M52 kysymyksiä ja vastauksia II
  • JJT
    • 6694
    Voiko todeta jotenkin ilmastoinnin kompuraa irroittamatta että minkä valmistama tekele kyseessä? Koitin tuossa tutkailla ja ei oikeastaan tullut mitään kovin selvää merkkiä vielä vastaan ainakaan mihin helposti silmänsä saisi tarttumaan.
    Mahdollisesti magneettikytkin uusintaa vailla ja pitäisi tietää millainen siihen sopii tilalle.
    Tarvikkeena näkyy noin ~20€ hintaan saavan mutta vaikutti äkkiseltään ainakin kahta erilaista liitintä olevan?
    Ja orkkis osana tuntui olevan 500€ mitä KL-varaosilta kyselin.
    Onko tuo magneettikytkin nyt vaihdettavissa ilman että kompuran irroittaa?
    Muuten en osaa kompuran tunnistukseen sanoa mutta merkki lukee siellä perässä
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
      • 16444
      No tämähän auttaakin jo paljon.
      • peto2
        • 8282
        • Järvikylä (Nakkila)
        Ei välttämättä, ittellänikin on kompura jossa kilpi on asennettuna kompuran ja lohkon välissä.
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • Suru
          • Sep 2021
          • 28
          • Pudasjärvi
          Vinkkejä kaivataan m52 päästöongelmiin;
          CO% Tyhjäkäynnillä 0,36. Kierroksilla 0,69
          HC PPM Tyhjäkäynnillä 300. Kierroksilla 138
          CO2 Tyhjäkäynnillä 12,6. Kierroksilla 12,5
          O2 Tyhjäkäynnillä 1,9. Kierroksilla 2,5
          Lambda 1,121
          Ensimmäiset toimenpiteet jotka tehtiin oli vikakoodien luku, joita tuli nokka-akselin asentotunnistimesta, tunnistin vaihdettu eikä mitään vaikutusta päästöihin. Sitten imuvuodot katsottiin kuntoon, ja ne pitäisi olla ok. Haitariputki on uus ymym.
          Tulpat on oikein merkkiset ja uudet, lambdat on edellisen omistajan mukaan 100% toimivat. MAF Delphin.
          Ainoana kysymysmerkkinä on edellisen omistajan asentama tarvike katalysaattori.
          Onko foorumilaisilla tullut samanlaisia tuloksia ja syynä ollut tarvikekatti, tai joku kattiongelma? Aika selväähän tuo on että orkkiskatin joutuu ostamaan, mutta kieliikö nuo tulokset vielä jostain muustakin mitä vois samalla tilailla?
          Katsuri oli ainakin sitä mieltä että putki todennäköisesti myös vuotaa.
          -95 coupe e36 kyseessä M52b20
          1991 BMW 320i e36 Sedan
          2002 BMW 320i e46 Coupe
          • 316bemi
            • Oct 2010
            • 227
            Lambda 1,121
            Ei oo sen kummempaa kokemusta kuin että ehjänä menee kyllä ilman kattiakln hc 100 alle kuumana.
            Huomaako käynnissä mitään outoa,käykö tyhjää ilman katkoja kylmänä/kuumana,vetääkö puhtaasti alakierroksilta? Näissä sinkkuvanoksissa ei vanos tyhjäkäyntiin niinkään vaikuta mut tiivisteiden vaihto kyl alakierros aluetta tasotti ettei aaltoillu kiihdyttäessä
            • aaape
              • Aug 2009
              • 617
              • Muaninka
              Lambda 1,121
              Kyllähän tuossa katti pelaa.. rikkaalla tuo näyttää pyörivän onko pakosarjat halki?
              e36 328i turbo (95)
              vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
              e30 316 (m30)(87) projekti
              EX.
              e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
                • 16576
                Lambda 1,121
                Putki voi vuotaa kun o2 on koholla, ensin se tarkasteluun ja testeriin ennen uusintanäyttöä.
                • Suru
                  • Sep 2021
                  • 28
                  • Pudasjärvi
                  2 kappaletta e36 olen omistanut ennen tätä (ne oli kylläkin m50 koneilla), ja tämä käy ehdottomasti kaikkiista parhaiten, tyhjäkäynti todella hyvä ja kiihdytys myös. Tuo nokka-akselin anturi autto kiihdytykseen paljon.
                  Sepä tässä just omasta mielestä vähän outoa on, nuo arvot kuitenkin sen verran perseellään että olettais että myös käynnissä jotain outoa pitäs olla, mutta kuitenki parhaiten käyvä ja kiihtyvä bemari mitä olen koskaan omistanut. Ihmetyttää että miten HC arvot voi olla noin viturallaan, että kolminkertaiset sallittuun, mutta auto toimii kuitenki todella hyvin
                  • Suru
                    • Sep 2021
                    • 28
                    • Pudasjärvi
                    Tuota pakosarjaa ei olla tutkittu, ei ole käynyt mielessäkään.
                    Kiitokset, pistän korvan taakse tuon
                    • Suru
                      • Sep 2021
                      • 28
                      • Pudasjärvi
                      Joo putkessa oli niin villin näkösiä hitsauksia että turvallista olettaa että se vuotaa, tuskin kuitenkaan korjaa ongelmaa täysin ku arvot kuitenki noin paljon heittää sallitusta
                      • Remotion
                        • Mar 2003
                        • 15299
                        • Ajamisen Iloa
                        Jos yhtään lohduttaa ni omassa M52 HC 2000+ ilman kattia ja minimit kuumalla katilla 400.
                        Z3 coupé individual
                        E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
                        • Tuukkaw
                          • Aug 2015
                          • 745
                          • Tre
                          Ei noista kunnossa ollessa pitäs tommosia lukemia tulla ilman kattia. Jotakin vikaa luultavasti.
                          61 Ford
                          79 HD
                          • Bemari1
                            • Oct 2017
                            • 5
                            Viime yön unet menettäneenä, on pakko laittaa tänne kysymys. Tällä hetkellä on menossa kiertokangen laakerien asennus. Tarkoituksena oli laakerivälyksiä mitattaessa käyttää vanhoja pultteja kiristykseen, mutta meni bitti poikittain ja tuli kiristettyä uusilla OEM pulteilla. Joten, uskaltaako noilla pulteilla kasata nippuun vai täytyykö taas ostaa uudet pultit? Se ois sit taas laitettava toista sataa niihin lisää.
                            • Skarpa
                              • Oct 2007
                              • 3424
                              • Kotka
                              Käänsitkö pelkästään momenttiin (20 Nm) vai asteet päälle? Jos pelkästään momenttiin, niin silloin pultteja voi vielä käyttää. Jos käänsit lisäksi sen 70 astetta, niin silloin pultit uusittava. Laakerivälysten mittausta varten pitäisi riittää pelkkä kiristäminen momenttiin. Venyvissä pulteissa kiristysmomentti on sitä varten, että liitoksesta kiristetään välykset pois ja pultti on vakiokireydessä ennen lopullista kiristystä. Kiristysohjeissa sen jälkeen käännettävät 1-2 astelukua kiristävät pultin ohi myötörajan, eli aiheuttavata pysyvän muodonmuutoksetn (venymän).
                              BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                              E30 Armo "330i"
                              • hakala-
                                • Sep 2011
                                • 461
                                Juu pitäs kyllä olla huomattavasti alemmat. Mulla kivikautinen M30b34 moottori anto ilman kattia jotain 500-700 niin luulisi että M52 jää paljon alemmaksi. Itsellä päästökone niin katselin huvikseen.
                                F15 M50D
                                E36 328 turbo
                                E34 535 turbo
