Jos jollakulla ystävällisellä ihmisellä Tampereen suunnalla sattuu olemaan autossaan Ground Zeron Upgrade Kit tai jokin muu "maltillisilla palikoilla" päivitetty setti, olisi hieno juttu jos pääsisi koekuuntelemaan. Yksityisviestillä tavoittaa.
E60 karvalakki hifin päivitys kysymyksiä
Perusversiossa siellä on vain yksi kaiutin per puoli, joten ei tule diskantille erillisiä piuhoja. Kaiutin on kiinni 3 torxilla, asennuskauluksen joutunet tekemään ettei kolise hyllyllä. Diskantille on "kolo" valmiina, sen voi saada ilman kaulustakin paikalleen mutta se tulee tehtyä kyllä samalla vaivalla kuin toinenkin.Originally posted by Jussbba View PostMoi!
Miten saisi helpoiten DLS r4 erillissarjan hattuhyllylle? (E60) Tarviiko jonkun kehikon että sopii? Tarviiko laittaa jakosuodin vai onko diskanteille johdot valmiina?F11 520dA (N47N) -13
ex E60 530dA (M57N2D30) M-Sport -06
ex E39 530dAT (M57) M-Sport Individual-03
Kiitos vastauksesta. Selvisi paljon.Originally posted by Pe-te View PostPerusversiossa siellä on vain yksi kaiutin per puoli, joten ei tule diskantille erillisiä piuhoja. Kaiutin on kiinni 3 torxilla, asennuskauluksen joutunet tekemään ettei kolise hyllyllä. Diskantille on "kolo" valmiina, sen voi saada ilman kaulustakin paikalleen mutta se tulee tehtyä kyllä samalla vaivalla kuin toinenkin.
Mahtaako ritilä mennä enää paikoilleen, jos tekee kauluksen?
Diskantille täytyy tehdä ohut mutta keskiselle pystyy tekemään aika hyvin esim. 4mm vanerista, kunhan tekee oikean muotoisen.Originally posted by Jussbba View PostKiitos vastauksesta. Selvisi paljon.
Edit: Siellä näyttää siis tältä kun siellä on molemmat kaiuttimet: http://www.bavariansoundwerks.com/im...29608160_5.jpgF11 520dA (N47N) -13
Kiitos vastauksesta!Originally posted by Pe-te View PostDiskantille täytyy tehdä ohut mutta keskiselle pystyy tekemään aika hyvin esim. 4mm vanerista, kunhan tekee oikean muotoisen.
DLS r4 keskistä pitää kuitenkin ilmeisesti vähä modata koska se tulee normaalisti kiinni neljällä ruuvilla, eikä se mene tuollaisenaan paikoilleen sille tehtyyn upotukseen?
Kävin paikallisessa autohifiliikkeessä kysymässä heidän suositustaan kokoonpanoksi E61:een. Tällainen lista tuli:
-Gladen One 3-tiesarja (diskantti, 4", 8"subit penkin alle)
- JBL MS-A1004 4-kanavainen (4x100) vahvistin edellämainituille
- Optiona JBL MS-8 DSP, jota myyjä kovasti suositteli
Muutama kysymys:
1. Onko tuosta Gladenin erillissarjasta kellään foorumilaisella kokemusta? Muina vaihtoehtoina on lähinnä Ground Zero tai BSW, eli ero näihin kiinnostaa.
2. Tuota JBL:n MS-8 kehuttiin kovasti niin liikkeessä kuin monella palstallakin. Valmistajan sivuilla laitteen luvataan tekevän jopa epäilyttävän paljon. Hinnaltaan laite on kuitenkin lähes saman verran kuin kaiuttimet ja vahvistin yhteensä, eli kannattaako siihen investoida?
3. Keskikaiutinta ei autossani ole, kannattaako se samalla asentaa? Musiikkia kuunnellessa en ainakaan tähänastisten kokemusten perusteella ole surround-äänen ystävä vaan stereo kuulostaa omaan korvaan paremmalta.
4. Kannattaako takakaiuttimet päivittää samalla vai onko etumatkustajien kannalta se ja sama jos jättää alkuperäiset soimaan?530xda touring 2007
Jos MS-8:ia mietit, kannattaa tsekata myös Helix DSP. Pasi tätä kovasti kehui Powersetillä. http://www.powerset.fi/helix_dsp
Keskikaiuttimesta saat todennäköisesti vain ylimääräistä päänvaivaa kun konfiguraatio muuttuu astetta monimutkaisemmaksi joten jättäisin pois.
Panostaisin myös hyvään etupäähän ja jättäisin takapään toissijaiseksi tai jopa kokonaan pois.
Originally posted by Salapoliisi View PostKävin paikallisessa autohifiliikkeessä kysymässä heidän suositustaan kokoonpanoksi E61:een. Tällainen lista tuli:
Muutama kysymys:
4. Kannattaako takakaiuttimet päivittää samalla vai onko etumatkustajien kannalta se ja sama jos jättää alkuperäiset soimaan?F11 520dA (N47N) -13
Tai sitten värkkäät sen asennuskauluksen niin että saat siihen nätisti r4:n kiinni ja kiinnität sen sitten orggispaikkaan.
Originally posted by Jussbba View PostKiitos vastauksesta!
DLS r4 keskistä pitää kuitenkin ilmeisesti vähä modata koska se tulee normaalisti kiinni neljällä ruuvilla, eikä se mene tuollaisenaan paikoilleen sille tehtyyn upotukseen?F11 520dA (N47N) -13
Samanlaiseen tulokseen tultiin Radiokulman Tommin kanssa. Gladenit, JBL-A1004 sekä ms-8 tulevat autoon kiinni (otin asennuksen heiltä, kun aikaa, työtiloja tai hermoja ei ollut itsellä käytettävissä).Originally posted by Pe-te View PostKeskikaiuttimesta saat todennäköisesti vain ylimääräistä päänvaivaa kun konfiguraatio muuttuu astetta monimutkaisemmaksi joten jättäisin pois.
Nyt vain täytyy odottaa, että saa auton asennuksesta kotiin...530xda touring 2007
Nyt ovat laitteet kiinni. Edellämainittujen lisäksi laitettiin vielä 12" JL-Audion subbari; ilman subbaria kuunnellessa huomasi että jotakin puuttuu, nimittäin matalimmat äänet kokonaan.Originally posted by Salapoliisi View PostSamanlaiseen tulokseen tultiin Radiokulman Tommin kanssa. Gladenit, JBL-A1004 sekä ms-8 tulevat autoon kiinni (otin asennuksen heiltä, kun aikaa, työtiloja tai hermoja ei ollut itsellä käytettävissä).
Subbari kun saatiin asennettua niin täytyy sanoa, että olen erittäin tyytyväinen lopputulokseen. Muita E6x:n äänentoiston päivittämistä harkitsevia neuvoisin varautumaan subin asennukseen. Radiokulman palvelua asennuksessa voin myös varauksetta suositella kenelle tahansa, heille tärkeintä ei ollut saada autoani mahdollisimman nopeasti kasaan ja rahoja kassakoneeseen vaan se, että lopputulos on sellainen joka miellyttää minua.
MS-8 on mielestäni hintansa arvoinen laite, ero poiskytkettynä on hätkähdyttävä.530xda touring 2007
Merkkiliikkeestä ovh 78eur kplChrysler 300c crd touring 2010
Daily driver
Man cave on wheels
Built not bought
Kawasaki zzr1100 fighter
Ja johtoa 50m auton sisuksiinOriginally posted by Freed View PostJos koko prologic setin haluaa niin kajarit paikalleen + uusi vahvistin ja koodaus?
| BMW G30 X-Drive M-Sport |
| Nissan Navara TREK-1 |
