Diesel bemarit palaa?
  • kktune
    • Oct 2013
    • 164
    • Tuusula
    #106
    Lieneekö 3.0d:n osalta niin että 245hv/299hv versio ei kuulu tarkistettaviin siksi että verattuna tarkistusten piiriin kuuluviin 258hv/313hv versioihin EGR ja imusarja ovat erilaiset? Tuossa vähempitehoisessa parissa kaasujen ohjaus imusarjaan tapahtuu aika pitkää metalliputkea pitkin kun taas tehokkaammassa EGR syöttää suoraan imusarjaan ja muoviin kohdistuu paljon suurempi lämpörasitus?
    F20 116i M-sport
    F11 530dA M-sport
    • JaniLap
      • Sep 2012
      • 2915
      Tarkastettaviin 3-litraisiin N57N-moottoriversioihin on asennettu tuo "notorious" EGR-jäähdytin varaosanumerolla 11717823210, jota edellä on märehditty. Oletettavasti korealaistekoa kuten muutkin samalla varaosanumerolla. Vastaavasti mainitsemissasi vanhemmissa moottoriversioissa (N57) EGR-jäähdyttimen varaosanumero on 11717805446. Saattaa olla että imusarjakin on uudistunut, mutta se imusarja ei syty ellei EGR-jäähdyttimen kautta tule liian kuumaa kamaa, jopa liekkejä.
      Alan toistaa itseäni, mutta kuinka ollakaan nuo vanhemmat EGR-jäähdyttimet ovat saksalaisosia:
      Tampere
      • fraatti
        • 4662
        Originally posted by j-a View Post
        Mulla on autotallissa laatikossa tuollainen EGR+jäähdytin -yhdistelmä mikä viime keväänä (Toukokuu 2018) paukahti loppuvuodesta 2011 valmistuneessa 3-litraisessa dieselissä. Vähän vajaan tonnin lysti oli sen vaihto Wetterillä, pyysin tuon rikkinäisen osan talteen. Mahtaisikohan tässä olla mitään saumaa takautuvasti olla vailla osaa rahoista takaisin BMW:ltä? Ei varmasti ollut ensimmäinen porsinut tuollainen. Merkkihuollettu peli, ja alle 2v aiemmin vaihdettu takuuseen EGR jo kertaalleen...
        Jos tuo on romuksi menossa ja raskit luopua siitä niin voisin mielenkiinnosta suolestaa tuon ja yrittää tutkia mikä tuosta oikein pettää?
        Tai miksei jonkun muunkin osa käy jos jollain lojuu tuollainen "aarteena" jossain.
        F11 535dX LCI
          • 7566
          #109
          Sain mielenkiintoisen puhelun marmorilta, kyseessä 2014 530xd joka kuuluu kamppanjaan ja johon on 50% GW:llä kesäkuussa vaihdettu EGR lämmönvaihdin. Tällä hetkellä imusarjassa on reikä (palanut puhki), todennäköisesti vika oli siinä jo EGR:n vaihtohetkellä. Lähetin asiasta marmorille kyselyä viikko sitten, tänään soittivat että osien saatavuudessa on haasteita, vaihtavat nyt ensin EGR lämmönvaihtimen uudestaan (samalla numerolla olevaan), egr:n yhdysputken ja imusarjan. Lisäksi taisi mainita EGR:n changeover valven ja sen alipaineletkut eli lienee sen ohjaussolenoidin. Mutta pointti tässä oli että he eivät kirjaa kamppanjaa tehdyksi vaan siitä tulee myöhemmin eriksene kutsu koska päivitettyä EGR laudutinta ei tällä hetkellä ole saatavilla...
          • arben
            • Aug 2011
            • 1135
            • suomi
            #110
            Itse kysyin niin ei oo kampanjaa ja epäili ettei autoni siihen edes kuulu
            Bmw 220da -14 (n47 pannulla vielä)
            Ja loppuun se merkkiliikkeen legendaarinen ”ei he oo törmänneet viellä yhteenkään palaneeseen bemariin”..
            • miyli
              • Dec 2008
              • 2101
              • Naantali
              #111
              Tänään kävin myös kysymässä tuosta meidän käyttis 2014 430d xdrive kamppanjasta Raision Autokeskuksessa ja sieltä sanottiin että kuuluu kampanjaan, mutta egr vaan tarkastetaan ja jos ok ei vaihdeta, eli ei optioo vaihtoon jos vanha ok. Syys-lokakuussa vasta rupeavat saamaan päivitettyjä osia.
              Käyttis: BMW IX3 G08 Lci Mineral Weiss Metallic
              Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
              1/4 maili 11.8 / 205 km/h
              0-200km/h 11.40s
              100-200km/h 6,00s
              Exät: 19 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 6 kpl prätkää
              • JaniLap
                • Sep 2012
                • 2915
                ...kesäkuussa vaihdettu EGR lämmönvaihdin.
                ....vaihtavat nyt ensin EGR lämmönvaihtimen uudestaan (samalla numerolla olevaan), egr:n yhdysputken ja imusarjan.
                Selvisikö puhelun aikana mistä tuo into kumpuaa vaihtaa samaa osaa yhä uudestaan samanlaiseen harakiri-osaan - erityisesti jos se vaihdetaan vielä kertaalleen uuteen mikäli "kunnollista" tavaraa on saatavilla? Ilmeisesti ainoastaan sen puhkipalaneen imusarjan uusiminen ei heille tässä vaiheessa riitä?
                Tampere
                • JaniLap
                  • Sep 2012
                  • 2915
                  Noita kun saisikin useampia dissekoitavaksi ja samalla mahdollisimman tarkat tiedot vainajan potilaskertomuksesta (ajomäärä ja auton valmistusajankohta nyt ainakin). Oletettavasti enemmän ajetuissa mahdolliset syöpymät ovat pidemmälle kehittyneitä.
                  Tampere
                  • racing02
                    • Nov 2004
                    • 2100
                    • Riihimäki
                    #114
                    Nostit hyvän yksityiskohdan esille ja vastauksena on, ettei näitä ole palanut Koreassa ainoatakaan - tosin vain siitä syystä ettei näitä malleja ole aiemmin viety sinne ylipäätään. Tällä hetkellä Koreassa on kyllä saatavilla 118d -malliversiota ja se kuuluu siellä tarkastettavien joukkoon. Kyseessä on siksi eräänlainen tilastoharha, ja vaikkapa Euroopassa Suomi mukaanlukien tilanne on toinen kun x18d -malleja on ollut saatavilla enemmän. Ja kuten mainitsitkin, moottorithan ovat palovaarallisen tekniikan osalta identtisiä x20d -mallien kanssa.
                    Enpä tiedä millä lottokoneella noita eri paikoissa valmistettuja osia on eri automalleihin valittu. Tarkistin kuitenkin omasta listoilta puuttuvasta 2013 X1 Xdrive 20d:stä -> cooleri on saksalaista versiota. Eli vois olla tosiaan niin että kutsu on vain korealaisvalmisteisille. ...Kunnes toisin todistetaan eli onko kellään remppaankutsutussa saksalaista osaa?
                    • jaegarmaisteri
                      • Jan 2015
                      • 384
                      Viime kuussa uutisoitiin, että Etelä-Korea oli kieltänyt noin 20 000 BMW:n omistajaa ajamasta autoillaan, koska vastaavissa malleissa oli tapahtunut moottoritulipaloja.
                      BMW pyysi asiaa anteeksi ja kutsui korjauksiin 106 000 dieselautoa. Osa autonomistajista nosti ryhmäkanteen BMW:tä vastaan.
                      Uutistoimisto Yonhapin mukaan 30 Soulin poliisin tutkijaa on nyt ratsannut BMW:n paikallisen pääkonttorin. Tutkijat etsivät todisteita siitä, että BMW olisi salannut tietoja viasta, joka moottoripaloihin johti. Poliisi epäilee BMW:tä asioiden peittelemisestä.
                      Vaikka mitään ei ole vielä raportoitu, on ratsaus merkki siitä, että asia saattaa saada vielä laajat mittasuhteet. Ainakin viranomaiset ottavat asian erittäin vakavasti.
                      ”Pyydän, että korjauksiin kutsutut BMW-autojen omistajat ottavat asian vakavasti ja toimivat heti estääkseen vkavia onnettomuuksia syntymästä, vaikka heille siitä vaivaa koituukin”, sanoi maan liikenneministeri Kim Hyun-mee.
                      F13 640i - 12 - 375hp/500Nm
                      ex. E63 635d -09 - 372hp/680Nm
                      ex. F30 330da -12 - 331hp/618Nm
                      ex. E46 320Cia -99 - ~150hp
                      ex. E90 335dA -08 - 346hp/633Nm
                      ex. vRS -11 - 270hp/428N
                      ex. S60 -01 - ~170hp/xxxN :think
                      ex. VW Jetta :think
                      ex. Opel Ascona :think
                      • Bullitt
                        • 2786
                        Omasta autosta siivosin EGR-romut helvettiin. Tänne en jaksa kuvia latailla, kun ne jo korjaamon Fb-sivulta löytyy.
                        • JaniLap
                          • Sep 2012
                          • 2915
                          Korealaisvalmiste poistui?
                          Moottoritekniikkaa enemmän tuntevilta kysyisin onko tässä lähteessä väitetyssä EGR-järjestelmän polttoainetaloudellisuutta parantavassa ominaisuudessa perää? Moottorin nopeamman lämpiämisen kannalta takaisinkierrätyksessä on ymmärrettävä hyöty, mutta entäpä muulloin?
                          Tampere
                          • Bullitt
                            • 2786
                            Ihan silkkaa paskaa tuo linkin juttu. Sen kirjoittaja ei itsekään usko koko juttua, tai sitten kirjoittajan koko tieto ja "kokemus" asiasta perustuu kirjatietoon ja teoriaan.
                            Oma lämmönvaihdin oli Korealainen, mutta mulle sen valmistusmaalla ei ole mitään merkitystä. Pois se olisi siivottu joka tapauksessa.
                              • 9206
                              Tuo artikkeli käsittelee bensa(otto)moottoria, jossa moottoriin menevän ilman määrää rajoitetaan (yleensä kaasuläpällä) osakuormalla. Toki tuo EGR:llä tehty osakuorman "downsizing" pätee osittain myös dieseliin.
                              • radiaani
                                • Jul 2016
                                • 134
                                • Etelä-Suomi
                                #120
                                Mutuilenpa, että juttu näytti käsittelevän bensamoottoreita ja niissä EGR:n pumppaushäviöitä alentava vaikutus on ihan validi. Laihaseospoltossa palokaasujen lämpötilakin on alempi, mikä pienentää lämpöhäviöitä.
                                Dieselissä näillä argumenteilla ei taida olla merkitystä? Päinvastoin, EGR lämmittää imuilmaa, mikä vain kasvattaa lämpöhäviöitä.
                                Ajossa: F10 520d SE (2012)
