilles väärästäkin johtosarjasta saat
                              sen korille tarpeellisen liittimen. satunnainen setti googlest ko. swappiin:
                              ServTronic - electric power steering controller kits for many models. Saturn Vue, Opel Corsa B C D Agila, Renault Clio 2, Clio 3, Clio 4, Megane 3, Megane 4, Volvo steering pump, Toyota Yaris Prius, Subaru BRZ Toyota GT86 Scion FRS, Ford Fiesta, Suzuki Ignis Alto, Holden Barina, RPM adapter converter, Focus RS exhaust
                              Sorry I'm Not Sorry
                              E34 540iA 93 sedan
                              E34 540iA 93 sedan
                              E39 530iA 00 touring
                              • Vauhtivaunu
                                • Jun 2008
                                • 2714
                                • P-Karjala
                                #975
                                https://www.brunosteering.com/produc...iring-adapter/
                                Suorasta johdosta voi tehdä vaikka uuden Siemensin johtosarjan kun osaa.
                                Kysyjä ei käsittääkseni tarkoittanut tuollaista, vaan käykö e39 M52 johtosarja e36 koriseen kun moottorin vaihtaa. Ulkomuistista mitä kattelin aikanaan oman e39:n M52 koneen johdotusta, sanoisin että ei helposti. Joutuu katkomaan johtoja ja liittämään johtosarjan sisälläkin ja nämä vain koska tuumailin kannattaako paaliin menevän e39:n johtosarjaa pelastaa. Tulin tulokseen ettei siitä saa mitään sellaista korvausta että kannattaisi vaivautua.
                                En ole ollut kiinnostunut asiasta koska itse en edes miettisi minkälaisen johtosarjan laittaisin, koska vaihtaisin moottorinohjaimen kun se on helpompi toimenpide ainakin minulle. Laittaa sen bemarin johtosarjan joka helpoimmin moottoriin ja koriin istuu.
                                Koska Speeduinolla pääsee helpommalla. Sellaisen kun saa kaikkiin M50, M50Tu ja M52 johtosarjoihin ja kusee poikki antiikkiset motronicit ja siemensit Nyt eletään jo 2020-lukua jos ei joku sitä vielä ole huomannut
